您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php soap 开发文档
php soap 开发文档
文章来源:365jz.com     点击数:1076    更新时间:2009-10-23 08:50   参与评论
php soap 开发文档
必备知识
1.wsdl(web服务标记语言)
       WSDL(网络服务描述语言,Web Services Description Language)是一门基于 XML 的语言,用于描述 Web Services 以及如何对它们进行访问。
      具体参考请访问下面网址
      https://www.365jz.com/wsdl/index.asp
2.soap
      SOAP 是一种简单的基于 XML 的协议,它使应用程序通过 HTTP 来交换信息。
      具体参考请访问下面网址
      https://www.365jz.com/soap/index.asp
3.php扩展
具体参考请访问下面网址
http://php.net/manual/en/book.soap.php
二. php soap开发模式
1. working in swdl mode(契约先行(Contract first)模式)
  契约先行模式使用了一个用XML定义的服务接口的WSDL文件。WSDL文件定义了服务必须实现或客户端必须使用的接口。SoapServerSoapClientWSDL模式就基于这个概念。也就是用soap通讯的时候必须先有一个定义过的服务接口,才能进行通讯。
2. working in non-swdl mode(代码先行(Code first)模式)
   在代码先行模式中,首先要先写出实现服务的代码。然后在大多数情况下,代码会产生一个契约,换种说法,一个WSDL。接着客户端在使用服务的时候就可以使用那个WSDL来获得服务的接口。尽管如此,PHP5的扩展并没有从代码输出一个WSDL的规定,考虑到这种情况,可以在non-WSDL模式下使用 SoapServerSoapClient。也就是说在soap通讯的时候并不需要一个预先定义过的服务接口,代码会自动的产生。
三.参考例子:
  下面介绍如何使用WSDL模式和non-WSDL模式来实现服务和客户端。相对而言,使用WSDL模式来实现服务和客户端会比较容易。
1. noWSDL模式实现
服务端 server.php
<?php
class test
       * @return string
      function show()
           return 'hello world!';
$server = new SoapServer(null, array('uri' => "http://test-uri/"));
$server->setClass('test');
$server->handle();
客户端 client.php
$soap=new SoapClient(null, array(
'location' =>'http://soapserver_url/server.php',
print_r($soap->__getFunctions());
echo $soap->show();
2. WSDL模式实现
第一步:编写服务端类文件
class..php
<?php
class test
       * @return string
      function show()
第二步:将类文件生成 wsdl文件server.wsdl
     由于wsdl文件编写比较复杂,所以我们用第三方工具生成。我们以zend studio为例子演示:
 Tools ==> WSDL Generator ==> Configration name : test; WSDL file name: server
 ==>NEXT ==> 点击 + ==> 选择上面的创建的class.php ==> 这时候会看到一个 classes?? : URL Location的映射,保留 test类前面的勾,并将其url 设置为 SOAP Serverurlhttp://soapserver_url/server.php ==>点击FinishZDE就会创建一个非常漂亮的WSDL?? 工作基本上完成了.
第三步:服务端编写:
<?php
require ' class..php ';  //引入类文件
$server = new SoapServer('server.wsdl');
$server->handle();
第四步:客户端编写
$soap = new SoapClient('http:// soapserver_url/server.wsdl');
echo $soap->show();
      以上两个例子只是一个简单的soap服务编写,已经可以满足大部分需要。如果需要更加高级的功能请参考其他方面的资料。
三. 出现的问题。
1.在方法中对属性的赋值在其他方法中不起作用。
      比如在客户端调用服务端某个方法对某个属性赋值。
在其他方法里就不能用。但在 __construct 方法中对属性的赋值是可以个在其他方法中使用的。
2. 提示 Client] looks like we got no XML document错误。
      服务器端文件在<?php ?> 标签前后都不要有任何数据包括空格,空行。
3. Warning: SoapClient::SoapClient(): I/O warning : failed to load external entity
原因如下:PHP程序作为 SOAP客户端 采用 WSDL 模式访问远端服务器的时候,PHP是通过调用 libcurl 实现的。至少在 PHP5.2.X 是这样的。如果采用 non-WSDL 模式,就不需要 libcurl。在solaris 没有缺省安装 libcurl,也许是我没有安装。除了 ibcurl以外,至少还关联的库包括:
libidn,ibgcc,libiconv,libintl,openssl
最近参与的项目,希望大家互相讨论,共同进步。
世界工厂网 www.gongchang.com
发表评论 (1076人查看0条评论)
