您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 对个人主页制作者的一些建议
对个人主页制作者的一些建议
文章来源:365jz.com     点击数:10354    更新时间:2010-03-07 21:42   参与评论
    随着越来越多的ICP提供免费主页空间,拥有个人主页已不是什么稀奇的事了。但是,当您做好主页后,是否会发现自己的主页似乎无人问津或访问人数寥寥无几呢?如果是这样,那就请听听在下的几点建议吧!
  1.首先,您要先确定自己的主题。这主题不能太俗,并要有自己的特色,尽量不要放置大型的图片和广告。因为它会增加下载时间,导致观赏者失去耐心,掉头远走。
  2.如果您准备建立新的页面,千万不要立刻开始制作。一定要好好的想一想,总体规划一下整个网站的结构。特别要考虑到网站的维护更新方便。一时兴起,想到什么就做什么,往往会使您的网站虎头蛇尾,条理混乱,最终因维护困难而夭折。
  3.开始请您千万不要急着许多页面一起制作。许多新手会迫不及待的将收集到的各种资料填入各个页面,转眼页面就“速成”了。可等回过头来想要修改一些页面元素时,却发现一页一页改得好辛苦!因此建议您先制作有代表性的一页,将页面的结构、图片的位置、链接的方式统统设计周全。例如:每页设置“返回首页”的链接、Email地址、版权信息等。然后copy成若干个页,再针对相应的内容进行“填空”。这样制作的主页,不但速度快而且整体性强。
  4.主页内容不要完全照抄他人,要适当加入一些自己的文章、评论和见解,这样会使大家更相信和尊重你。例如翻译一些英文教程,写一些软件的用法,分析一些实例制作过程。毕竟是个人主页嘛,要体现您的个性和风格,这才是个人主页的精髓所在!另外,在网上随意抄袭他人的东西,如果被人家发现了,即使不上法院告你,但他在网上将此事公诸于世,让天下人都知道你的事,也够你受的。
  5.每个页面不要使用超过2个的java程序,能够用javascript实现同样效果的则尽量不要使用java。因为在目前国内网络的传输速度下, java的运行速度实在慢得让人无法忍受。java会使网页速度减慢至少50%。由于各人使用的浏览器版本不同,有时候人家等待半天,却被告知java applent不能启动,这种经历相信您也有过!
  6.单张图片不要超过30k,每页图片总量不要超过60k(一般情况)。据统计分析,每页不超过60k图片的网页,其下载速度还是可以让人接受的。所有的图片都必须“减肥”。小图片(100x40见下图*图jy1.bmp)一般可以控制在6k以内(如您用的是FrontPage,可按CTRL+T把图片缩小),动画控制在15K以内,较大的图片可以“分割”成小图片。合理采用jpg和gif格式也是至关重要的,色彩鲜艳高分辨率的用jpg,色彩单调低分辨率的用gif。
  7.设置一个专门的“what's new”的页面。及时醒目的告诉来访者主页最新更新的情况,这样能方便常客浏览和寻找他们所需要的内容。使人能一目了然,不致于层层深入,一无所获。
  8.为您的图片加注解。图片的下载较慢,在没有显示出来时注解的标注有助于让浏览者知道这是关于什么的图片,是否需要等待、是否可以点击等。特别要考虑到纯文本方式浏览者浏览的方便,您千万抽空为图片加一个注解。这虽然是一个细节问题,却能体现出网页制作的水准哦!
  9.如要选用背景图案,最好使用单一色系,而且要跟前景的文字有明显的区别,忌讳的是使用多色的背景,因为这样不仅大大降低传输速度,还会严重扰乱浏览者的阅读。
  10. 一定要养成定期备份主页的习惯。因为“机有不测风云”,在这个系统大战、软件Bug百出、病毒黑客横行的年代,保不准什么时候机器罢工,辛辛苦苦制作的网页付之东流。为了您的劳动成果,是还备份一下吧!
  以上是本人根据自己的经验和教训对个人主页作者的一些建议,希望能对那些在网上“安家立页”的朋友有些参考价值。
发表评论 (10354人查看0条评论)
