您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > AJAX验证用户帐号是否已被注册
AJAX验证用户帐号是否已被注册
文章来源:365jz.com     点击数:568    更新时间:2009-10-12 09:41   参与评论
点击“增加用户”链接选项,进入添加用户界面,
根据要求填写用户信息可添加新用户,系统会对输入数据的合法性进行验证。这里对登录帐号的验证采用Ajax 技术实现:当操作员填写完帐号并将光标移出文本框时,系统会自动查询数据库,并判断该帐号是否已经被占用,如果被占用,就会给出“该帐号已经被占用”的提示。具体实现如下:
注册页面addUser.jsp 中表单功能代码为:
                <p>
                    <label>用户帐号:</label>
                    <input type="text" name="userNo" id="userNo" onblur="checkLoginId()" class="required length-range-0-10 validate-number"/>
                    (必须由0~9的数字组成)
                    <font color="red"><div id="suggest" style="display:none"></div></font>
                </p>
当光标移出文本框时,就会执行javaScript 文件checkLoginId.js 中的checkLoginId ()方法,其中checkLoginId.js 的代码如下:
    var xmlHttp;
    function createXmlHttp() {
        if (window.XMLHttpRequest) {
           xmlHttp = new XMLHttpRequest();
        } else {
           xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    function checkLoginId() {
        createXmlHttp();
        var userNo = document.getElementById("userNo").value;
        xmlHttp.onreadystatechange = showSuggest;
        xmlHttp.open("GET", "judgeUserNo.action?userNo="+userNo, true);
        xmlHttp.send(null);
    function showSuggest() {
        if (xmlHttp.readyState == 4) {
            document.getElementById("suggest").innerHTML = "";
            var suggestsText = xmlHttp.responseText;
            if(suggestsText!=""){
               document.getElementById("suggest").innerHTML +=suggestsText;
               document.getElementById("suggest").style.display = "";
            }else{
               document.getElementById("suggest").style.display = "none";
checkLoginId.js 是该功能Ajax 技术实现的核心:首先执行createXMLHttp() 方法创建XMLHttpRequest 对象,然后向页面struts.xml发送带参数的请求,sturx.xml中的action代码如下
        <action name="judgeUserNo" class="org.gss.action.admin.user.JudgeUserNoAction">
            <result name="success">
                /judgeUserNoSuccess.jsp
            </result>
            <result name="error">
                /judgeUserNoError.jsp
            </result>
        </action>
JudgeUserNoAction 根据参数对数据库进行查询并返回"success"或"error",
JudgeUserNoAction.java 代码如下:
package org.gss.action.admin.user;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.gss.action.factory.GeneralContext;
import org.gss.ejb.userinfo.ent.TGssUserinfo;
import org.gss.ejb.userinfo.service.GssUserinfoService;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
 * @author WuShuicheng .
 * @version create at : 2009-10-11,05:52:32.<br>
 *          description : this action use to judge the userNo weather being
 *          used.
public class JudgeUserNoAction extends ActionSupport
     * serialVersionUID
    private static final long serialVersionUID = -6922839457261762622L;
     * define String userNo user judge it weather used.
    private String userNo;
     * Defined a parameter to store GeneralContext.
    private final GeneralContext linkContext = new GeneralContext();
     * Defined a parameter to store TGssRulesService interface.
    private final GssUserinfoService gssUserinfoService = linkContext
            .getGssUserinfoServiceContext();
     * execute method.
     * @return success.
    public final String execute()
        Log logger = LogFactory.getLog(this.getClass());
        TGssUserinfo user = null;
        user = gssUserinfoService.getOneUserByUserNo(userNo);
        if (user == null)
            logger.info("the userNo " + userNo + "didn't being used.");
            return SUCCESS;
        } else
            logger.info("the userNo " + userNo + "id being used.");
            return ERROR;
     * @return the userNo use to judge it weather used.
    public final String getUserNo()
        return userNo;
     * @param argUserNo
     *            use to judge it weather used .
    public final void setUserNo(final String argUserNo)
        this.userNo = argUserNo;
EJB中接口方法为:
     * @param userNo
     * @return user. this interface use to get the object by
     *         the userNo.
    TGssUserinfo getOneUserByUserNo(String userNo);
会话Bean中的代码如下:
     * select head.
    private static final String SQLHEADSTRING = "select o from TGssUserinfo o where ";
    public final TGssUserinfo getOneUserByUserNo(
            final String userNo)
        String str = SQLHEADSTRING
                + "o.userNo = :argUserNo";
        try
            Query query = em.createQuery(str);
            query.setParameter(argUserNo,
                    userNo);
            user = (TGssUserinfo) query
                    .getSingleResult();
            logger
                    .info("get one user by userNo :"
                            + userNo + "success!");
        } catch (Exception e)
            logger
                            + userNo + "failed!");
            e.printStackTrace();
            return null;
        return user;
judgeUserNoError.jsp的代码如下:
<%@page contentType="text/html;charset=utf8"%>
<%@ page language="java"%>
    out.clear(); //清空当前的输出内容(空格和换行符)
    out.println("该帐号已经被使用!");
之后程序调用回调函数showSuggest() ,最终在注册页面显示验证信息。
发表评论 (568人查看0条评论)
