您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站数据量变大后的思考
网站数据量变大后的思考
文章来源:365jz.com     点击数:116    更新时间:2009-10-06 08:46   参与评论
如果你的网站数据量达到十万以后,你还是向几万那样运行网站,可能面临的问题会很多,那么有什么值得我们注意的呢,今天我们就来谈谈。
一。 空间的问题
网站数据达到十万以后,空间当然要加大,带宽也要相应的加大,空间的稳定性要求就会更高。为什么这么说,如果你的网站不是一两天完全采集过来的新站,是你一天天更新内容累加达到十万的,各大搜索引擎收录的量也当然有了不少,各大搜索引擎只要有了收录,都会给你带来或多或少的流量。网站的流量加大了,你空间原来的带宽就有可能不够用,这时你得加大,要不然,当用户大量浏览你网站时,如果各大蜘蛛也在爬行,这时就可能会及大的缩小蜘蛛的爬行质量,蜘蛛的爬行量减少了,你的网站收录量当然也会越来越少的。比如我有一个站aabc.cn数据量不多才2000多条,就是因为空间的不稳定性就造成了百度蜘蛛的爬行质量,收录是一天不如一天,最高的时候百度收录了1200多,现在还剩下300多篇了。
二。 静态化页面处理问题
如果你的网站全部是生成了静态页面,数据量达到十万以后,你可一定要注意平时生成静态页面的质量问题,有一些时候,数据量达到十万过后,程序本身就会出现我们想想不到的错误,比如有一些页面生成不了,只生成了一半等等。生成列表静态页面时,一定要注意,列表页首页和尾页的完整性,有一些时候,你的列表页过多时,服务器在处理的时候就有可能误处理数据,常常是把尾页给搞错了。为什么这么说,原来我给一个朋友处理数据时,要去多个网站进行采集,就发现了有一些名网站,它们的列表页的尾页总是有错,明明数据量只有500页,生成的列表页确说有501页。你可能会说了,那个有事无事去看你网站的最尾页,当然人为的去看,一般不会去看,除非人家要采集你站的数据时才会看。但是各大蜘蛛爬行有可能会爬行到的呀,这个我们得重视呀。
你可能说我和网站不是静态的,是动态的。如果你是动态的你就也要注意一下,因为程序不是万能的,程序作者只能是做了小部分数据的测试,没有大量的时间给你做十万的完美测试,只有你发现一个bug,程序员才可能给你处理一个。人家xp就三天两头的出一个bug,更何况一个网站的小小的程序员团队呢。
三。 网站死链问题
数据量达到十万后,网站死链当然也会有很多,这个我们平时发现一个就得认真的处理一个,只有你平时的认真处理,才会不段的减少。当然你可能会说了,我平时加数据内容时,我注意一下不就行了,这样当然会减少出现死链的机率,但也不能完全的排出。比如上次我就发现了我们的站长类的名网,当网站内容中出现了一的时候,生成的内容页中相关文章,就会出现一个1974年的一的文章,但是当你打开这个文章的时候,又打不开,这不就是一个程序上的死链。后来我给他们站长说了后,也及时的处理了,不过现在看不到了,我就不提网站名了。人家名网上加网站内容是小心了又小心,就会出现这样的错误,更何况我们这些中小站长呢。所以我们只有平时认真的观察发现,才能够减少更多的死链。
死链的坏处,一是给用户带来不好的影响,造成用户的流失。二是给各大蜘蛛造成一定的爬行质量下降,如果一个网站死链过多,等于是网站在各大搜索引擎网站变相的自己给自己降权。
综上所述,我们作为站长,每天当然会有大量的时间浏览自己的网站,及更新网站,在没有事的时候,多看看多点点页面,就可能会发现一些平时没在意的问题。在此祝大家天天心情愉快。以上就是我本人的一些看法,谈得比较肤浅,欢迎大家给我指正。
发表评论 (116人查看0条评论)
