您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JQuery解析多维的Json数据格式
JQuery解析多维的Json数据格式
文章来源:365jz.com     点击数:896    更新时间:2009-10-07 10:55   参与评论
对博客系统已经做到了博客评论模块部分了,对单篇博文进行静态化的同时对博文的评论部分采取AJAX的方式去读取。这就要利用到JQuery,ASHX以及Json来合作了。一篇文章有多个评论,每十个为一页。用户每点击下一页则自动抓去下一页,这个过程采用无刷新放心进行。
Json格式其实和表格式有异曲同工之妙,在网络传输中,它比XML还省流量,而且与JS有更好的融合,更容易被解析。Json格式样例如下:
{"Products":[{"orderid":"11077","customerid":"RATTC"
},{"orderid":"11078","customerid":"RATT"
"Img":[{"id":"12345","url"
:"image/1.jpg"}
其中Products和Img我们可以认为是一张表的表名。在Products表中,orderid和customerid都是Products的字段,11077与RATTC可以理解为对应字段的值。Img部分也是一样。所以,上面Products存在两笔记录,而Img存在一笔记录而已。
那么我们怎么样在JQuery里面进行解析出相应的表,栏位和值呢?
在JQuery里面我们可以用:
var Products= Json.Products;
来获得对Products表的筛选。接下来我们就对Products进行循环读取值:
                    $.each(Products, function(i, n) {
                        str += "<p id='xuhao'>" + n.orderid+ "ID" + n.customerid + "</p>";
 $.each(Products, function(i, n) {} 这里的Products就是我们的目标Json数据中的表了了。i代表记录的顺序,从0开始(0代表第一笔,1代表第二笔...),而n就代表对应字段的值了。  对Img的读取也是类似~~
如有不当之处请指正,谢谢!!
代码无错未必优,所以重构是种美德!
发表评论 (896人查看0条评论)
