您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > css自动换行
css自动换行
文章来源:365jz.com     点击数:1409    更新时间:2009-10-14 10:50   参与评论
语法:
word-wrap : normal | break-word
取值:
normal :? 默认值 。允许内容顶开指定的容器边界
break-word :? 内容将在边界内换行。如果需要,词内换行( word-break )也将发生
说明:
设置或检索当当前行超过指定容器的边界时是否断开转行。
此属性仅作用于有布局的对象,如块对象。内联要素要使用该属性,必须先设定对象的 height width 属性,或者设定 position 属性为 absolute ,或者设定 display 属性为 block
此属性对于 currentStyle 对象而言是只读的。对于其他对象而言是可读写的。
对应的脚本特性为 wordWrap
语法: word-break : normal | break-all | keep-all
取值:
normal :? 默认值 。允许在词间换行
break-all :? 该行为与亚洲语言的 normal 相同。也允许非亚洲语言文本行的任意字内断开。该值适合包含一些非亚洲文本的亚洲文本
keep-all :? 与所有非亚洲语言的 normal 相同。对于中文,韩文,日文,不允许字断开。适合包含少量亚洲文本的非亚洲文本
说明:
设置或检索对象内文本的字内换行行为。尤其在出现多种语言时。
对于中文,应该使用 break-all
对应的脚本特性为 wordBreak
IE、Firefox下都适用。
示例:
<div style="height:100; width:150px; background:red; word-wrap: break-word; word-break: normal;">
    Stay in touch with NTUC U365 through Twitter, Facebook, and e-mail and get the latest NTUC news, benefits, photos and videos.
</div>
发表评论 (1409人查看0条评论)
