您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何分析网站统计
如何分析网站统计
文章来源:365jz.com     点击数:105    更新时间:2009-10-06 09:46   参与评论
第三方网站统计,大多站长都在用,这些统计数据除了能反应网站的访问情况,还能从中获得更多信息,对网站推广有指导作用。
比较常用的第三方网站统计,如cnzz.com、51.la等等,耕堂就在用cnzz。这些统计数据主要有三个:pv、ip和uv。
上面三个数据代表的含义:
1.pv叫页面浏览量pageviews,就是每浏览一次页面统计一次,也许你看出来了,pv大并不能说明访客多,刷新一次页面,pv就增加一次,所以孤立地看pv,并不能说明什么大问题;
2.ip就是独立ip了,没什么好说的,稍微了解一点计算机的都知道了,相对pv来说,大家更关心ip量,因为它更能反应浏览页面的用户数,狂刷页面,pv增加,但ip不会增加;
3.uv叫独立访客unique vistior,它真正反应了浏览页面的用户数,它和ip量是不一样的,怎么不一样?
打个比方,两台电脑共享一个ip,小王在一台电脑上打开了www.gengtang.net,小李在另一台电脑上打开了www.gengtang.net,按这个网站统计数据就会显示为ip为1,pv为2,uv为2;
像cnzz、51.la等等这类的第三方网站统计都能计算出同一个ip上的不同用户,比如网吧内的不同电脑,所以uv才真正反应了用户数;
这三个数据独立地看,都只是片面地反应网站的访问情况,但对比一下,意义就大了:
举个例子,一个网站日ip为10000、日pv10000、日uv为10000,这样一个站也许站长可以偷着乐了,因为这样的流量可以算是大站了,但是把这三个数据比较一下:
1.ip:uv=1:1,也就是一个ip对应一个访客,这说明访问可能都是在一些个人电脑上或者adsl用户;
2.ip:pv=uv:pv=1:1,每个访客只浏览一次页面,这说明访问者可能是误打误撞进了这个页面,然后“扭头就走”了,这时候就该对页面的质量进行分析了,像这些统计工具还提供页面停留时间,也能反映页面的质量问题;
好了,从上面的分析可以看出uv:pv越小(pv:uv越大)越好,因为这说明访问者一直停留在本站,并浏览其他页面,但是ip:pv不能和 uv:pv等同看待,因为还有这种情况,如网吧,很多电脑共享一个ip,假设200台电脑同时访问www.gengtang.net,如果把ip:pv等同于uv:pv就误导站长了,前者这时候忽略了大部分真正访客。
所以综上所述:
ip:uv能看出访问者的大概情况,是个人pc还是网吧机房之类,帮助站长分析网站的用户群;
uv:pv能看出一个网站的质量,如上所说越小越好喽;
在网站初期,流量不大的情况下,这些数据的意义不是很大,当网站推广到一定程度后,流量逐渐可观起来了,才显示它们的指导意义,由ip:uv分析网站推广应该向哪个方向努力,由uv:pv分析网站质量应该作那些改善,也就是传说中的用户体验吧。
所以别人说ip多少多少,pv多少多少,不要被吓着了,单纯的一个数据不能很说明问题,一比较意义就大了,就算一个网站ip是1,而uv是 200,pv是800,能说它是个垃圾站吗?相反这个站的质量很好,从上面的分析过程很明显看出来。流量大小,都不要骄傲或担心,应该静心分析一下,网站推广做得够不够,做得到不到位,这是一个网站发展应该考虑的问题。
发表评论 (105人查看0条评论)
