您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 实习收获 IIS的配置过程及解决方案
实习收获 IIS的配置过程及解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:351    更新时间:2009-10-23 08:50   参与评论
IIS的用法以及其配置的过程,IIS我以前完全没有听过,学校开发学习一直用的是TOMCATWebLogic等,将自己做好的网站发布在这个上面通过IE就可以预览了。
    安装IIS我几乎用了我三个小时的时间:先简单总结下IIS安装过程(学习的积累哈O(_)O~
步骤一:先下载IIS的安装包,然后开始—设置—控制面板—添加删除程序—添加/删除windows组件,选择Internet信息服务,下一步,下一步,安装的过程中需要浏览找到你所下载的IIS的安装包,安装的过程中会多次让你选择安装文件,浏览找安装包就可以啦。
步骤二:安装完之后你就会在你的c盘发现Inetpub这样一个文件夹,把你做好的网站放在WWWROOT文件下就可以咯。
步骤三:右键“我的电脑”,“管理”,服务和应用程序,Internet信息服务,默认网站。刷新就可以看到你的网站咯。然后用IE访问。http://localhost:80/你的网站的文件夹/index.asp
注意,服务器回自动找到wwwroot这个路径,然后加上你的路径例如我的文件在wwwroot下叫mywebsite的文件下有个index.asp,就可以这样子访问,http://localhost:80/mywebsite/index.asp
出现的问题:我总结了下主要有三个。
一:默认网站(停止)启动时出现错误,报出“发生意外错误0×8ffe2740,这个错误,主要是IIS服务器的端口号被占用了,右键“默认网站”—属性—网站—TCP端口改下就可以咯,一般迅雷会占用这个端口,要么改迅雷的tcp端口,要么改这个的。但是一定要注意访问的时候http://localhost:81/你的网站的文件夹/index.asp,localhost的端口号一定是你改的,比如我改的是81就像上面这样子访问。
二:右键默认网站属性的时候会出现“服务器无法响应或者控制”这个错误一味这你的一些关于网络的服务没有启动,或者“RPC服务器不可用”,去服务哪里启动响应的服务即可,这些服务包括world wide web publishingIIS admin Remote Procedure call(RPC)HTTP sslevent log这些与网络有关的服务器。
三:还有可能会出现其他一些问题就是关于一个补丁;添加删除程序中微软的一个补丁,2007714的,名字叫KB939373,把这个补丁删除即可。(我机子就没有这个补丁)
还有一个不太推荐的解决方案,就是把IIS删除了,重新装下,有些IIS包可能不全,也会造成一些问题。
其实最好的老师莫过于BaiduGoogle了,只要你用心思不抛弃不放弃,实习的一个早上基本上都是在安装IIS,真的搞的头很大,但是一定要坚持下来,因为一些问题不解决下一步工作就没有办法做了。所以一定要坚持。其次是总结,学习完了,或者某个项目结束了,要善于总结,总结是再次学习的一个过程也是知识技术牢固的一个过程,分享出去也是很快乐的。不知道以后工作起来有没有时间总结敲这么多的字,但是我会尽力去做的。把自己成长的点点滴滴都记录下来。
发表评论 (351人查看0条评论)
