您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS实现自适应宽度
CSS实现自适应宽度
文章来源:365jz.com     点击数:1790    更新时间:2017-08-04 17:04   参与评论
问题分析:
  • 【1】对结构的理解。Main列先显示出来,在结构书写上就应该是Main的XHTML代码被写在前面。这样默认就会首先加载它。
  • 【2】对CSS样式属性的理解和灵活应用。不使用背景图片,且仅用纯CSS实现三列等高。参考翻译《使用负边距创建自适应宽度的流体布局》,说白了是自适应宽度,咱们这里要做的是自适应高度
CSS DIV网页布局中当分辨率小于等于1024px(像素)时,DIV布局对象显示1000px宽度,当分辨率大于1024px时候显示1200px宽度等需求。使用CSS实现改变浏览器显示宽度从而实现布局的网页宽度动态改变变化(网页宽度自动随浏览器显示宽度而变宽变窄)。
随着发展,越来越多的电脑用户显示屏分辨率越来越高,但有的用户还是使用1024px的分辨率的显示屏(根据几个浏览器分辨率统计平台得到数据现在使用1200分辨率以下用户极少,但我们CSS布局时仍然需要至少考虑1024px分辨率用户),如果网页布局宽度固定到1200px,1024分辨率用户浏览网页时浏览器下方会出现滚动条,为了解决这个问题,大家可以通过使用CSS3样式判断用户浏览器宽度从而调用不同布局宽度。
使用CSS单词与语法
@media screen and (判断属性){ CSS样式选择器 }
这里注意花括号里装要变化CSS样式选择器。
三、不同分辨率显示不同宽度样式案例
1、DIVCSS小案例描述
我们首先设置一个DIV盒子CSS命名为“.abc”,设置其高度为300px,css边框为黑色;以及设置margin:0 auto布局居中。预先设置这两个样式是为了便于观察。
我们通过手动拖拽浏览器显示宽度,然后观察此盒子宽度变化情况,当浏览器宽度调节到宽度不大于500px时,对应此盒子宽度显示100px;调节浏览器宽度不大于901px时,显示“.abc”对应盒子宽度显示200px;当调节浏览器宽度大于1201px时,盒子对象宽度显示1200px;当小于1200px时候显示宽度为900px。
2、CSS代码
.abc{ height:300px; border:1px solid #000; margin:0 auto}
@media screen and (min-width: 1201px) {
.abc {width: 1200px}
/* css注释:设置了浏览器宽度不小于1201px时 abc 显示1200px宽度 */
@media screen and (max-width: 1200px) {
.abc {width: 900px}
/* 设置了浏览器宽度不大于1200px时 abc 显示900px宽度 */
@media screen and (max-width: 901px) {
.abc {width: 200px;}
/* 设置了浏览器宽度不大于901px时 abc 显示200px宽度 */
@media screen and (max-width: 500px) {
.abc {width: 100px;}
/* 设置了浏览器宽度不大于500px时 abc 显示100px宽度 */
需要注意是CSS代码顺序,由大到小排版CSS(判断浏览器宽度越大越放前),这样是因为逻辑关系,@media 判断CSS排错将导致判断失效。
3、HTML代码
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8" />
<title>无标题文档</title>
<style>
/* 设置了浏览器宽度不小于1201px时 abc 显示1200px宽度 */
.abc {width: 900px}
@media screen and (max-width: 900px) {
/* 设置了浏览器宽度不大于900px时 abc 显示200px宽度 */
</style>
<div class="abc">DIVCSS5实例:我这个DIV宽度会随浏览器宽度变化哦,试试改变浏览器宽度</div>
4、为了兼容IE9以下版本浏览器需要加入一个google的JS,当然可以下载引人html
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://css3-mediaqueries-js.googlecode.com/svn/trunk/css3-mediaqueries.js"></script>
<![endif]-->
将JS代码放入</head>标签前即可,这里直接引人google在线JS,你可以下载此JS文件重新HTML引人即可。
5、完美兼容各大浏览器HTML+CSS+JS源代码
<!DOCTYPE html>
<style>
/* css 注释说明:设置了浏览器宽度不小于1201px时 abc 显示1200px宽度 */
.abc {width: 900px}
</style>
<!--[if lt IE 9]>
<![endif]-->
发表评论 (1790人查看0条评论)
