您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jquery插件开发方法
jquery插件开发方法
文章来源:365jz.com     点击数:356    更新时间:2009-10-24 08:40   参与评论
jQuery为开发插件提拱了两个方法,分别是:
jQuery.fn.extend(object);
jQuery.extend(object);
jQuery.extend(object); 为扩展jQuery类本身.为类添加新的方法。
jQuery.fn.extend(object);给jQuery对象添加方法。
fn 是什么东西呢。查看jQuery代码,就不难发现。
jQuery.fn = jQuery.prototype = {
   init: function( selector, context ) {//....
原来 jQuery.fn = jQuery.prototype.对prototype肯定不会陌生啦。
虽然 javascript 没有明确的类的概念,但是用类来理解它,会更方便。
jQuery便是一个封装得非常好的类,比如我们用 语句 $("#btn1") 会生成一个 jQuery类的实例。
jQuery.extend(object); 为jQuery类添加添加类方法,可以理解为添加静态方法。如:
$.extend({
  add:function(a,b){return a+b;}
便为 jQuery 添加一个为 add 的 “静态方法”,之后便可以在引入 jQuery 的地方,使用这个方法了,
$.add(3,4);  //return 7
jQuery.fn.extend(object); 对jQuery.prototype进得扩展,就是为jQuery类添加“成员函数”。jQuery类的实例可以使用这个“成员函数”。
比如我们要开发一个插件,做一个特殊的编辑框,当它被点击时,便alert 当前编辑框里的内容。可以这么做:
Java代码 复制代码
  1. $.fn.extend({
  2.
  3.    alertWhileClick:function(){
  4.
  5.        $(this).click(function(){
  6.
  7.             alert($(this).val());
  8.         });
  9.
  10.     }
  11.
  12. });
  13.
  14. $("#input1").alertWhileClick(); //页面上为:<input id="input1" type="text"/>
$("#input1") 为一个jQuery实例,当它调用成员方法 alertWhileClick后,便实现了扩展,每次被点击时它会先弹出目前编辑里的内容。
真实的开发过程中,当然不会做这么小白的插件,事实上jQuery提拱了丰富的操作文档,事件,CSS ,Ajax、效果的方法,结合这些方法,便可以开发出更加 Niubility 的插件。
发表评论 (356人查看0条评论)
