您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 丢失了datafile该怎么办--关于datafile的恢复处理
文章来源:365jz.com     点击数:646    更新时间:2009-10-14 10:51   参与评论
csdn上的朋友遇到了这样的问题,莫名的系统坏掉了,恢复了系统后,datafile找不到了,不过在坏之前刚刚做了备份
问题如下
1.前几天装有ORACLE数据库的机子瘫痪重装了系统,里面有一些正在使用的数据.
2.之前在关掉服务的情况下拷贝ORADATA下的数据,但丢失了表空间文件(不知道为啥,我把表空间放在E盘我的名字下,
找不到了).原有的数据库安装在E盘,在恢复过程中 alter database open; log出现以下问题:
*** SERVICE NAME:() 2009-06-09 18:23:19.913
*** SESSION ID:(167.1) 2009-06-09 18:23:19.913
ORA-01157: cannot identify/lock data file 1 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 1: ‘G:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF’
ORA-27041: unable to open file
OSD-04002: 无法打开文件
O/S-Error: (OS 21) 设备未就绪。
ORA-01157: cannot identify/lock data file 2 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 2: ‘G:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF’
OSD-04002: 无法打开文件
ORA-01157: cannot identify/lock data file 3 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 3: ‘G:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF’
OSD-04002: 无法打开文件
ORA-01157: cannot identify/lock data file 4 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 4: ‘G:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF’
OSD-04002: 无法打开文件
ORA-01157: cannot identify/lock data file 5 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 5: ‘G:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\EXAMPLE01.DBF’
OSD-04002: 无法打开文件
ORA-01157: cannot identify/lock data file 6 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 6: ‘E:\ZHANGMICHUAN\ORACL_TABLESPACE\QTY_TSPACE.ORA’
ORA-27047: unable to read the header block of file
OSD-04006: ReadFile() 失败, 无法读取文件
dbf 文件在E盘\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\ 目录下,能有办法将G盘改为E盘吗?还有办法恢复吗?
我给他的解决方案
直接通过alter database rename file 来重新指定每个datafile的文件路径,
首先是到mount状态
SQL>startup mount;
如果不能到mount状态,就先修复spfile和control file,不够根据你的信息,很幸运你没有中招,这两个你都没有问题。
不知道你的归档是否完善和正确,最好还是基于非归档的模式吧
SQL>alter database noarchivelog;
修改datafile路径
例如如果现在的备份路径在E:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\的话
SQL>alter database rename file ‘G:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF’ to ‘E:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF’;
依次对所有的datefile做以上处理
启动到open模式
SQL> alter database open;
检查datefile路径
SQL> select name from v$datafile;
以上这样的恢复方法,是确认你的E:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORADATA下有原来的datafile的备份哟,如果不是的话,就要用别的方法。
注意操作前,一定要冷备份好你原来数据库。
发表评论 (646人查看0条评论)
