您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO优化提升网站流量的方法
SEO优化提升网站流量的方法
文章来源:365jz.com     点击数:195    更新时间:2009-10-05 23:45   参与评论
当今网站、博客、论坛等越来越多,已经远远超过了牛毛的数量。所以,制作网站、博客、论坛等,越来越易;推广起来,越来越难;推广不好,流量可想而知就上不去了。且根据网络和自己经验,在这里列出一些感觉比较有用的SEO优化方法技巧,助力流量飙升的秘诀,仅供参考:
1. title的重要性:Title是整个html在搜索引擎搜索结果中返回的第一要素,是最为核心的关键字词,建议不超过100个字节。
2. 关键词在Meta Keywords中的使用应注意以下几点:(1) 确信使用的关键词出现在网页文本中;(2) 不要重复使用关键词;(3) 每个网页的关键词应该不一样;(4) 一个网页的关键词标签里应该包含3-5个最重要的关键词,不要超过5个;(5)主流搜索引擎对其的建议是不超过160字节。
3. 关键词在Meta Description中的使用,Description:为搜索引擎提供参考,网页的描述信息;搜索引擎采纳后,作为搜索结果中的页面摘要显示,主流搜索引擎对其的建议是不超过400字节。
4. 图片的关键词优化:HTML标签中,对于图片img标签有帮助的还有alt属性,这个属性可以告诉浏览器,当图片无法显示的时候,用alt属性中的值来替代。同样这个属性搜索引擎也看得到。
5. 关键词在H1、H2、H3等Headline标签中的使用:H1、H2、H3等标签向搜索引擎表明他们包含的部分在整个页面的重要程度,但是应当记住:同一个页面不要出现两次及两次以上的H1、H2,否则会受到搜索引擎的惩罚。
6. 关键词在页面URL中的使用: url中的关键词对搜索引擎排名中的重要作用,但是在域名中包含关键字比在目录中包含关键字拥有更大的权重,这也促使很多网站使用大量的二级域名。
7. 页面内容和关键词的相关性:这一点主要是搜索引擎为了提升搜索体验,并且惩罚滥用关键字的网站,如果网页中根本没有提到,千万不要使用这样的关键词。
8. 关键词在网页内容上的应用:搜索引擎推荐的关键字密度为2%-8%,这些关键字应当合理的分布在整个页面,在页面的首、尾出现关键字将受到搜索引擎的重视 。
9. 如果您的网站包含动态网页(即网址中含有“?”字符),请务必使用SEO友好的URLs。收索引擎spiders很难索引到动态的网页。
10. 网站的结构层次:搜索引擎希望站点有更简单的结构,首页除重要的企业、职位、专题及文章外,不链向具体内容页面;首页链向所有栏目;栏目及专题页面除首页外,必须链向本栏目或者专题的所有页面。
11. URL中“/”符号的出现次数:在简化网站结构层次的同时,应当保证整站的目录层次尽量少,这样就可以具体页面少用一些/,搜索引擎对深层次的页面缺乏抓取的力度,除非该页面在首页或栏目页面有链接。
12. HTML代码是否通过W3C认证:通过W3C的网页,在搜索引擎spider索引的时候,语法更为严谨,因此更能够获得指引spider进行深层次的索引。
13. 导出链接的质量和相关性:链向作弊以及质量差的页面,会受到搜索引擎的连带处罚;同样,链向高质量、高相关性的页面会受到搜索引擎的喜欢。
14. 外部链接的锚文字:外部链接的锚文字与页面主题密切相关的时候,搜索引擎会对该页面给予正向的评价,但是如果外部链接的锚文字与页面主题毫不相干,甚至有可能被搜索引擎惩罚。
15. 外部链接页面本身的链接流行度:外部链接页面本身的链接流行度越广,该页面的权重越高,也就能够传递更多的页面权重。
16. 链接的周围文字:搜索引擎(特别是Google)通过链接周围的文字进行语义分析,来判断外链页面的相关性,相关性越高则会获得更高的权重。
17. 每页的最高链接应该少于100个。避免被搜索引擎视为链接农场。
18. 避免链接到坏的网站,例如垃圾邮件发送者,链接农场,网络钓鱼,黑客,赌博,色情和诈骗等网站,这会严重的影响您的搜索引擎的排名。
19. 外部链接页面的主题性:同样是判断页面相关性的手段。
20. 外部链接页面在相关主题的网站社区中的链接流行度:用以判断外部链接页面是否采用了链接买卖等作弊手段,间接影响页面的排名。
21. 外部链接网站的PR值:外部链接网站的PR值越高,代表该网站的权重越高,则能够传递更多的页面权威度。
22. 验证你的CSS和HTML,检查是否有错误或已损坏的链接。
23. 同域名下外部链接页面的链接流行度:用以判断外链域名网站对该页面的认可程度以及流行程度。
24. 网站新外部链接产生的速率:应当平稳增长,否则可能引起搜索引擎的怀疑。
25. 网站收录数量:百度的收录数量直接是网站评价等级的显示,百度按照自己的算法给每个网站评级,级别越高,显示的收录数越多,Google的搜索引擎都通用此做法。
26. 用户查询的关键词与网站主题的相关性:主要是评价搜索关键词以及网站主题是否吻合,将结果正确的获得更好的排名。
27. 不要让网页中包含网络诈骗,病毒,木马,间谍软体,广告软体和其他恶意程序。
28. 新页面产生的速率:网站的更新速度,所有搜索引擎都喜欢更新快的站点。
29. 网站的外部链接流行度、广泛度:主要是通过PR间接影响网站的排名。
30. 网站的外部链接页面内容与关键词的相关性:判断链接网站之间的相关性,与防买卖链接有关。
31. 网站在主题相关的网站群中的链接流行度:判断网站在所在行业的权威度。
32. 网站是否通过Google Webmaster Central的确认:通过确认的站点可以向Google提供sitemap。
发表评论 (195人查看0条评论)
