您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JSP中的中文字符处理
JSP中的中文字符处理
文章来源:365jz.com     点击数:157    更新时间:2009-10-27 09:54   参与评论
在编写JSP程序时,常常会碰到中文字符处理的问题,在接受request的中文字符时显示出来一串乱码。网上处理方法一箩筐,下面说说我用过的两种有效地解决办法:
1.为程序编写一个字符串处理函数,用一个静态文件保存,在需要处理中文字符的JSP页面中包含它,
 public String codeToString(String str)
  String s=str;
  try
   byte temp[]=s.getBytes("ISO-8859-1");
   s=new String(temp);
   return s;
   catch(Exception e)
    return s;
要转换时只需:coedeToString(request.getParameter(..));就可以了,很好用的。
2.一种普遍适用的方法,加一个过滤器,之后就可以过上一劳永逸的日子了。
 package filters;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper;
public class TomcatFormFilter implements Filter {
* Request.java
* 对 HttpServletRequestWrapper 进行扩充, 不影响原来的功能并能提供所
有的 HttpServletRequest
* 接口中的功能. 它可以统一的对 Tomcat 默认设置下的中文问题进行解决而只
需要用新的 Request 对象替换页面中的
* request 对象即可.
class Request extends HttpServletRequestWrapper
public Request(HttpServletRequest request) {
super(request);
* 转换由表单读取的数据的内码.
* 从 ISO 字符转到 GBK.
public String toChi(String input) {
try {
byte[] bytes = input.getBytes("ISO8859-1");
return new String(bytes, "GBK");
catch (Exception ex) {
return null;
* Return the HttpServletRequest holded by this object.
private HttpServletRequest getHttpServletRequest()
return (HttpServletRequest)super.getRequest();
* 读取参数 -- 修正了中文问题.
public String getParameter(String name)
return
toChi(getHttpServletRequest().getParameter(name));
* 读取参数列表 - 修正了中文问题.
public String[] getParameterValues(String name)
String values[] =
getHttpServletRequest().getParameterValues(name);
if (values != null) {
for (int i = 0; i < values.length; i++) {
values[i] = toChi(values[i]);
return values;
public void destroy() {
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse
response,
FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
HttpServletRequest httpreq = (HttpServletRequest)request;
if(httpreq.getMethod().equals("POST")) {
request.setCharacterEncoding("GBK");
} else {
request = new Request(httpreq);
chain.doFilter(request, response);
public void init(FilterConfig filterConfig) throws
ServletException {
当然要记得改下web.xml
  <filter>
  <filter-name>TomcatFormFilter</filter-name>
   <filter-class>filters.TomcatFormFilter</filter-class>
  </filter>
  <filter-mapping>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
上面两种方法都测试过了,比较好用,以后发现新的,会再更新哦~
发表评论 (157人查看0条评论)
