您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 用JS(JavaScript)来进行对Struts的Html:checkbox或者html:multibox进行全选、及
文章来源:365jz.com     点击数:1650    更新时间:2009-10-14 10:50   参与评论
 最近在开发项目的时候,要求实现对地市的权限选择,使用checkbox进行实现。
于是在网上先找了一下关于Struts对于html:checkbox进行的各种控制,可是很失望,网上说的无非都是
使用各种隐藏域来进行赋值或者控制的,而且在使用js对checkbox的状态判断的时候,采用的方法都很麻烦,这里就不一一列举了。
进入正题;
开始的时候发现html:checkbox下没有checked属性,当然对于它的name和id属性还是由于已经发生实质意义上的转变而不能采用getElementById来进行获取。所以一度陷入低谷。
在网上找来找去也没找到满意答案。于是还是自己动手亲自来操作。
静下来仔细一想,发现其实不管jsp页面是由Struts标签来写还是有JSTL来写,最后都是先要生成一个html页面。所以这样就好办了,因为我们的 “全选” 和 “全不选” 都是在html页面生成之后才进行控制的,所以这个时候只要关心已生成的HTML页面中存在的标签并对其进行控制即可。
所以可以用下面的方法进行html:checkbox或者html:multibox的全选控制:
 jsp部分代码:
<input type="checkbox" name="checkall" onclick="checkAll();" value="checkall">全选<br>
<logic:iterate id="city" name="citylist">
      <html:multibox   property="Area" ><bean:write name="city" property="cityID"/></html:multibox><bean:write name="city" property="cityName"/>
</logic:iterate>
其中
citylist从action中获取:
对应action代码:
List<City> citylist = 从数据获取所有的城市并封装成一个list。
request.setAttribute ("citylist ",citylist );
对应City类应该包含:
private String cityName;
private String cityID;
已经对应的get、set方法。
JS
function checkAll(){
    //全选
    var flag;
    var area = document.getElementsByName("Area");
    var len = area.length;
    var chall = document.getElementsByName("checkall")[0];
    if(chall.checked == true){
        for(i=0;i<len;i++){
            area[i].checked = "checked";
    if(chall.checked != true){
        for(i=0;i<len;i++){
            area[i].checked = "";
因为这个时候已经存在一个完整的html页面,而
生成的代码为:
<input type="checkbox" name="Area" value="ln" checked="checked">辽宁
      <input type="checkbox" name="Area" value="ln/sy" checked="checked">沈阳
      <input type="checkbox" name="Area" value="ln/dl" checked="checked">大连
所以可以使用
来获取到checkbox的对象组,
然后采用循环进行check的设置。
注意的是 document.getElementsByName("Area"); 如果获取的是checkbox,此时返回的是一个object【】;
所以在取 全选 checkbox的checked的值的时候应该使用:
才能获取到全选checkbox对象,然后再通过 chall 。checked 来判断是否 要进行 全选或者 全不选。
当然通过上面的获取对象方法则可以进行对checkbox的其他操作。
希望这些能够对大家有所帮助!
发表评论 (1650人查看0条评论)
