您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript Array对象
javascript Array对象
文章来源:365jz.com     点击数:225    更新时间:2009-10-14 10:50   参与评论
数组是一段线性分配的内存,它通过整数去计算偏移并访问其中的元素。数组是很快的数据结构,但不幸的是,Javascript并没有像这种数组一样的数据结构。Javascript的数组实质是对象,它把数组的下标转换成字符串,用其作为属性,因此它明显比真正的数组慢,但它可以更方便地使用。
Array 对象的方法
FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer
方法描述FFNIE
concat() 向数组的副本添加新的元素,返回新的数组,原数组不受影响 1 4 4
join() 把数组的所有元素放入一个字符串。元素通过指定的分隔符进行分隔。 1 3 4
pop() 删除并返回数组的最后一个元素 1 4 5.5
push() 向数组的末尾添加一个或更多元素,并返回新的长度。 1 4 5.5
reverse() 颠倒数组中元素的顺序。 1 3 4
shift() 删除并返回数组的第一个元素 1 4 5.5
slice() 从某个已有的数组返回选定的元素 1 4 4
sort() 对数组的元素进行排序,有一个可选参数,为比较函数。 1 3 4
splice() 删除元素,并向数组添加新元素。 1 4 5.5
toSource() 代表对象的源代码 1 4 -
toString() 把数组转换为字符串,并返回结果。 1 3 4
toLocaleString() 把数组转换为本地数组,并返回结果。 1 3 4
unshift() 向数组的开头添加一个或更多元素,并返回新的长度。 1 4 6
valueOf() 返回数组对象的原始值 1 2 4
Array 对象的属性
方法描述FFNIE
index   1 3 4
input 在普通的Array中是不具备input属性的,只有在调用String对象的match()方法后返回的数组才具有input属性。它是用来存放匹配前的原字符串的内容。 1 3 4
length 设置或返回数组中元素的数目。 1 2 4
我们先来看数组克隆,现在公认用concat()来克隆数组的速度最快。下面做一些测试,分别为直接遍历复制,array.slice(0)与array.concat()
判断一个变量引用的对象是否为数组。
1.var isArray = function(a){ 2.    return a && 3.        typeof a === 'object' && 4.        typeof a.length === 'number' && 5.        typeof a.splice === 'function' && 6.        !(a.propertyIsEnumerable('length')); 7.}
让数组具有计算能力,这个也很常用,不要用于财会的特殊报表中。
01.Function.prototype.method = function(name,func){ 02.    this.prototype[name] = func; 03.    return this; 04.} 05.Array.method('reduce',function(fn,value){ 06.    for(var i=0,l=this.length;i<l;i++){ 07.        value = fn(this[i],value); 08.    } 09.    return value; 10.});
如何使用,我们可以创建一个数字数组与相关的四则运算函数,把它们代入reduce函数中就行了
01.var data = [4,8,10,12,16] 02.var add = function(a,b){ 03.    return a+b; 04.} 05.var mult = function(a,b){ 06.    return a*b; 07.} 08.//使用 09.var sum = data.reduce(add,0) 10.var product = data.reduce(mult,1);
each方法,让元素逐个执行传入的方法。JavaScript 1.6里已经实现了相应的forEach方法,但IE不支持,人们搞了个相近的each方法,在各大类库都有相应的实现。我们看一个漂亮的实现(作者为51JS的客服果果):
01.Array.prototype.each = function(fn){ 02.    for (var i=0;i <this.length;i++) 03.        this[i].constructor==Array? 04.        this[i].each(fn): 05.        fn.call(this[i],i); 06.}; 07.   08.[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9,[0]]]]]]]]]].each( 09.    function(){ 10.        return alert(this); 11.    });
上面这个比较强大,除了能深层遍历数组外,还能遍历类数组对象(如arguments,NodeList),对象的所有属性都会被fn方法进行调用。但是从设计模式来看,它承担职责太多了.each方法就应该是面向数组,如果是对象或类数组对象,我们应该将它们转化为数组,如JQuery的makeArray,mootools和Prototype的$A。
1.var arrayize = function(iterable){ 2.    if (iterable.item){ 3.        var l = iterable.length || 0, array = new Array(l); 4.        while (l--) array[l] = iterable[l]; 5.        return array; 6.    } 7.    return Array.prototype.slice.call(iterable); 8.};
接着下来我们就可以实现纯数组的each函数了。
1.var each = function(func, array) { 2.  for (var i=0,l = array.length; i<l; ++i) { 3.      func(array[i]) 4.  } 5.}
然后再改成一个原型方法
1.Array.prototype.each = function(func) { each(func,this); };
不过,如果浏览器支持javascript1.6的forEach方法,就用forEach
1.Array.prototype.each = function(func) { 2.    if(Array.prototype.forEach){ 3.       this.forEach(func); 4.    }else{ 5.        each(func,this);  6.    } 7.};
用法:
1.[4, 5, 6].each(function(index) { alert(index + "+2 = " + (index+2)); })
火狐官网还有一个实现:
01.if (!Array.prototype.forEach) 02.{ 03.  Array.prototype.forEach = function(fun /*, thisp*/) 04.  { 05.    var len = this.length >>> 0; 06.    if (typeof fun != "function") 07.      throw new TypeError(); 08.   09.    var thisp = arguments[1]; 10.    for (var i = 0; i < len; i++) 11.    { 12.      if (i in this) 13.        fun.call(thisp, this[i], i, this); 14.    } 15.  }; 16.}
让我们看一下jQuery提供的each方法的具体实现
 jQuery.each(obj,fn,arg)
该方法有三个参数:进行操作的对象obj,进行操作的函数fn,函数的参数args。
让我们根据ojb对象进行讨论:
1.obj对象是数组
each方法会对数组中子元素的逐个进行fn函数调用,直至调用某个子元素返回的结果为false为止,也就是说,我们可以在提供的fn函数进行处理,使之满足一定条件后就退出each方法调用。当each方法提供了arg参数时,fn函数调用传入的参数为arg,否则为:子元素索引,子元素本身。
2.obj 对象不是数组
该方法同1的最大区别是:fn方法会被逐次不考虑返回值的进行进行。换句话说,obj对象的所有属性都会被fn方法进行调用,即使fn函数返回false。调用传入的参数同1类似。
01.jQuery.each=function( obj, fn, args ) {  02.    if ( args ) {  03.       if ( obj.length == undefined ){  04.           for ( var i in obj )  05.             fn.apply( obj, args );  06.       }else 07.           for ( var i = 0, ol = obj.length; i < ol; i++ ) { 08.              if ( fn.apply( obj, args ) === false 09.                  break 10.          } 11.       } 12.   } else 13.       if ( obj.length == undefined ) { 14.            for ( var i in obj )  15.               fn.call( obj, i, obj );  16.       }else 17.          for ( var i = 0, ol = obj.length, val = obj[0]; i < ol && fn.call(val,i,val) !== false; val = obj[++i] ){}  18.       } 19.   20.  return obj;  21.}
需要特别注意的是each方法中fn的具体调用方法并不是采用简单的fn(i,val)或fn(args),而是采用了fn.call(val,i,val)或fn.apply(obj.args)的形式,这意味着,在你自己的fn的实现中,可以直接采用this指针引用数组或是对象的子元素。这种方式是绝大多数jQuery所采用的一种实现方式。
01.Array.prototype.distinct = function(){ 02.    var self = this; 03.    var arr = []; 04.    for(var i=0,l = self.length;i<l;i++){ 05.        for(var j=0,ll=arr.length;j<ll;i++){ 06.            if(arr[j] != self[j]){ 07.                arr.push(self[j]); 08.            } 09.        } 10.    } 11.    return arr; 12.}
发表评论 (225人查看0条评论)
