您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 个人网页制作的个人观点
个人网页制作的个人观点
文章来源:365jz.com     点击数:10337    更新时间:2010-03-07 21:42   参与评论
   今天来谈谈自己对于制作主页的一些看法和观点。
    一、考察中文网络上最受欢迎的主页
  撇开一个商业站点前期投入的形象设计和广告宣传,排除了权威性的先决条件,我们考察个人主页的浏览次数更容易客观地分析出是什么样的主页更能收到欢迎。
   排名:
   1:拆解类、软件介绍类
   2:金融类
   3:游戏类
   4:资料收集类(包括电脑行情报价和经验介绍)
   5:新闻类
   6:娱乐
   7:业内文章创作类
   8:其他专栏创作文章
   9:文史
   10:图形设计
   11:简单的一个自我介绍(包括多数公司的主页)
  二、主页制作的最佳流程
   1:定位准确
   其实和软件工程是一样的,首先要确定这个站点要达到什么目的,然后再决定做什么内容。选好自己的定位,就是选好了一个根据地。个人主页一般只是个人的兴趣所在,不存在什么流程的问题,但是一个商业的主页要得到尽可能多的访问量,就无法忽视这个定位的问题。追求市场需求,舍弃过于主观的愿望,是商业主页和个人主页最大的不同之处。
   2:规划层次
   就象安排软件的菜单、向导和工具栏一样,一定要把站点的内容以一种通俗、容易进入、结构简单清晰的方法来规划栏目。也许用COOKIE的方法让浏览者先安排自己的习惯和喜好然后动态地给浏览者一种独立的个性化结构是一个好办法。但是一定也要做一种通用的结构导航形式的层次。层次规划包括目录安排,版式安排等,要考虑到以后更新的方便性和管理上的条理性。
   3:文字制作
   其实主页浏览更象是一种速食文化,所以放置到网络上的文章要求简短、通俗、一针见血。只有纯文艺的站点才可以过多地考究文字的修饰和写法上的突破。换句话说,其实对于商业主页来说,应该明白构成一种新型应用文的格式对于站点的信息价值流更有帮助。不能过于文学化、不能在语法上故弄玄虚、不能把一个简单的问题复杂化。ZDNET的软、硬件测试系列文章就已经成功地形成了一种测试文章的公文格式,虽然看起来古板,但是它们代表了权威。
   4:装修
   图形等装饰物件要根据主页定位的风格和文章的内容来制作。纯粹为了美观而在主页上堆砌大量的图形、JAVA是不会被访问者欢迎的。反而会断送了很多潜在的回头客。
   5:出版
   一定要全部用多种浏览器测试一次,有一些软件可以帮助模拟不同浏览器环境,值得一用。
   6:处理信息反馈
   这是一个站点开始时一定要多投入精力的阶段!浏览者反馈的信息是非常重要的,看看意见来自什么地方,处于什么环境。
   结合留言和WEBPAL等网点信息报告可以发现很多制作主页时没有想到的问题和情况。然后可以根据反馈的信息对站点进行全面的检讨。但是改动应该在不知不觉中慢慢进行,不能一天改一个风格、一次换一个新面孔。
  三、主页制作中几个最明显的不受欢迎的问题
   1:JAVA-APPLET、ACTIVE-X用得太多
   2:图形太大
   3:一个表格内过多内容
   4:更新周期太长
   5:SCFRIPT的版本要求太高
   6:不支持SCRIPT的时候无法看到页面
   7:图形不加ALT说明
   8:"工程中"而有没有提供完工日期
   9:专栏名字不知所云
   10:另外弹出窗口
   11:毫无必要的ALERT窗口
   四、具体问题
   1:速度和美观的权衡
   没有内容的主页做得再美,回头率也是低的,形式必须为内容服务,主页无法单独成为美术的存在,正如报纸的排版无法成为一种艺术创作。这里不是说做得美不好,而是美观与否要跟内容配搭。
   第一是内容,第二是速度,第三才是美感。只有当内容很少的时候,才可以偷偷地利用美丽的设计来转移浏览者对内容的注意力。当然,如果是专门谈设计和美术等艺术的主页,就一定要搞得奇巧,不然就太丢人了,呵呵。
   2:技术和兼容性的问题
   新技术最好不要用,现在市场的主流还是HTML3的世界,JAVASCRIPT不能超过1.1的版本,最好自己把自己锁在1.0的语法里面。
   根据我在WEBPAL里的观察,OPERA的用户越来越多了。呵呵,也就是说,最好连什么SCRIPT都不要用。:)至于java,简直就是网络垃圾。
   当然,如果是做介绍主页制作技术的专栏,就一定要SHOW一SHOW,因为只有追着新技术的人才会看这些专栏,而我们不怕追新技术的人会没有最新式的浏览器。
   3:专栏数量和更新速度的问题
   当然,一个站点要摆出内容丰富的样子,专栏一定不能太少的,但是专栏多了能够及时更新吗?创作的速度可以跟得上吗?这里要靠主页的制作人自己权衡一个比较合理的比例。
   然后要注意的是一个专栏每次更新的数量不能太多,最多不要超过3个新内容,否则是浪费的,因为根据人们的浏览习惯,如果只有一个新东西那么他就会进去看,如果很多,那么他往往只是挑一个自己相对来说比较感兴趣的进去看,而放弃了另外一些文章。
   4:恰当的宣传
   一个站点建立起来了,当然就要宣传,但是,宣传要看时机的,和任何事情一样,如果你还没有做好一件事情就大肆宣传,那么越好的宣传手段就会带来越坏的效果,比如,当主页还没有东西的时候就拼命搞宣传,结果大家来了一看,什么都没有,那么下次就算你做好了,大家也不会来看的。所以,正如当产品还不完善的时候不要急着推向市场一样,还没有完工的主页,也千万不要太快宣传。
发表评论 (10337人查看0条评论)
