您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站增加Blog,论关于Zblog的SEO优化
文章来源:365jz.com     点击数:146    更新时间:2009-10-31 09:04   参与评论
  最近在研究本站优化的时候,发现本站内容不足,于是决定采取增加BLOG的策略。但,天下之大,BLOG程序之多,到底用那款BLOG程序,一时间,摸不到头脑。结合SEO经验与自身实力,决定采用Zblog程序—自认为是优化做的很不错的网站,也是普通SEOER的首选,我是新手,所以我选择。
  以下谈谈我对Zblog程序优化的一点点看法,也是本站优化的一个:
  一、Zblog的结构。
  (1)关于模板文件的说明,Zblog的模板文件都放在Template目录下面,但其中比较重要值得优化的有几个
  default.html  首页的模板 single.html   单个文章页面模板
  b_article-single.html  单个文章页面之中的文章主体部分,single.html里面的文章内容就是嵌用了这个的格式。
  catalog.html  用于首页的翻页,也就是说首页从第二页开始,都是这个负责显示
  (2)关于Zblog的几个常用标签
  <#ZC_BLOG_HOST#> 代表博客的根网址
  <#ZC_BLOG_TITLE#>  代表博客网站名称,在后台可以设置
  <#ZC_BLOG_SUBTITLE#> 网站副名称,同样在后台可以找到
  <#BlogTitle#> 代表单个文章的主标题
  <#article/tagtoname#> 该文章的标签
  <#article/intro#> 该文章的简介部分
  <#CACHE_INCLUDE_文件名#> 此标签作用是包含外部文件,很实用。例如<#CACHE_INCLUDE_ABCDEFG#>这个意思就是把“INCLUDE”目录下的“ABCDEFG.ASP"文件内容弄进来,首页模板里面的侧边“网站收藏”“友情链接”“图标集”等都是用这个标签搞的,你可以打开“INCLUDE”目录看看里面文件的内容研究研究。
  二、Zblog模板的优化
  (1) Zblog 1.7的默认模板里面是没有 keywords,description,generator 这几个meta的 !
  首先要把这几个加回去,主要是针对单个文章页面,也就是single.html
  至于首页的两个default.html和catalog.html加不加上去,看个人喜欢了,我自己是比较懒的。
  Single.html 要添加的Meta可以这样加:(只是样例)
<meta name="keywords" content="<#article/tagtoname#>" />
<meta name="description" content="<#article/intro#>" />
  经过第一部分的网站优化过程,聪明的你很快就明白这两行字的意思。其中所用的标签就是上面所提到的标签:关键词和简介。
  其中要严重注意的一点,就是上面那个description里面的标记“<#article/intro#>”,这个简介不应该有任何HTML标签,尤其是不能包含有英文的双引号“,因为他们是放在页面的head区的,里面包含Html标签很容易导致显示出问题。本来它只应该是一段纯粹的文字,但在我们平时在写Blog的时候,经常会漏写或者把简介也加上了许多效果,导致文章简介有很多HTML标签存在,这个只能靠你平时的写文章习惯。
  有的朋友可能会说,这个简介放在description这里这么危险干脆不要吧,我本人也严重同意,但不要它,没有谁能代替啊,除非你改动程序,改动数据库加上一个新的“文章描述”那我没有意见。为了以后的升级兼容,先将就一下吧。或者你比较狠点,可以干脆点不要这一行description。我这里给出一个折衷点的办法就是,你要加上Html标签也可以,但是平时写文章要记得把简介里面的所有的双引号“替换为单引号‘,至少我现在已经在这样做还没有出现过问题。希望作者能在下个版本中弄个直接用于description的标签。
  首页的meta就没有那么复杂了,写上你的网站描述和关键词就ok。
  (2)仍然是单个文章页面(Single.html),它的Title部分也不太理想。原来的Title是这样的
  <title><#ZC_BLOG_TITLE#><#ZC_MSG044#><#BlogTitle#></title>
  可以看到,它的格式是 "博客名称-文章标题”,而越左边是越重要的,应该改成"文章标题-博客名称”。这个容易解决,把位置调换一下就行了。新的title如下:
  <title><#BlogTitle#> <#ZC_MSG044#> <#ZC_BLOG_TITLE#></title>
  (3). 还是单个文章页面(Single.htm),我并不是对它有偏见,其实首页(default.html和catalog.html)也有这个问题.
  就是关于h1和h2的使用, <h1></h1>在标准化里面的意义是表示标题,而并不是用来弄大小。Zblog里面,用h1显示了网站名称,用h2显示副标题。但显然把这个h1留给文章的标题更加合适。于是,你可以在single.html default.html catalog.html三个文件中找到:
<h1 id="BlogTitle"><a href="<#ZC_BLOG_HOST#>"><#ZC_BLOG_NAME#></a></h1>
<h2 id="BlogSubTitle"><#ZC_BLOG_SUB_NAME#></h2>
  怎么改好呢?又不能和原来的相差太远。幸好Zblog模板采用Xhtml + CSS来控制显示的,我们可以把h1和h2换成div, 或者改成span。用Div是比较理想的,和原来的h1同样是盒状的block。ID="BlogTitle"保持不变。
  于是代码换成
<div id="BlogTitle"><a href="<#ZC_BLOG_HOST#>"><#ZC_BLOG_NAME#></a></div>
<div id="BlogSubTitle"><#ZC_BLOG_SUB_NAME#></div>
  效果仍然和有点区别的,就是div没有附带大小样式,而h1里面的文字是默认比较大的。这点改动已经不太兼容了,因为还要去CSS修改一下文字大小。
  为了保持兼容性,我们可以采取另一个折衷点的,就是 h1 换成h2, h2换成h3 呵呵~~ 新的代码是
<h2 id="BlogTitle"><a href="<#ZC_BLOG_HOST#>"><#ZC_BLOG_NAME#></a></h2>
<h3 id="BlogSubTitle"><#ZC_BLOG_SUB_NAME#></h3>
发表评论 (146人查看0条评论)
