您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 澄清误解 管理Web网站安全五个常遇问题
文章来源:365jz.com     点击数:119    更新时间:2009-10-12 01:09   参与评论
目前,黑客攻击已成为一个很严重的网络问题。许多黑客甚至可以突破SSL加密和各种防火墙,攻入Web网站的内部,窃取信息。黑客可以仅凭借浏览器和几个技巧,即套取Web网站的客户信用卡资料和其它保密信息。
随着防火墙和补丁管理已逐渐走向规范化,各类网络设施应该是比以往更完全。但不幸的是,道高一尺,魔高一丈,黑客们已开始直接在应用层面对Web网站下手。要增强Web网站的安全性,首先要澄清五个误解。
一、“Web网站使用了SSL加密,所以很安全”
单靠SSL加密无法保障网站的安全。网站启用SSL加密后,表明该网站发送和接收的信息都经过了加密处理,但是SSL无法保障存储在网站里的信息的安全。许多网站采用了128位SSL加密,但还是被黑客攻破。此外,SSL也无法保护网站访问者的隐私信息。这些隐私信息直接存在网站服务器里面,这是SSL所无法保护的。
二、“Web网站使用了防火墙,所以很安全”
防火墙有访问过滤机制,但还是无法应对许多恶意行为。许多网上商店、拍卖网站和BBS都安装了防火墙,但依然脆弱。防火墙通过设置“访客名单”,可以把恶意访问排除在外,只允许善意的访问者进来。但是,如何鉴别善意访问和恶意访问是一个问题。访问一旦被允许,后续的安全问题就不是防火墙能应对了。
三、“漏洞扫描工具没发现任何问题,所以很安全”
自1990年代初以来,漏洞扫描工具已经被广泛使用,以查找一些明显的网络安全漏洞。但是,这种工具无法对网站应用程序进行检测,无法查找程序中的漏洞。
漏洞扫描工具生成一些特殊的访问请求,发送给Web网站,在获取网站的响应信息后进行分析。该工具将响应信息与一些漏洞进行对比,一旦发现可疑之处即报出安全漏洞。目前,新版本的漏洞扫描工具一般能发现网站90%以上的常见安全问题,但这种工具对网站应用程序也有很多无能为力的地方。
四、“网站应用程序的安全问题是程序员造成的”
程序员确实造成了一些问题,但有些问题程序员无法掌控。
比如说,应用程序的源代码可能最初从其它地方获得,这是公司内部程序开发人员所不能控制的。或者,公司可能会请一些离岸的开发商作一些定制开发,与原有程序整合,这其中也可能会出现问题。或者,一些程序员会拿来一些免费代码做修改,这也隐藏着安全问题。再举一个极端的例子,可能有两个程序员来共同开发一个程序项目,他们分别开发的代码都没有问题,安全性很好,但整合在一起则可能出现安全漏洞。
很现实地讲,软件总是有漏洞的,这种事每天都在发生。安全漏洞只是众多漏洞中的一种。加强员工的培训,确实可以在一定程度上改进代码的质量。但需要注意,任何人都会犯错误,漏洞无可避免。有些漏洞可能要经过许多年后才会被发现。
五、“我们每年会对Web网站进行安全评估,所以很安全”
一般而言,网站应用程序的代码变动很快。对Web网站进行一年一度的安全评估非常必要,但评估时的情况可能与当前情况有很大不同。网站应用程序只要有任何改动,都会出现安全问题的隐患。
网站喜欢选在节假日对应用程序进行升级,圣诞节就是很典型的一个旺季。网站往往会增加许多新功能,但却忽略了安全上的考虑。如果网站不增加新功能,这又会对经营业绩产生影响。网站应该在程序开发的各个阶段都安排专业的安全人员。
发表评论 (119人查看0条评论)
