您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何在你的程序中象easy_install一样来安装模块
文章来源:365jz.com     点击数:313    更新时间:2009-10-14 10:50   参与评论
在Uliweb中,用户可以自已编写App,而且这些App可能依赖于其它的模块,因此如何安装是一个问题。因此我想到利用easy_install来实现这一目的。其实很简单,找到easy_install程序,打开看一下它的实现:
import sys
from pkg_resources import load_entry_point
sys.exit(
   load_entry_point('setuptools==0.6c9', 'console_scripts', 'easy_install')()
于是改造一下:
def install(packages):
    load = load_entry_point('setuptools', 'console_scripts', 'easy_install')
    load(packages)
可以用了。
使用时:
load(['SQLAlchemy'])
就可以安装SQLAlchemy了。
发表评论 (313人查看0条评论)
