您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 浏览器不显示图片的解决方法
浏览器不显示图片的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1108    更新时间:2009-10-12 09:41   参与评论
完美解决ie不能显示论坛验证码等png图片问题 一、 使用 开始->运行,在运行输入框中输入 “regsvr32 c:\windows\system32\pngfilt.dll”(然后点击确定)   注意,这个pngfilt.dll在有的系统中是在 c:\windows\system中的,要自己查看一下这文件在哪里,根据自己的系统修改一下路径。如果在注册时出现 “已加载 c:\windows\system32\pngfilt.dll,但没有找到DllRegisterSever 输入点。无法注册这个文件”,则表明这个文件可能损坏了,你要去别的机子去Copy一个好的过来。再进行一次注册。 二、有些人是因为自己系统的设置问题,即任意打开一个文件夹,在上方菜单上选择“工具”->“文件夹选项”->“文件类型”,选择下方的“还原”按钮。(如插图1)。 三、开始 -> 运行,在运行输入框中输入“Regedit”,到这个路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Accepted Documents ”,在右边右键“新建”->“字符串值” 紧接着最大的数字命名,我这里是3,故命名为4,并赋值为“image/png”。(见插图2)。 四、我打开Regedit,去到 [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database]一看,天哪!!!我这个键完全是空的!!!什么都没有!我再去朋友正常的机子(与我一样是WinXPSP2)上一看,这个键里的项目不止一百项………………郁闷哪!于是我把他机子的[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME]整个键导出到mime.reg,再到我机子导入,咦,奇怪,什么都没有改变??什么都没有增加!!这里我想到了键的权限问题,在MIME键上右键,发现,权限里居然一个人都没有!于是我把MIME项整个删除,导入,再右键查看权限,正常(自己账号是全权控制的)! 五、安装SP2后,大多数用户发现在访问某些需要填写验证码的地方,都无法显示验证码图片(显示为一个红色小叉),这是一个非常严重的BUG。解决办法为:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Security]”,在窗口右边新建一个名为“BlockXBM”的REG_DWORD值,将其值设置为“0”(十六进值)。 六、首先注册文件dll 运行 regsvr32 pngfilt.dll 然后进行以下操作: 1.在WINDOWS开始/执行打入REGEDIT 2.到HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/INTERNET EXPLORER/EMBEDEXTNTOCLSIDMAPPINGS/.PNG 看存不存在. 3.假若不存在. MOUSE点它的上一层,也就是EMBEDEXTNTOCLSIDMAPPINGS 4.然后按MOUSE右键新增机码,输入.PNG 5.然后MOUSE在.PNG反白,按MOUSE右键新增字串值(预设值) 6.对着预设值按MOUSE右键,选择上面的"修改", 7.输入 clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B 8.按确定. 假如.PNG存在,则检查它是否有个预设值的字串值. 里面是否有 clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B 保存后关闭IE浏览器,重新打开IE,这时png图片就能正常显示了 ----------------------------------------------------------- 一、.xbm图片 (不过因为Windows XP SP2操作系统在默认状态下是不支持该图片格式的,所以现在采用这种图片做验证码的网站很少了)解决办法为:运行Regedit命令打开注册表编辑器,依次定位到HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer/Security,在窗口右边新建一个名为"BlockXBM"的REG_DWORD值,将其值设置为"0"(十六进制值)。之后重新启动机器,则验证码的图片就可以看到了。 二、PNG图片: 开始->运行,在运行输入框中输入“regsvr32 c:\windows\system32\pngfilt.dll”(不包含双引号),然后点击确定,如果在注册时出现“已加载c:\windows\system32\pngfilt.dll,但没有找到DllRegisterSever 输入点,无法注册这个文件”,则表明这个文件可能损坏了,你要去别的机子去Copy一个好的过来(也可以来这个网站下载:http://www.farfree.com/tool/dll.asp),再进行一次注册,即:开始->运行,在运行输入框中输入“regsvr32 c:\windows\system32\pngfilt.dll”(不包含双引号),如果出现“c:\windows\system32\pngfilt.dll 中的DllRegisterServer 成功”,说明问题已经解决了。 如果在覆盖“pngfilt.dll”文件时,提示“无法复制PNGFILT:文件正被另一个人或程序使用。关闭任何可能使用这个文件的程序,重新试一次。”,就把“c:\windows\system32\pngfilt.dll”这个文件用文件粉碎机粉碎掉,然后把新的“pngfilt.dll”文件粘贴过来就OK了! 此文件提供附件下载 三、Flash图片: 如果网页中的Flash图片或者Flash验证码显示为红X,那就是是你的Flash Player版本太低了,你可以去下载Adobe Flash Player 9.0版本的,这是网络上最常用的Flash Player。 官方下载地址:http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash 1. 打开后,把“Google Toolbar”前面的“√”取消 (这个是google的工具条) 2. 在“I agree to the...”前面打上“√” (这个是协议,不选中就是不同意,不同意就不能安装) 3. 点击"Install Now" 按钮 4. 然后就耐心的等待(一会IE弹出对话框就点击“安装”或“Install”) 5. 安装完后会出现一个小动画,表示安装完成 6. 安装完后关闭IE浏览器再打开,Flash Player就安装完成了!
发表评论 (1108人查看0条评论)
