您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 開始學習jQuery 学习笔记一:选择器(Selectors)
文章来源:365jz.com     点击数:577    更新时间:2009-10-27 09:55   参与评论
從今天開始學習jQuery 。計畫的生活,計畫的學習
以下是兩個API文檔 可隨時查看
http://api.jquery.com/
http://visualjquery.com/
---稍微看了些jQuery的選擇器和事件。
前幾天查看下JQuery的選擇器,本想總結下,官網是英文的,之後看到已有人總結了。包括所有的選擇器 發出來大家一起學習
一、基本
1、#id
根据给定的ID匹配一个元素。
如果选择器中包含特殊字符,可以用两个斜杠转义。
返回值 Element
参数
id (String) : 用于搜索的,通过元素的 id 属性中给定的值
示例:
$(document).ready( function () {
var  oDiv  =  $( " #myDiv " );
if  (oDiv)
        alert(oDiv.html());
文档片段:
< div  id ="notMe" >< p > id="notMe" </ p ></ div >
< div  id ="myDiv" > id="myDiv" </ div >
有特殊字符的情况:
文档片段:
< span  id ="foo:bar" > test1 </ span >
< span  id ="foo[bar]" > test2 </ span >
jquery代码:
Code
2、element
根据给定的元素名匹配所有元素
返回值 Array<Element>
参数
element (String) : 一个用于搜索的元素。指向 DOM 节点的标签名。
示例:
Code
文档片段:
< div > DIV1 </ div >
< div > DIV2 </ div >
< span > SPAN </ span >
3、.class
根据给定的类匹配元素
返回值 Array<Element>
参数
class (String) : 一个用以搜索的类。一个元素可以有多个类,只要有一个符合就能被匹配到。
示例:
Code
文档片段:
     < div  class ="notMe" >
        div class="notMe"
</ div >
< div  class ="myClass" >
        div class="myClass"
</ div >
< span  class ="myClass" > span class="myClass" </ span >
4、*
匹配所有元素,多用于结合上下文来搜索。
返回值 Array<Element>
示例:
Code
5、selector1,selector2,selectorN
将每一个选择器匹配到的元素合并后一起返回。
可以指定任意多个选择器,并将匹配到的元素合并到一个结果内。
返回值 Array<Element>
参数
selector1 (Selector) : 一个有效的选择器
selector2 (Selector) : 另一个有效的选择器
selectorN (Selector) : (可选) 任意多个有效选择器
示例:
Code
二、层级
1、ancestor descendant
在给定的祖先元素下匹配所有的后代元素
返回值 Element
参数
ancestor (Selector) : 任何有效选择器
descendant (Selector) : 用以匹配元素的选择器,并且它是第一个选择器的后代元素
示例:
Code
文档片段:
Code
2、parent > child
在给定的父元素下匹配所有的子元素
返回值 Array<Element>
参数
parent (Selector) : 任何有效选择器
child (Selector) : 用以匹配元素的选择器,并且它是第一个选择器的子元素
示例:
Code
3、prev + next
匹配所有紧接在 prev 元素后的 next 元素
返回值 Array<Element>
参数
prev (Selector) : 任何有效选择器
next (Selector) :一个有效选择器并且紧接着第一个选择器
示例:
Code
文档片段:
Code
4、prev ~ siblings
匹配 prev 元素之后的所有 siblings 元素(sibling是“兄弟”的意思)
返回值 Array<Element>
参数
siblings (Selector) : 一个选择器,并且它作为第一个选择器的同辈
示例:
Code
三、简单
1、:first
匹配找到的第一个元素
返回值 Element
示例:
Code
文档片段:
< table >
< tr >< td > Header 1 </ td ></ tr >
< tr >< td > Value 1 </ td ></ tr >
< tr >< td > Value 2 </ td ></ tr >
</ table >
2、:last
匹配找到的最后一个元素
返回值 Element
示例:
Code
3、:not(selector)
去除所有与给定选择器匹配的元素
在jQuery 1.3中,已经支持复杂选择器了(例如:not(div a) 和 :not(div,a))
返回值 Array<Element>
参数
selector (Selector) : 用于筛选的选择器
示例:
Code
4、:even
匹配所有索引值为偶数的元素,从 0 开始计数
返回值 Array<Element>
示例:
Code
5、:odd
匹配所有索引值为奇数的元素,从 0 开始计数
返回值 Array<Element>
示例:
Code
6、:eq(index)
匹配一个给定索引值的元素
返回值 Element
参数
index (Number) : 从 0 开始计数
示例:
var  ele  =  $( " tr:eq(1) " );  // 查找第二行
     if  (ele)
        alert(ele.html());
7、:gt(index)
匹配所有大于给定索引值的元素
返回值 Array<Element>
参数
示例:
Code
8、:lt(index)
匹配所有小于给定索引值的元素
返回值 Array<Element>
参数
示例:
Code
9、:header
匹配如 h1, h2, h3之类的标题元素
返回值 Array<Element>
示例:
// 给页面内所有标题加上背景色
" :header " ).css( " background " " Red " );
10、:animated
匹配所有正在执行动画效果的元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
文档片段:
Code
四、内容
1、:contains(text)
匹配包含给定文本的元素
返回值 Array<Element>
参数
text (String) : 一个用以查找的字符串
示例:
Code
2、:empty
匹配所有不包含子元素或者文本的空元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
3、:has(selector)
匹配含有选择器所匹配的元素的元素
返回值 Array<Element>
参数
selector (Selector) : 一个用于筛选的选择器
示例:
Code
4、:parent
匹配含有子元素或者文本的元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
文档片段:
Code
五、可见性
1、:hidden
匹配所有的不可见元素,input 元素的 type 属性为 "hidden" 的话也会被匹配到
返回值 Array<Element>
示例:
Code
2、:visible
匹配所有的可见元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
By the way,可见性本质上是对应css里的visibility和display的属性设置,读者可自行试验。
六、属性
1、[attribute]
匹配包含给定属性的元素。注意,在jQuery 1.3中,前导的@符号已经被废除!如果想要兼容最新版本,只需要简单去掉@符号即可。
返回值 Array<Element>
参数
attribute (String) : 属性名
示例:
Code
2、[attribute=value]
匹配给定的属性是某个特定值的元素
返回值 Array<Element>
参数
value (String) : 属性值。引号在大多数情况下是可选的。但在遇到诸如属性值包含"]"时,用以避免冲突。
示例:
Code
文档片段:
< input  type ="checkbox"  name ="newsletter"  value ="Hot Fuzz"   />
< input  type ="checkbox"  name ="newsletter"  value ="Cold Fusion"   />
< input  type ="checkbox"  name ="accept"  value ="Evil Plans"   />
3、[attribute!=value]
匹配所有不含有指定的属性,或者属性不等于特定值的元素。
此选择器等价于:not([attr=value])
要匹配含有特定属性但不等于特定值的元素,请使用[attr]:not([attr=value])
返回值 Array<Element>
参数
示例:
Code
4、[attribute^=value]
匹配给定的属性是以某些值开始的元素
返回值 Array<Element>
参数
value ( String) : 属性值。引号在大多数情况下是可选的。但在遇到诸如属性值包含"]"时,用以避免冲突。
示例:
Code
5、[attribute$=value]
匹配给定的属性是以某些值结尾的元素
返回值 Array<Element>
参数
示例:
Code
6、[attribute*=value]
匹配给定的属性是以包含某些值的元素
返回值 Array<Element>
参数
示例:
Code
7、[selector1][selector2][selectorN]
复合属性选择器,需要同时满足多个条件时使用。
返回值 Array<Element>
参数
selector1 (Selector) : 属性选择器
selector2 (Selector) : 另一个属性选择器,用以进一步缩小范围
selectorN (Selector) : 任意多个属性选择器
示例:
Code
七、子元素
1、:nth-child(index/even/odd/equation)
匹配其父元素下的第N个子或奇偶元素
对比:':eq(index)' 只匹配一个元素,而这个将为每一个父元素匹配子元素。:nth-child从1开始的,而:eq()是从0算起的!
使用方式:
:nth-child(even)
:nth-child(odd)
:nth-child(3n)
:nth-child(2)
:nth-child(3n+1)
:nth-child(3n+2)
返回值 Array<Element>
参数
index (Number) : 要匹配元素的序号,从1开始
示例:
Code
文档片段:
< ul >
< li > John </ li >
< li > Karl </ li >
< li > Brandon </ li >
</ ul >
< ul >
< li > Glen </ li >
< li > Tane </ li >
< li > Ralph </ li >
</ ul >
2、:first-child
匹配第一个子元素
':first' 只匹配一个元素,而此选择符将为每个父元素匹配一个子元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
3、:last-child
匹配最后一个子元素
':last'只匹配一个元素,而此选择符将为每个父元素匹配一个子元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
4、:only-child
如果某个元素是父元素中唯一的子元素,那将会被匹配
如果父元素中含有其他元素,那将不会被匹配。
返回值 Array<Element>
示例:
Code
八、表单
1、:input
匹配所有 input, textarea, select 和 button 元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
文档片段:
Code
ps:select下面有option的,竟然直接alert出了option的value,奇怪的结果!(按照定义这个应该是jquery的一个bug)
2、:inputType
匹配所有的type为inputType的input元素(hidden比较特殊,单独举例)
返回值 Array<Element>
示例:
Code
3、:hidden
匹配所有不可见元素,或者type为hidden的元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
九、表单对象属性
1、:enabled
匹配所有可用元素返回值 Array<Element>
示例:
Code
2、:disabled
匹配所有不可用元素
返回值 Array<Element>
示例:
Code
3、:checked
匹配所有选中的被选中元素(复选框、单选框等,不包括select中的option)
返回值 Array<Element>
示例:
var  eleArr  =  $( " input:checked " );  // 查找所有选中的被勾选中的元素
     for  ( var  i  =   0 ; i  <  eleArr.length; i ++ ) {
var  ele  =  eleArr[i]
        alert(ele.type);
// 输出type
4、:selected
匹配所有选中的option元素
返回值 Array<Element>
示例:
var  eleArr  =  $( " select option:selected " );  // 匹配所有选中的option元素
var  ele  =  eleArr[i]
        alert(ele.text);
// 输出text
        alert(ele.value);  // 输出value
发表评论 (577人查看0条评论)
