您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 阿涛:新手网站开发的注意事项
阿涛:新手网站开发的注意事项
文章来源:365jz.com     点击数:137    更新时间:2009-10-28 23:12   参与评论
新手打算自己做网站,不知道从哪里入手,今天我就来谈谈我自己的看法,我自己既做过比较简单的asp开发,又做过比较难学的j2ee,下面从几个方面谈谈新手做网站要注意的一些事情。
一:你做网站的目的?
如果你只是想修改淘宝的宝贝描述,或者修改一些cms的模板,那你语言上只要学学html,开发软件上学学DW就可以了,没有必要花很长的时间学asp,.net,php,jsp,如果你做网站的目的只是想给自己做一个网站,并不想再技术上有什么造诣,那么你语言上只要学学html,asp或者php,数据库学学access或者mysql就可以了,如果你内心里对网站的技术特别痴迷,或者想以做网站为自己的职业,那你就要认真要分析你想学哪门语言了,本人推荐学j2ee,j2ee并不等同于jsp,要问为什么以后慢慢跟大家细谈,在这里我只谈java语言之所以那么强大就是因为中间有了一层java虚拟机,所以给我们留下的自由度非常大,你可以选择框架开发,你也可以直接用jsp+javabean开发,随性所欲。甚至后缀都可以修改,因为他有web.xml配置文件,当然.net也有,但是修改不了网页的后缀,数据库你可以学mysql,如果是靠这行吃饭 Oracle也是必须学习的。
二:网页开发需要学习什么
1:html语言
这个是必须学习的,当然看看也要规范的dhtml语言,html和dhtml基本上是一样的,只是dhtml对一些书写有了更缜密的要求,更符合w3c标准,只要你学习了html,那么你就会做静态页面了,这里需要指出的静态页面和动态页面的区别,并不是页面有flash就叫动态页面,动态就是能互交,举个例子bbs发帖点提交后网页上就显示出了你提交内容,这就是互交,这里再强调一遍html是必学的,学不会这个,就别提做网站。
2:table和div+css布局开发的选择
现在流行div+css,说有很多好处,但是如果你是一个新手还是建议你用table布局来的快,如果设计到编程,table套动态代码更容易些,并且兼容性也更好调试,这只是我个人的建议,要学会div+css布局还是要花一段时间的,对了还有一个span标签,千万不要忘了,上家公司有个哥们儿只会用div,不知道用span搞的我们套程序时很费劲。即使是要求div+css也不要死心眼,一个其他的html都不出现呵呵,li标签是离不开的,还有span.
3:asp,asp.net,php,jsp比较
asp,应该是一门比较成熟的开发语言,新手学起来上手也比较快,网上的源代码也很多,流水线式开发,几大对象已经给你封装好了,你会用那些对象就可以了,新手可以从asp入门。
asp.net,并不是asp的简单升级版,他的开发思路完全和asp的开发思路不一样,有点vb开发的味道,前面的东西叫控件,一个页面对应一个后台程序,基本上页面代码和程序代码分离,开发脚本可以是vb,c#等,比asp的脚本语言VBScript强大多了,开发效率上比asp也高很多,很多成熟的封装控件,点点就可以生成动态代码分。
php,和asp差不多,流水线开发,但是比asp强大,可以写类,可以封装一些功能,有面向对象开发的思想,学起来也比较简单,并且php是免费的,现在也比较火。
jsp,如果是纯jsp开发开发思想和asp,php一样,也是流水线,但是加上java强大的功能,那就可以发挥你强大的想象力了,纯面向对象的开发,分层的开发模式,使网站开发和软件开发已经很接近了。
三:数据库的选择
1,access:小型数据库,严格说不是数据库,使用方便,如果不是数据量很大的,可以用,转移也很方便
2,SqlServer:大型数据库,可以适用于大型的数据存储和访问
3,mysql:中型数据库,可以和php,和jsp配合使用,免费,现在用的很多
4,oracle:大型数据库,大型网站主流选择的数据库
四:开发工具
dreamweaver asp开发环境
phpdesigner php开发环境
visual studio,开发asp.net
Eclipse j2ee(jsp)开发环境
五:运行环境
iis,微软的web服务器,已经绑定了asp的运行环境,运行asp.net 需要装framework组件
Apache,免费的web服务器,一般和其他语言的运行环境搭配使用
tomcat:jsp运行环境
php环境:需要暗转php运行环境后 和 iis,apache绑定使用
今天就大体上说一下,希望对想做网站的新手有一些指导帮助。
感谢 阿涛 的投稿
发表评论 (137人查看0条评论)
