您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Django笔记-Template
Django笔记-Template
文章来源:365jz.com     点击数:564    更新时间:2009-10-26 09:27   参与评论
1.模板构成
模板动态部分由tags({% if %}) 和variables{{ var }}两部分
context用来给template传递数据的,是一种类似字典的name->value的映射数据。
2.RequestContext
为什么要用RequestContext?
代码来回答:
例子1:
from django.template import loader, Context
def view_1(request):
 t = loader.get_template('template1.html')
 c = Context({
  'app':'My app',
  'user':request.user,
  'ip_address':request.META['REMOTE_ADDR'],
  'message':'I am view 1.'
  return t.render(c)
def view_2(request):
 t = loader.get_template('template2.html')
 c = Context({
  'app':'My app',
  'user':request.user
  'ip_address':request.META['REMOTE_ADD'],
  'message':'I am the second view.'
 return t.render(c)
可以看出,如果有类似的多个C,那么每次都需要重新写一下。
RequestContext可以帮你完成这个问题。修改后代码如下
def comm_proc(request):
 return {
  'app':'My app',
  'message':'I am view sdf.'
 return render_to_response("exercise/template.html", RequestContext(request,processors=[comm_proc]))
3. RequestContext好处
在django.conf.global_setting.py中有定义的默认的processor
参见变量TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS
默认设置有:
TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = (
    'django.core.context_processors.auth',
    'django.core.context_processors.debug',
    'django.core.context_processors.i18n',
    'django.core.context_processors.media',
你可以在setting中设置为本站所有的requestContext公用的processor
如果在setting中定义了TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS,则django.conf.global_setting.py中的该变量就会失效。
注意:定义在TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS中的processor,在每个模板中都会被用到,
所以,如果你想用摸个模板来渲染requestContext那么请注意变量名字别重复(大小写区分)
context_processor推荐放置文件文件名context_processors.py中。
4.Automatic HTML Escaping
Django模板会自动回避到一些关键的符号,尤其是<,>,'',&等特殊符号。
所以用Django模板不用自己特殊处理这些。
但是随之带来的问题是有些可信的html也会被回避,比如发送Email等时,不
想被回避。解决办法如下
1)单个变量回避用safe过滤器
This will not be escaped: {{ data|safe }}
这里如果data值为:<script>alter("hello")</script>加上safe过滤器后就会
弹出对话框,如果不加,则会被Django模板给escape掉。
2)块注释
{% autoescape off %}
 Hello {{name}}
{% endautoescape %}
这里autoscape off和autoscape on是可以嵌套的。
5. Inside Template Loading
通常,用户可以通过TEMPLATE_DIR来制定模板在操作系统中存放的位置(可以放在系统中的任意位置),
另一种更方面方法时用户可以定制模板加载器来加载模板,
两种load模板方法:
1)  django.template.loader.get_template(template_name)
2)  django.template.loader.select_template(template_name_list):
select_template is just like get_template, except it takes a list of template names.
Of the list, it returns the first template that exists. If none of the templates exist,
三种加载器(TEMPLATE_LOADERS):加载器按照在TEMPLATE_LAODERS中的顺序排优先级。
1)  django.template.loaders.filesystem.load_template_source
该加载器从文件系统中加载模板,也就是TEMPLATE_DIRS中定义的部分。
2)  django.template.loaders.app_directories.load_template_source
从加载器的名字就可以看出,该加载器可以按照app_directories来自动查找模板,
该加载器是非常方便的。只要在安装的app(INSTALLED_APP中注册过)中注册过,
该加载器就会在第一次启动时查找对应app目录下是否有templates目录,如果有则会将该目录下模板加载。
For example, if INSTALLED_APPS contains ('myproject.polls',), then get_template('foo.html')
 will look for templates:
/path/to/myproject/polls/templates/foo.html
3)  django.template.loaders.eggs.load_template_source
该加载器从python eggs中加载模板,默认关闭。若app时通过eggs发布时需要打开。
6 .Creating a Template Library
Django允许用户创建自己的模板库,包括创建标签和过滤器,
同样,也可以创建自己的加载器,这些功能是十分强大的,以后用到时需要仔细研究下。
django框架模板也是这么实现的,可以参见。
django/template/defaultfilters.py and django/template/defaulttags.py
<本节完>
发表评论 (564人查看0条评论)
