您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 关于ASP.NET控件在编译时找不到的解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:638    更新时间:2009-10-24 08:40   参与评论
     本人开发ASP.NET已有两年多了。谈起ASP.NET真是让我欢喜让我忧。昨天又出现了那个奇怪的问题,就是在页面完全写好后,重新生成时报:XXX(页面名)不包含(XXX)的定义。在CS文件下是可以用 this.xxx 写出来的,页面上也没问题。在解决方案中重新生成页又可以,重新生成网站就会报这个错误。将this.XXX 注释掉就不报错了。
     为了找到问题关键,我逐个将控件名称,页面名称,CS类名称统统改了遍,执行重新生成网站,还是报那个错。后来在页面删掉控件之后,关闭解决方案,重启一遍机器,在开解决方案,仍然未解决。但是报错里多了个警告,查看了下。警告内容是该空间的DLL文件和VS里的某个DLL文件同时存在!问题出现了。将控件改名和页面名不同(不包括前缀控件名),CS文件命名空间名和页面名改成不一致,重新编译。问题解决。
     本人第一次发博文,未说到之处,还请各位大虾多多包含。
发表评论 (638人查看0条评论)
