您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [ASP中使用三层架构] 9.用户登录之一 User表与相关类
文章来源:365jz.com     点击数:684    更新时间:2009-10-14 10:51   参与评论
    接下来开始讲解如何用三层架构来建立用户登录过程.
    这个过程用一般的编程方式写起来很简单,从这里入手来讲解三层架构的实例,想必大家都会更容易了解其中的逻辑结构.
    首先我们做一些准备工作,构造这个业务需要用到的几个类,其中包括三个部分:
    User部分的实体类MOD_User,单表数据访问类DAL_User
    UserLog部分的单表数据访问类DAL_UserLog
    User业务相关的业务逻辑类BLL_User,多表数据访问类MUL_User
    好,我们开始准备第一部分.
    [User] 表的结构如下
 [UserID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 [UserAccount] [nvarchar](50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL,
 [UserPassword] [nvarchar](50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL,
 [UserName] [nvarchar](50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL,
 [UserPower] [int] NOT NULL,
 [LogCount] [int] NULL,
 [UserDate] [datetime] NULL,
    以[User]表生成一个实体类MOD_User,文件名为MOD_User.asp,放在/Class/MOD/目录下,内容如下,请大家熟悉一下property的写法
    class MOD_User
        ' ******[User] database field
     private lngUserID                               '[int] NOT NULL
     private strUserAccount                          '[ntext] 用户登录名
     private strUserPassword                         '[ntext] 密码
     private strUserName                             '[ntext] 用户名称
     private intUserPower                            '[int]   权限
     ' Class Initialize, Terminate
     Private Sub Class_Initialize
       End Sub
       Private Sub Class_Terminate
       End Sub
     ' property in/out
     Public Property Let UserID(ByVal Value )
      lngUserID = Convert.ToLng(Value)
     End Property
     Public Property Get UserID
      UserID    = lngUserID
     End Property
     Public Property Let UserAccount(ByVal Value )
      strUserAccount    = trim(Value)
     End Property
     Public Property Get UserAccount
      UserAccount       = strUserAccount
     End Property
     Public Property Let UserPassword(ByVal Value )
      strUserPassword   = trim(Value)
     End Property
     Public Property Get UserPassword
      UserPassword      = strUserPassword
     End Property
     Public Property Let UserName(ByVal Value )
      strUserName   = trim(Value)
     End Property
     Public Property Get UserName
      UserName      = strUserName
     End Property
     Public Property Let UserPower(ByVal Value )
      intUserPower  = Convert.ToInt(Value)
     End Property
     Public Property Get UserPower
      UserPower     = intUserPower
     End Property
    end class
    Convert 对象在此出现的比较多.
    实体类的好处之一就在这里,把值填充到类的属性中,可以将变量转换的工作完全交给这个实体类,在程序中使用的时候就不用再来来去去地转换了.
    所以鼓励大家用Property代替Public操作.
    Appdb系统会有一个功能,通过已有的数据表,直接生成对应的MOD类的代码,它会自己用Property构造如上同样的实体类,而且会根据字段类型不同自己选择不同的Convert方法进行转换. 有了这个工具,就可以节省大量的重复性的基础工作了,这个工具也是为三层架构而产生的,其他语言的编程工具中都有这样的功能,咱也不能缺.
    以[User]表生成一个单表数据访问类DAL_User,文件名为DAL_User.asp,放在/Class/DAL/目录下,内容如下:
    class DAL_User
     private strSql                                 'Sql query
     private rs_User                                'Dataset for poheader
         set rs_User=server.createobject("adodb.recordset")
       End Sub
         set rs_User=nothing
       End Sub
    '               Get  Data / dataset
     Public Function CheckLogin(ByRef vMUser)
         strSql = " select top 1 * from [User] where UserAccount='" & page.ToSql(vMUser.UserAccount) & "'"
         rs_User.Open strSql,Data.conn,1,1
      if rs_User.bof and rs_User.eof then
          e.Add " This User does not exit ! "
          CheckLogin = false
      else
          if rs_User("UserPassword") = vMUser.UserPassword then
                    vMUser.UserID       = rs_User("UserID")
                    vMUser.UserName     = rs_User("UserName")
                    vMUser.UserPower    = rs_User("UserPower")
                    CheckLogin = true
                else
                    e.Add " Wrong password ! "
                    CheckLogin = false
                end if
      end if
      rs_User.close
     End Function
    '                   Update Table
    '                   Show UI / Show-select
    end class
    需要解说一下的是DAL_User类中的CheckLogin方法.
    这个方法接纳一个参数(ByRef vMUser), vMUser 是一个MOD_User实例化之后一个实体对象,实例化语句为:
    set MUser = new MOD_User
    在BLL_User中会调用上面这个CheckLogin方法,将MUser传递给DAL_User.CheckLogin, 就是这里的ByRef vMUser了,习惯上我把函数的参数名前面加一个v.
    具体的实现过程请看后面的用户登录过程的实施阶段.
    这个地方有个需要讨论的疑点,就是实体类作为传值参数时,是应该用ByRef还是ByVal.
    在vbscript中,一个实例化的对象在被set给另外一个实例名以后,虽然名称不同,但是仍然是指向同一个内存地址,换了汤没换药. 所以在这里用ByRef ByVal效果是一模一样的.
    但是为了在程序的逻辑上的清晰,在此使用ByRef,以示这个vMUser实体类在这里被加工后,仍然会被调用它的程序继续使用.
    Private Sub Class_Initialize 和 Private Sub Class_Terminate应该不用解释了吧,如果不甚了解,可以去看看vbscript语法
    不知道你有没有注意到这句: page.ToSql(vMUser.UserAccount)
    page是另一个比较重要的通用类,用来处理页面上常用的操作,例如这里的ToSql就是将一个字符串加工成为安全的SQL参数,实施单引号替换为两个单引号等操作. 这个类我还没有完善,所以就不贴出来献丑了,也算作为大家来学习三层架构的作业,自己构造一个CON_Page类来用吧
    还有两个通用对象的身影:
    Data.conn
    大家可以对照前面几章熟悉一下这两个通用类.
    另外有个注释,如下:
    这个给类中的不同的方法进行分组的大分隔符,代码中还有2个类似的.
    原因是,我发现单表数据访问类中的方法,其功能上基本上只有3组:
        1.获取单值或单记录集
        2.更新数据表的内容
        3.产生出放在UI上的HTML段,例如<option value=1></option>....之类
    把这三组分开以后,再来查找某一个方法,比较容易定位.
    只是一个个人习惯,大家可以各自发挥.
发表评论 (684人查看0条评论)
