您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 老站长谈如何选择域名 虚拟主机 CMS建站程序
文章来源:365jz.com     点击数:208    更新时间:2009-10-12 01:09   参与评论
能看到这篇文章的大概都是建网站或爱好做网站的朋友,注册域名、买虚拟主机、选择建站CMS无疑是一个站长经常接触的事情,但是在建站的过程中有很多站长对这三点走入误区,浪费了时间和金钱。下面老站长xrnic就从这三点谈下个人心得体会写出来和大家分享一下,但愿对那些刚进入建站行业的新人们有一些帮助。
第一个问题就是注册域名,关于注册一个好域名我以前讲过这个问题,其实很简单,一个简短易记的域名就是一个好域名。一个好域名对一个网站宣传很重要,但是域名并不是最关键的,看看当前知名网站就可以说明问题。如站长网admin5.com,落伍者论坛im286.com,开心网kaixin001.com,这些域名也不是多经典的域名吧?但是他们都很出名。域名只是让大家能够记住他,关键还是在于后期推广宣传。
有很多站长在注册域名时浪费了很多时间,搞什么中英文结合,洋不洋土不土的其实这是最不好记的域名了,属于垃圾域名。简短易记就是说域名长度要尽量短、符合大众化拼读习惯,如hao123就很容易记忆。域名一般还是以COM、CN用的最为广泛,价格也最便宜,选域名当然COM为首先,其次是CN。注册域名不要轻信网络炒作,如近期CM域名炒作说属于typo域名,由于人们输错网址可以带来可观流量,具有较高的投资和建站价值,实际上这只是商家推出新域名一些炒作之术。其实我认为你注册了CM,在网上宣传时,别人还以为你写错了域名,在输入你的网址时会将CM域名改成COM,这样反而达不到宣传的效果。我这只是举例,并不是说CM就没有用,意思是说注册域名一般选COM、CN就行了,还是这两个域名后缀符合大众化习惯。
其次是购买虚拟主机。如果只是学习用,可以去找一个免费空间,像门户通2G免费空间,做论坛可以去申请PHPWIND DISCUZ的免费论坛,作为学习用还是足够的。如果你要正规做站免费空间就不行了,免费空间随时都有可能在不通知的前提下关闭服务,这样你的心血就白费了。
购买收费空间一直是大家头疼的问题,IDC广告鱼龙混杂让我们防不胜防。最好加一些站长QQ群咨询下哪些空间商信誉好,空间商的信誉胜过空间质量。尽量去找一些实力大的公司买空间,大的公司一般价格比较贵,你可以去找信誉好的IDC代理商去购买,一般能拿到比较优惠的价格。一些知名站长站都有IDC业务,这些知名站长站一般比较重视信誉,像idc.Admin5.com、idc.chinaz.com、zzchn.com/hz、www.xrnic.cn在站长界都是比较重视信誉的站长,所以去这里购买空间相对放心。
然后就是选择网站程序了,现在建网站靠自己写源码的人太少了,基本都是网上
下载免费开源的源码。目前比较流行的CMS有DEDECMS PHPCMS PHP168 帝国CMS 动易CMS 科汛CMS,论坛有PHPWIND DISCUZ BBSMAX DVBBS,博客有WordPress Z-BLOG PJHOME,网店有SHOPEX ECSHOP HISHOP,SNS有Ucenter HOME thinkSNS 等等。
站长在做网站时迷茫不知选哪套程序好?我们要从三方面看。
一、选择建站程序你要考虑程序开发商的实力,有没有长远的开发能力和资金实力,这关系到你以后程序升级和技术支持问题。
二、就是看案例,看正在使用这套程序的有哪些知名网站?这些用户网站就是网站程序真正负载能力的见证,就拿DEDECMS来说,有很多评论说他承诺不了10万级以上的访问量,我们看看ADMIN5和CHINAZ就知道了,日IP都是几十万,上百万级的访问量,网站照样访问速度如飞,我们看实例,不要纯粹相信网上传言或评论。一个能承受百万级的网站程序难道还不能承受你几百几千IP的网站访问吗?其实这都是我们多虑的。
三、就是看官方提供的模板数量,如果程序官方网站提供了多套模板下载,这个可以为我们建站带来方便,我们可以将自己的网站美化的更加个性化,这也是衡量官方服务的一个标准,说明官方比较重视用户,选择这套程序肯定没错的。
总结一下,在建站过程中注册域名简短易记就是最好的,关键靠后期宣传推广;买空间选择知名站长站IDC信誉好的胜过一切,空间有问题可以解决,人品差了一切玩完,网站程序其实以上列出的都不错,担心负载能力其实都是多虑的,主要在于选择一套适合自己的模板。老站长xrnic愿意和大家多交流,共同进步,有不当之处欢迎指正。
感谢 xrnic 的投稿
发表评论 (208人查看0条评论)
