DedeCms做为国内使用最为广泛使用人数最多的CMS之一,经常爆出漏洞,每个漏洞的爆出,影响都是一大片,轻则被人挂广告、弹框,重则服务器成为肉机,宝贵数据丢失。那么有什么办法可以提高DedeCms的安全性呢?
先来看看原因吧,为什么PHP程序经常出漏洞,其实是由PHP程序本身决定的。PHP可复用性低,导致程序结构错综复杂,到处是冗余代码,这样不仅利于漏洞的产生,还影响漏洞的修得;PHP程序入门简单且普遍开源,导致很多人都可直接阅读代码,搜寻漏洞;这样便有源源不断的漏洞被发现、被修复、被发现……。而当前流行的PHP系统习惯用以文件形式做为缓存,这样就需要开放文件的写权限,这无疑成为PHP系统的软肋。目前针对PHP系统的攻击方式,除了已经很少出现的“注入”攻击外,大部分攻击都是通过系统的某个漏洞,向可写文件里插入一句话木马,以此方式获得shell。
网站安全从来都是服务器配置、文件权限控制和网站程序三者的相互配合,今天主要看看如果对DedeCms网站程序的改进来提高安全性。“可执行的文件不允许被修改,可写文件不允许被访问”这是网站权限控制的根本原则,网站程序在“可写文件不允许被访问”方面可做许多工作。就拿DedeCMS来说,我们可以在如下几个方式做好保护。
1、改名根目录下的data目录,或者移动到网站目录外面
data目录便是最藏污纳垢的地方,系统经常要往这个目录写数据,这个目录下的任何一个文件又都可以通过URL访问到,所以要让浏览器访问不到里面的文件,就需要将此目录改名,或者移动到网站的目录外面去。这些,即使别人通过漏洞往文件里写进了一句话木马,他也找不到此木马所在的文件路径,无法继续展开攻击。因为DedeCMS程序的不合理,导致改名data目录动作会比较大,具体做法如下:
a. 将公开的内容迁移到pub目录(或者其它自定义目录)下,如rss、sitemap、js、enum等,此步骤需要移动文件夹,并修改这些文件的生成路径
b. 修改引用程序目录
搜索替换“DEDEDATA.“/data/” 为 “DEDEDATA.”/”,大概替换五六十个地方;
搜索替换“DEDEDATA.‘/data/” 为 “DEDEDATA.’/”,大概替换五六十个地方;
搜索“/data/”,按具体情况,修改路径类似成为:“$DEDEDATA.“/”(注意include目录和后台管理目录都有data文件夹,不需要修改);
c. 修改data文件夹名称,并修改include/common.inc.php文件里的“DEDEDATA”的值,再在后台系统设置》参数设置里修改模板缓存目录,即可修改完成。以后也可以按照此步骤来更改data文件夹名称。
2、改名“dede”管理目录,并加固
如果把后台隐藏好了,即使别人获得了你的管理员账号、密码,他也无从登录。
a.在/dede/config.php里,找到如下行:
以下为引用的内容: 1 //检验用户登录状态2 $cuserLogin = new userLogin(); 3 if($cuserLogin->getUserID()==-1) 4 { 5 header("location:login.php?gotopage=".urlencode($dedeNowurl)); 6 }
把上面代码,改为:
以下为引用的内容: 1 //检验用户登录状态2 $cuserLogin = new userLogin(); 3 if($cuserLogin->getUserID()==-1) 4 { 5 //header("location:login.php?gotopage=".urlencode($dedeNowurl)); 6 header("HTTP/1.0 404 Not Found"); 7 exit(); 8 }
b.修改/dede/login.php的文件名称,并对应的修改/dede/templets/login.htm里的表单提交地址;
c.修改/dede/的目录名称;
这样,别人在没有登录前,只能访问/dede/login.php改名后的地址,访问其他地址均会获得404错误。
当然,做了安全加固后,以后DedeCMS的升级就会有一些麻烦。
