您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Django笔记-URLConf Views
文章来源:365jz.com     点击数:455    更新时间:2009-10-24 08:40   参与评论
一、库文件导入问题
1. from django.conf.urls.defaults import *
from website.contact.views import contact, thanks
#这种方法导入不好,因为随着views数量的增多,在每次加入
#新的view函数时还得确认是否已经导入了这个函数。
#如果项目非常大 则管理起来非常困难。
#另外导入语句过长也影响了代码的美观程度。
urlpatterns = patterns('',
 (r'^contact/$', contact),
 (r'^thanks/$', thanks),
2. from django.conf.urls.defaults import *
#一种不需要导入函数的更好的写法
urlpatterns = patterns('website.contact.views',
#这种写法不需要导入view函数,django会自动导入需要的视图函数
#但是这里组要必须用字符串'contact’,而不是函数
 (r'^contact/$', 'contact'),
 (r'^thanks/$', 'thanks'),
#如果多个共通头,还可以这样
u
#if xxx:#在这里加上条件判断还可以有选择的将app加入到web中。
urlpatterns += patterns('website.blog.views',
 (r'^index/$', 'index'),
例如:
from django.conf import settings
from mysite import views
    (r'^$', views.homepage),
    (r'^(\d{4})/([a-z]{3})/$', views.archive_month),
if settings.DEBUG:
    urlpatterns += patterns('',
        (r'^debuginfo/$', views.debug),
3. from website.contact.views import *
#* 表示,该模块的所有公共对象(public objects)都被导入到 当前的名称空间,
#也就是任何只要不是以”_”开始的东西都会被导入,views里面所有的代码,包括import的东
#西都会import的,所以这个方法是绝对不能用的。
4.from website.contact import views
#推荐方法,这个更pyhtonic
#而且控制起来也方便。
 (r'^contact/$', views.contact),
 (r'^thanks/$', views.thanks),
二、给views函数传递参数
1.传递参数的两种方法
1)Using Named Groups, non-named regular expression groups
也叫Keyword Arguments vs. Positional Arguments。位置参数和关键字参数
2)Passing Extra Options to View Functions(见本节2中的例子)
别名英语称呼:从正则表达式传递过来的参数Captured Values,从额外字典传递的参数Extra Options
2. 正则表达式可以用在URLconf中。
URLconf parameter可以起名字,也可以用位置参数传递给views函数。
这里的正则表达式没有啥特殊的,需要传递的参数用小括号括起来。有一点要注意,
定义参数名时用?P例如定义一月中的某一天 (?P<day>\d\d)
3.不把变量放在URL中
如下所述bar_view同foo_view处理内容是相同的,只是模板不同而已,下面例子中
变量不用放在网址中即可显示不同的参数。即网址r'^foo/$'的变动不会影响处理。
该方法在某些方面用起来非常方便,最好的例子应该是generic views system的应用了。
# urls.py
f
    (r'^foo/$', views.foobar_view, {'template_name': 'template1.html'}),
    (r'^bar/$', views.foobar_view, {'template_name': 'template2.html'}),
# views.py
from django.shortcuts import render_to_response
from mysite.models import MyModel
def foobar_view(request, template_name):
    m_list = MyModel.objects.filter(is_new=True)
    return render_to_response(template_name, {'m_list': m_list})
3.字典参数传递的变量比正则表达式变量优先级高
例子:
    (r'^mydata/(?P<id>\d+)/$', views.my_view, {'id': 3}),
虽然请求url中值为22 ,http://127.0.0.1/mydata/22 但是传递的ID参数为3
三、URLPattern技巧
1.不要将URL逻辑处理放在Views中
URL是多变的,views的处理最好不要包含URL逻辑的处理。
不多说,看下面的例子:
 ('^auth/user/add/$', views.user_add_stage),#1
 ('^([^/]+)/([^/]+)/add/$', views.add_stage),#2
显然,#2模式是包括#1的URL的,但是,这里/auth/user/add这个
网址需要特殊处理,如果是在views中处理应该是这样子的。显然
如果对应的URL变化了,views函数很快就不适应了。所以这样子不好。
def add_stage(request, app_label, model_name):
    if app_label == 'auth' and model_name == 'user':
        # do special-case code
    else:
        # do normal code
  (r'^somepage/$', views.method_splitter, {'GET': views.some_page_get, 'POST': views.some_page_post}),
2.封装view函数
如下面代码,很冗余
d
ef my_view1(request):
    if not request.user.is_authenticated():
        return HttpResponseRedirect('/accounts/login/')
    return render_to_response('template1.html')
def my_view2(request):
    return render_to_response('template2.html')
def my_view3(request):
    return render_to_response('template3.html')
么样把他简化呢?看下面这个封装函数
d
ef requires_login(view):
    def new_view(request, *args, **kwargs):
        return view(request, *args, **kwargs)
    return new_view
经过封装后,代码可以极大的简化,URLPattern应该是这个样子
from mysite.views import requires_login, my_view1, my_view2, my_view3
    (r'^view1/$', requires_login(my_view1)),
    (r'^view2/$', requires_login(my_view2)),
    (r'^view3/$', requires_login(my_view3)),
四、包含其他URLConfs
1.gotcha
用include的正则表达式,不能包含$来表示结尾,另外结尾必须有/
例如:"r^/http/" -OK       "r^/http/$"NG
2.参数传递
如果被包含的urls接受了一个参数,那么他会传递给任意一个include里面
的views函数。
同样 Extra URLconf Options 也会传递下层被包含的每一个url中。
例子:下面的两个是等同的。
Set one:
# urls.py
    (r'^blog/', include('inner'), {'blogid': 3}),
# inner.py
    (r'^archive/$', 'mysite.views.archive'),
    (r'^about/$', 'mysite.views.about'),
    (r'^rss/$', 'mysite.views.rss'),
Set two:
# urls.py
    (r'^blog/', include('inner')),
# inner.py
    (r'^archive/$', 'mysite.views.archive', {'blogid': 3}),
    (r'^about/$', 'mysite.views.about', {'blogid': 3}),
    (r'^rss/$', 'mysite.views.rss', {'blogid': 3}),
<本节完>
发表评论 (455人查看0条评论)
