您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > asp正则过滤重复字符串的代码
asp正则过滤重复字符串的代码
文章来源:365jz.com     点击数:346    更新时间:2009-10-12 09:41   参与评论
asp下过滤重复字符串的代码,有时候我们需要过滤一些重复的字符串,下面的代码即可解决这个问题
比如 1223445677777778aabbcccccccccc 经过过滤之后就是12345678abc
'过滤重复
Function norepeat(Str)
Dim RegEx
If IsNull(Str) Or Str="" Then Exit Function
Set RegEx=New RegExp
RegEx.Global = True
RegEx.IgnoreCase=True
RegEx.MultiLine = True
RegEx.pattern="(.)\1+"
str=regEx.replace(str,"$1")
Set RegEx=Nothing
Norepeat=str
End Function
'示例
s="1223445677777778aabbcccccccccc"
response.write Norepeat(s)
http://www.corange.cn/archives/2008/11/2241.html
发表评论 (346人查看0条评论)
