您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP处理图片的类
PHP处理图片的类
文章来源:365jz.com     点击数:522    更新时间:2009-10-23 08:49   参与评论
 <?php
 * author:yagas
 * email:yagas60@21cn.com
class Image
    /** 类保护变量 */
    protected $th_width    = 100;
    protected $th_height   = 50;
    protected $quality     = 85;   //图片质量
    protected $transparent = 50;   //水印透明度
    protected $background  = "255,255,255";  //背景颜色
     * 生成缩略图文件
     * @param  $src  原图文件
     * @param  $dst  目标文件
    public function thumb($src, $dst=null, $output=true)
        $thumb = array($this->th_width, $this->th_height);
        $this->scale($src, $thumb, $dst, $output);
     * 对图片按百分比进行缩放处理
     * @param  string       $src     原图文件
     * @param  string       $dst     输入的目标文件
     * @param  float/array  $zoom    缩放比例,浮点类型时按百分比绽放,数组类型时按指定大小时行缩放
     * @param  boolean      $output  是否生成文件输出
    public function scale($src, $dst=null, $zoom=1, $output=true)
        if(!file_exists($src)) die('File not exists.');
        if(!$zoom) die('the zoom undefine.');
        $src_im     = $this->IM($src);
        $old_width  = imagesx($src_im);
        if(is_float($zoom)) {
            //按百分比进行缩放
            $new_width  = $old_width * $zoom;
        elseif(is_array($zoom)) {
            //明确的缩放尺寸
            $new_width  = $zoom[0];
        //是否定义的缩放的高度
        if(!isset($zoom[1])) {
            //等比例缩放
            $resize_im = $this->imageresize($src_im, $new_width);
        else {
            //非等比例缩放
            $resize_im = $this->imageresize($src_im, $new_width, $zoom[1]);
        if(!$output) {
            header("Content-type: image/jpeg");
            imagejpeg($resize_im, null, $this->quality);
        else {
            $new_file = empty($dst)? $src:$dst;
            imagejpeg($resize_im, $new_file, $this->quality);
        imagedestroy($im);
        imagedestroy($nIm);
     * 对图片进行裁切
     * @param $src    原始文件
     * @param $dst    目标文件
     * @param $output 是否生成目标文件
    public function capture($src, $dst=null, $output=true) {
        $width  = $this->th_width;
        $height = $this->th_height;
        $old_height = imagesy($src_im);
        $capture = imagecreatetruecolor($width, $height);
        $rgb = explode(",", $this->background);
        $white = imagecolorallocate($capture, $rgb[0], $rgb[1], $rgb[2]);
        imagefill($capture, 0, 0, $white);
        //当图片大于缩略图时进行缩放
        if($old_width > $width && $old_height>$height) {
            $resize_im  = $this->imageresize($src_im, $width);
            //图片比例不合规范时,重新计算比例进行裁切
            if(imagesy($resize_im) < $height) {
                $proportion = $old_height/$this->th_height;
                $resize_im = $this->imageresize($src_im, $old_width/$proportion);
            $posx = 0;
            $posy = 0;
        else {
            //图片小于缩略图时将图片居中显示
            $posx      = ($width-$old_width)/2;
            $posy      = ($height-$old_height)/2;
            $resize_im = $src_im;
        imagecopy($capture, $resize_im, $posx, $posy, 0, 0, imagesx($resize_im), imagesy($resize_im));
        if(!$output) {
            imagejpeg($capture, null, $this->quality);
        else {
            imagejpeg($capture, $new_file, $this->quality);
        imagedestroy($src_im);
        @imagedestroy($resize_im);
        imagedestroy($capture);
     * 写入水印图片
     * @param $src          需要写入水印的图片
     * @param $mark         水印图片
     * @param $transparent  水印透明度
    public function mark($src, $mark, $dst='', $output=true)
        $mark_info = getimagesize($mark);
        $src_info  = getimagesize($src);
        list($mw,$mh) = $mark_info;
        list($sw,$sh) = $src_info;
        $px = $sw - $mw;
        $py = $sh - $mh;
        $im  = $this->IM($src);
        $mim = $this->IM($mark);
        imagecopymerge($im, $mim, $px, $py, 0, 0, $mw, $mh, $this->transparent);
        if($output){
            imagejpeg($im, $new_file, $this->quality);
        else
            header('Content-type: image/jpeg');
            imagejpeg($im);
        imagedestroy($im);
        imagedestroy($mim);
     * 通过文件,获取不同的GD对象
    protected function IM($file)
        if(!file_exists($file)) die('File not exists.');
        $info = getimagesize($file);
        switch($info['mime'])
            case 'image/gif':
                $mim = imagecreatefromgif($file);
                break;
            case 'image/png':
                $mim = imagecreatefrompng($file);
                imagealphablending($mim, false);
                imagesavealpha($mim, true);
                break;
            case 'image/jpeg':
                $mim = imagecreatefromjpeg($file);
                break;
            default:
                die('File format errors.');
        return $mim;
     * 对图片进行缩放的处理
     * @param resource $src_im 图像GD对象
     * @param integer  $width  图片的宽度
     * @param integer  $height 图片的高度,如果不设置高度,将对图片进行等比例缩放
     * @return resuorce $im    返回一个GD对象
    protected function imageresize($src_im, $width, $height=null) {
        $proportion = $old_width/$old_height;
        $new_width = $width;
        $new_height = is_null($height)? round($new_width / $proportion):$height;
        //创建新的图象并填充默认的背景色
        $im  = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
        $white = imagecolorallocate($im, $rgb[0], $rgb[1], $rgb[2]);
        imagefill($im, 0, 0, $white);
        //对图片进行缩放
        imagecopyresized($im, $src_im, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $old_width, $old_height);
        return $im;
     * 类变量赋值
    public function __set($key, $value)
        $this->$key = $value;
     * 获取类变量值
    public function __get($key)
        return $this->$key;
发表评论 (522人查看0条评论)
