您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Autodesk地理信息系统解决方案
Autodesk地理信息系统解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:633    更新时间:2009-10-12 09:42   参与评论
地理信息系统,简称GISGeographic Information System),是用于采集、存储、管理、处理、检索、分析和表达地理空间数据的计算机系统,是分析和处理海量地理数据的通用技术。GIS属于信息系统的一类,不同之处在于它能处理地理空间数据。地理空间数据描述地球表面(包括大气层和较浅的地表下空间)空间要素的位置和属性,在GIS中的两种地理数据成分:空间数据,与空间要素几何特性有关;属性数据,提供空间要素的信息。
GIS系统应用角度,GIS由计算机系统、地理数据和用户组成,通过对地理数据的集成、存储、检索、操作和分析,生成并输出各种地理信息,从而为土地利用、资源评价与管理、环境监测、交通运输、经济建设、城市规划以及政府部门行政管理提供新的知识,为工程设计和规划、管理决策服务。
Autodesk提供了比较全面的GIS产品线,可以创建、编辑、分析和发布地理参照数据,并且为这些产品也提供了丰富的API,使第三方开发商可以基于它们进行二次开发,定制和开发新的功能。
产品
描述
AutoCAD Map 3D
用于创建和编辑的地图的桌面应用程序,它包含了AutoCAD的所有功能,为CADGIS之间架起了一座桥梁。
Autodesk MapGuide 企业版MapGuide 开源版
用于在Web上快速、轻松、经济高效地发布地图和开发地图应用的Web GIS平台。
Autodesk Topobase
构建于AutoCAD Map 3DAutodesk MapGuide Enterprise Oracle Spatial 之上,将 CAD、资产、GIS 和客户信息整合到一个中央关系数据库中,用于提供基础设施资产(供水和排水等)管理的GIS应用程序。
Autodesk LandXplorer
三维城市模型软件,可以提供仿现实的工具,使投资者在城市、基础设施项目建成之前,就可以观看细致的最终三维效果图,从而为整个建筑的设计周期做出更好的决策。
AutoCAD Raster Design
基于AutoCAD,用于处理各种图像,并进行栅格图清理、编辑和操作,光栅矢量化,以及图像处理的桌面应用程序。
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Map 3D软件是创建和管理空间数据的GIS平台,它在CADGIS之间架起了一座桥梁,工程和GIS人员可以使用相同的数据,而且可以将地理空间功能集成到同一环境中,从而优化设计流程。
AutoCAD Map 3D基于AutoCAD构建而成,因此企业安排经过CAD培训的员工管理地理空间数据,从而充分发挥他们的价值。而且熟悉的CAD工具可以最大程度发挥团队成员的AutoCAD知识的价值。
AutoCAD Map 3D集成了GIS工具,支持地图绘制和分析功能,能够提高企业的设计水平,轻松对设计和资产管理项目进行可视化和评估。
AutoCAD Map 3D具有如下的特点:
1)  简化数据访问
由于采用了开源的要素数据对象(FDOFeature Data Object)技术,AutoCAD Map 3D软件可以直接访问存储在文件、空间数据库,Web地图服务中的地理空间数据,这就为工程及其它部门(包括GIS和工程部门)快捷访问和共享道路、地籍、地形、环境和图像数据创造了条件。团队成员可以在熟悉的CAD环境中访问空间信息,因此可以确保数据的更新,从而提高决策质量。
2)  更加精确的设计和数据
减少浪费在不精确工程图和数据上的时间。Map 3D可以轻松集成各种格式的现场勘测数据,从而准确地更新工程图、地图和数据库,并反映现场的实际位置。Map 3D提供的强大工具可自动清除绘图和数字化错误,从而确保数据在设计、建造、运营和维护的整个生命周期中都能保持出色的完整性。
3)  强大的制图和可视化工具
使用Map 3D对各种格式的矢量、光栅和表格数据进行可视化和评估。通过覆盖将地形数据与航拍照片结合,创建令人叹为观止的三维渲染,并使用简单的绘图工具轻松分析或突出服务区、分区、土地使用和管线安装日期以及直径等信息。生成更加专业的设计、规划、地图、提议和报告等。
4)  共享准确的地图和地理空间数据
最大程度发挥工程图、地图和地理空间数据的价值。使用Autodesk MapGuide Enterprise软件轻松将工程图发布到网络,或将其作为安全的单个DWF地理参考文件或多页DWF地图册发布,其它用户可以使用免费的Autodesk Design Review软件进行浏览和标注。而且Map 3D可以帮助用户轻松地将地理空间数据导出为其它格式,以供后端GIS和制图系统使用。
MapGuide
Autodesk MapGuide企业版是Autodesk推出的用于在Web上快速、轻松、经济高效地发布地图和开发地图应用的Web GIS平台,它支持WindowsLinux操作系统,Internet ExplorerFireFox等多种浏览器,采用了要素数据对象(FDOFeature Data Object)技术访问存储在文件和空间数据库中的地理空间数据,集成了地理数据的显示、查询、分析等功能,提供了ASP.NETPHP三种类型的Web API,非常易于进行二次开发。
MapGuide开源版由OSGeoOpen Source Geospatial Foundation)运营,它的代码最初由Auotdesk捐赠,现在由AutodeskOSGeo开源社区开发和维护。Autodesk MapGuide 企业版和MapGuide开源版使用了相同的架构,共享了大量的代码,但是Autodesk MapGuide Enterprise除了包含开源版的所有功能外还具有如下特点:
l  Autodesk授权,提供了商业级的售后支持和服务,并且具有更高的质量。
l  在访问Oracle和栅格数据时,使用了由Autodesk开发的FDO Provider,这些Provider经过Autodesk公司严格的测试,具有更高的质量。
l  提供了Autodesk MapGuide Studio用于准备地图和地理空间数据,用户轻松可以创建地图、图层、图层样式、Web布局等信息。
Autodesk Topobase
Autodesk Topobase构建于AutoCAD Map 3DAutodesk MapGuide Enterprise Oracle Spatial 之上,提供了基础设施资产(供水和排水等)管理的功能,它具有AutoCAD Map 3DAutoCAD的全部功能。
Autodesk Topobase由以下组件组成:
1)  Topobase客户端
Topobase客户端是基于AutoCAD Map 3D的桌面类型的客户端,它扩展了AutoCAD Map 3D的功能,包含了领域相关的功能,例如业务规则、工作流、增强的查询、分析等功能。
2)  Topobase Web
Topobase Web是基于Autodesk MapGuide企业版的,使用户可以通过Web分享基础设施资产数据。
3)  Topobase Administrator
Topobase Administrator是一个用于管理Oracle Spatial数据库中的数据结构的应用程序,可以管理数据的访问权限、业务规则,辅助模块开发、定制和扩展等。
4)  领域相关模块
领域相关模块用于扩展Autodesk Topobase的数据模型、工作流和业务规则,从而能够管理不同的基础设施资产,例如煤气、供水、废水、供电。通过修改领域相关模块的数据模型可以满足某一领域或组织基础设施资产的需求,工作流和业务规则提供了可以重复使用的和一致的工作流程。
Autodesk LandXplorer三维城市模型软件系列能够帮助用户创建、分析和显示数字城市模型,它使公众、政府、建设等部门一起工作,在基础建设项目完成之前可视化它们,在未来的城市成为现实之前,所有相关利益者可以理解某些政策和建议如何影响城市环境。
Autodesk LandXplorer由以下组件组成:
1)  Autodesk LandXplorer Studio专业版
Autodesk LandXplorer Studio 专业版可以让用户更加容易地创建、管理和发布数字城市模型,创建高质量的演示视频和图像,以分享这些信息给利益相关者。
2)  Autodesk LandXplorer服务器
Autodesk LandXplorer服务器提供了强大的服务器端托管和渲染大规模三维城市模型和Autodesk LandXplorer Studio创建的城市设计,城市数据经过处理被发布在服务器上,这样内部和外部利益相关者可以查看和收集城市规划的建议,可以通过Web进行项目检查。
3)  Autodesk LandXplorer Xpress Viewer
Autodesk LandXplorer Xpress Viewer用于浏览和导航数字城市模型,搜索感兴趣的设施,测量直线距离,创建全景图和城市模型视频,它是免费的,可以在Autodesk的网站上下载。
4)  Autodesk LandXplorer CityGML Viewer
Autodesk LandXplorer CityGML Viewer用于高效地浏览CityGML格式的数字城市模型,它是免费的,可以在Autodesk的网站上下载。
5)  Autodesk LandXplorer Publisher
Autodesk LandXplorer Publisher用于将数字城市模型导出为KML格式,让利益相关者可以在Google EarthMicrosoft Virtual Earth浏览城市模型,它是免费的,可以在Autodesk的网站上下载。
AutoCAD Raster Design是基于AutoCAD的桌面应用程序,它扩展了AutoCAD的图像浏览功能,使用户可以在AutoCAD中插入、操作、编辑、查看包含地理参考位置信息的图像数据。AutoCAD Raster Design支持众多图像格式,包括MrSIDECWJPEG 2000DigitalGlobe Quickbird TIFFLandsat FAST-L7A格式多光谱图像,美国国家影像传输格式(NITF)、BMPCALSDEMDOQESRI GRIDFLICGeoSPOTGeoTIFFGIFIG4JPEG/JFIFDTEDPCXPICTPNGRLCTGATIFF等格式。
用户可以将AutoCAD Raster DesignAutoCADAutoCAD ArchitectureAutoCAD Civil 3DAutoCAD ElectricalAutoCAD Map 3DAutoCAD MechanicalAutoCAD MEPAutoCAD P&ID以及Autodesk Topobase软件一同使用,在AutoCAD环境中将现有扫描工程图、平面图和地图应用于当前项目中,充分实现其价值。
AutoCAD Raster Design主要包含以下功能:
1)  清理光栅图纸和图像
强大的图像清理工具可以提高扫描图像的可用性和清晰度。“去除斑点”命令用于去除由于扫描脏污、褪色的工程图或蓝图而在图像中产生的杂散像素。“纠偏”可以在工程图送入扫描仪时纠正扭曲的工程图。“纵横比”命令可以纠正图像高宽比中的变形。“镜像”可以校正扫描过程中被颠倒的图像。使用这些及其它工具,您减少用于清理扫描图像和地图的时间和精力,并更好地维护存档图像。
2)  使用直观的图像处理工具完善图像
多项图像处理功能可以帮助设计师发掘现有图像的最大价值。“色谱曲线”特性包括诸多功能,可以均衡图像、调整亮度和对比度、将灰度或彩色图像转换为二元图像,并执行非线性色调调整。“缠绕”特性中的平滑过滤器可用于减少凹凸不平现象和干扰,锐化过滤器则可实现一流的着色。“反转”命令用于反转二值图、彩色和灰度图像的浅色阴影和深色阴影。这些特性以及AutoCAD Raster Design中的其它图像处理特性可以改善现有图像的外观,使企业从图像投资中获得最大价值。
3)  将光栅数据转换为矢量
您想在无需重新绘制的情况下使用扫描工程图和地图内容吗?您是否必须将光栅线、圆弧和文本转换为矢量,以便将其作为您的工程图、模型或设计的一部分,在基于AutoCAD的产品中加以使用?借助AutoCAD Raster Design软件的矢量化工具,您能以交互的方式将光栅转换为矢量,从而加速项目流程,并提高工作效率。
4)  使用光学字符识别
识别光栅图像上机器打印和手写的文字与表格,自动创建AutoCAD文字或多行文字(MText)。使用交互式验证,借助词典匹配来纠正结果。在转换包含大量文本的扫描文档时,节省手动输入数据的时间,并提高精确度。
发表评论 (633人查看0条评论)
