您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php与WebService交互
php与WebService交互
文章来源:365jz.com     点击数:339    更新时间:2009-10-24 08:40   参与评论
WebService简介
一. 概述
目前进行Web Service通信有两种协议标准,一种是XML-RPC,另外一种是SOAP
1.        XML-RPC比较简单,出现时间比较早;
2.        SOAP比较复杂,主要是一些需要稳定、健壮、安全并且复杂交互的时候使用。
PHP中集成了XML-RPCSOAP两种协议的访问,都是集中在xmlrpc扩展当中。另外,在PHPPEAR中,不管是PHP 4还是PHP 5,都已经默认集成了XML-RPC扩展,而且该扩展跟xmlrpc扩展无关,能够独立实现XML-RPC的协议交互,如果没有xmlrpc扩展,建议使用PEAR::XML-RPC扩展。
二. 安装xmlrpc扩展
如果系统中没有安装xmlrpcphp扩展,那么请正确安装。
1.        Windows平台下,首先把PHP安装目录下的扩展php_xmlrpc.dll放到C:\Windows或者C:\Winnt目录下,(PHP4的扩展在C:\php\extensions目录中,PHP5的扩展在C:\php\ext目录中),同时在C:\Windows\php.ini或者C:\Winnt\php.ini中把extension=php_xmlrpc.dll前面的分号";"去掉,然后重启Web服务器后查看phpinfo()有没有XML-RPC项目就能够确定是否已经正确安装xmlrpc扩展。
2.        Unix/Linux平台下,如果没有安装xmlrpc扩展,请重新编译PHP,在configure的时候请加入 --with-xmlrpc 选项,然后查看phpinfo()看是否正常安装xmlrpc
三. XML-RPC实践
服务器端使用xmlrpc_server_create()函数产生一个服务器端,然后把需要需要暴露的RPC调用接口进行注册,接受RPC客户端POST过来的XML数据,然后进行处理,处理结果通过XML的形式显示给客户端。
代码如下: rpc_server.php
函数:提供给RPC客户端调用的函数
参数:
* $method
客户端需要调用的函数
* $params
客户端需要调用的函数的参数数组
返回:返回指定调用结果
function rpc_server_func($method, $params) {
$parameter = $params[0];
if ($parameter == "get")
$return = ''This data by get method'';
else
$return = ''Not specify method or params'';
return $return;
//产生一个XML-RPC的服务器端
$xmlrpc_server = xmlrpc_server_create();
//注册一个服务器端调用的方法rpc_server,实际指向的是rpc_server_func函数
xmlrpc_server_register_method($xmlrpc_server, "rpc_server", "rpc_server_func");
//接受客户端POST过来的XML数据
$request = $HTTP_RAW_POST_DATA;
//执行调用客户端的XML请求后获取执行结果
$xmlrpc_response = xmlrpc_server_call_method($xmlrpc_server, $request, null);
//把函数处理后的结果XML进行输出
header(''Content-Type: text/xml'');
echo $xmlrpc_response;
//销毁XML-RPC服务器端资源
xmlrpc_server_destroy($xmlrpc_server);
服务器端构造好了,那么再构造我们的RPC客户端。客户端大致通过Socket访问XML-RPC服务器端的80端口,然后把需要调用的RPC接口封装到XML里,通过POST请求提交给RPC服务器端,最后获取服务器端返回结果。
代码如下:rpc_client.php
函数:提供给客户端进行连接XML-RPC服务器端的函数
参数:
* $host
需要连接的主机
* $port
连接主机的端口
* $rpc_server XML-RPC
服务器端文件
* $request
封装的XML请求信息
返回:连接成功成功返回由服务器端返回的XML信息,失败返回false
function rpc_client_call($host, $port, $rpc_server, $request) {
//打开指定的服务器端
$fp = fsockopen($host, $port);
//构造需要进行通信的XML-RPC服务器端的查询POST请求信息
$query = "POST $rpc_server HTTP/1.0\nUser_Agent: XML-RPC Client\nHost: ".$host."\nContent-Type: text/xml\nContent-Length: ".strlen($request)."\n\n".$request."\n";
//把构造好的HTTP协议发送给服务器,失败返回false
if (!fputs($fp, $query, strlen($query)))
$errstr = "Write error";
return false;
获取从服务器端返回的所有信息,包括HTTP头和XML信息
$contents = '''';
while (!feof($fp))
$contents .= fgets($fp);
//关闭连接资源后返回获取的内容
fclose($fp);
return $contents;
//构造连接RPC服务器端的信息
$host  = ''localhost'';
$port  = 80;
$rpc_server = ''/~heiyeluren/rpc_server.php'';
//把需要发送的XML请求进行编码成XML,需要调用的方法是rpc_server,参数是get
$request = xmlrpc_encode_request(''rpc_server'', ''get'');
//调用rpc_client_call函数把所有请求发送给XML-RPC服务器端后获取信息
$response = rpc_client_call($host, $port, $rpc_server, $request);
//分析从服务器端返回的XML,去掉HTTP头信息,并且把XML转为PHP能识别的字符串
$split = '''';
$xml =  explode($split, $response);
$xml = $split . array_pop($xml);
$response = xmlrpc_decode($xml);
//输出从RPC服务器端获取的信息
print_r($response);
大致我们上面的例子就是提交一个叫做rpc_server的方法过去,参数是get,然后获取服务器端的返回,服务器端返回的XML数据是:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<methodResponse>
<params>
<param>
<value>
<string>This data by get method</string>
</value>
</param>
</params>
</methodResponse>
那么我们再通过xmlrpc_decode函数把这个XML编码为PHP的字符串,我们就能够随意处理了,整个Web Service交互完成。
发表评论 (339人查看0条评论)
