您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript验证正则表达式大全
JavaScript验证正则表达式大全
文章来源:365jz.com     点击数:273    更新时间:2009-10-12 09:41   参与评论
JavaScript验证正则表达式大全
JavaScript验证正则表达式大全,搜集最全的JavaScript验证正则表达式,开始查看吧,这里的都是正则表达式的例子,具体和函数结合的使用方法,还请查看下篇文章《JavaScript使用正则表达式进行验证》
匹配中文字符的正则表达式: [u4e00
-u9fa5]
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
匹配双字节字符(包括汉字在内):[
^x00-xff]
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
匹配空白行的正则表达式:ns
*r
评注:可以用来删除空白行
匹配HTML标记的正则表达式:
< (S*?)[^>]*>.*?|< .*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
匹配首尾空白字符的正则表达式:
^s*|s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
匹配Email地址的正则表达式:w
+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*
评注:表单验证时很实用
匹配网址URL的正则表达式:[a
-zA-z]+://[^s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
匹配帐号是否合法(字母开头,允许5
-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用
匹配国内电话号码:d{
3}-d{8}|d{4}-d{7}
评注:匹配形式如
0511-4405222021-87888822
匹配腾讯QQ号:[
1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
匹配中国邮政编码:[
1-9]d{5}(?!d)
评注:中国邮政编码为6位数字
匹配身份证:d{
15}|d{18}
评注:中国的身份证为15位或18位
匹配ip地址:d
+.d+.d+.d+
评注:提取ip地址时有用
匹配特定数字:
^[1-9]d*$    //匹配正整数
^-[1-9]d*$   //匹配负整数
^-?[1-9]d*$   //匹配整数
^[1-9]d*|0$  //匹配非负整数(正整数 + 0)
^-[1-9]d*|0$   //匹配非正整数(负整数 + 0)
^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*$   //匹配正浮点数
^-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*)$  //匹配负浮点数
^-?([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0)$  //匹配浮点数
^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0$   //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)
^(-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*))|0?.0+|0$  //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
匹配特定字符串:
^[A-Za-z]+$  //匹配由26个英文字母组成的字符串
^[A-Z]+$  //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
^[a-z]+$  //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
^[A-Za-z0-9]+$  //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
^w+$  //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
在使用RegularExpressionValidator验证控件时的验证功能及其验证表达式介绍如下:
只能输入数字:“
^[0-9]*$”
只能输入n位的数字:“
^d{n}$”
只能输入至少n位数字:“
^d{n,}$”
只能输入m
-n位的数字:“^d{m,n}$”
只能输入零和非零开头的数字:“
^(0|[1-9][0-9]*)$”
只能输入有两位小数的正实数:“
^[0-9]+(.[0-9]{2})?$”
只能输入有1
-3位小数的正实数:“^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$”
只能输入非零的正整数:“
^+?[1-9][0-9]*$”
只能输入非零的负整数:“
^-[1-9][0-9]*$”
只能输入长度为3的字符:“
^.{3}$”
只能输入由26个英文字母组成的字符串:“
^[A-Za-z]+$”
只能输入由26个大写英文字母组成的字符串:“
^[A-Z]+$”
只能输入由26个小写英文字母组成的字符串:“
^[a-z]+$”
只能输入由数字和26个英文字母组成的字符串:“
^[A-Za-z0-9]+$”
只能输入由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串:“
^w+$”
验证用户密码:“
^[a-zA-Z]w{5,17}$”正确格式为:以字母开头,长度在6-18之间,
只能包含字符、数字和下划线。
验证是否含有
^%&',;=?$"等字符:“[^%&',;=?$x22]+
只能输入汉字:“
^[u4e00-u9fa5],{0,}$”
验证Email地址:“
^w+[-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*$”
验证InternetURL:“
^http://([w-]+.)+[w-]+(/[w-./?%&=]*)?$”
验证电话号码:“^((d{3,4})|d{3,4}-)?d{7,8}$”
正确格式为:“XXXX
-XXXXXXX”,“XXXX-XXXXXXXX”,“XXX-XXXXXXX”,
“XXX
-XXXXXXXX”,“XXXXXXX”,“XXXXXXXX”。
验证身份证号(15位或18位数字):“
^d{15}|d{}18$”
验证一年的12个月:“
^(0?[1-9]|1[0-2])$”正确格式为:“01-09”和“1”“12
验证一个月的31天:“
^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$”
正确格式为:“
01”“09”和“1”“31”。
-u9fa5]
匹配双字节字符(包括汉字在内):[
^x00-xff]
匹配空行的正则表达式:n[s
| ]*r
匹配HTML标记的正则表达式:
匹配首尾空格的正则表达式:(
^s*)|(s*$)
匹配Email地址的正则表达式:w
匹配网址URL的正则表达式:http:
//([w-]+.)+[w-]+(/[w- ./?%&=]*)?
1)应用:计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
String.prototype.len
=function(){return this.replace([^x00-xff]/g,"aa").length;}
2)应用:javascript中没有像vbscript那样的trim函数,我们就可以利用这个表达式来实现
String.prototype.trim
= function()
return this.replace(/(^s*)|(s*$)/g, "");
3)应用:利用正则表达式分解和转换IP地址
function IP2V(ip) //IP地址转换成对应数值
re
=/(d+).(d+).(d+).(d+)/g //匹配IP地址的正则表达式
if(re.test(ip))
return RegExp.$1*Math.pow(255,3))+RegExp.$2*Math.pow(255,2))+RegExp.$3*255+RegExp.$4*1
else
throw new Error("Not a valid IP address!")
4)应用:从URL地址中提取文件名的javascript程序
s
="http://www.9499.net/page1.htm";
s
=s.replace(/(.*/){0,}([^.]+).*/ig,"$2") ; //Page1.htm
(5)应用:利用正则表达式限制网页表单里的文本框输入内容
用正则表达式限制只能输入中文:onkeyup
="value="/blog/value.replace(/["^u4E00-u9FA5]/g,'') " onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^u4E00-u9FA5]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入全角字符: onkeyup=
"value="/blog/value.replace(/["^uFF00-uFFFF]/g,'') " onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^uFF00-uFFFF]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入数字:onkeyup="value="/blog/value.replace(/["^d]/g,'') "onbeforepaste= "clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^d]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入数字和英文:onkeyup=
"value="/blog/value.replace(/[W]/g,"'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^d]/g,''
发表评论 (273人查看0条评论)
