您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript 去掉数组中前或后重复项
文章来源:365jz.com     点击数:331    更新时间:2009-10-14 10:51   参与评论
下面两个方法实现了数组中去掉 前面 或者 后面的 重复项
去掉前面的重复项方法 把array [1, 2, 3, 1, 4, 5]去掉前面重复项 得到 [2, 3, 1, 4, 5].
去掉后面的重复项方法 把array [1, 2, 3, 1, 4, 5]去掉后面重复项 得到  [1, 2, 3, 4, 5].
发表评论 (331人查看0条评论)
