您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站放弃SEO(搜索引擎优化)照样也能取得成功
文章来源:365jz.com     点击数:153    更新时间:2009-10-31 09:04   参与评论
  我们知道SEO对于站长来说是重要的一课,多少都会遇到此类问题,而《10 Steps to Success on the ’Net Without SEO》一文中,作者却指出:SEO(搜索引擎优化)过时啦并让人生厌,如果想站点取得成功,你首先要忘记关于页面优化的所有一切,而是从交换链接开始。那么,下面我们就一起看看作者具体写到的是哪10个步骤。
  自我合理的定位与特色
  要善于选择他人从未涉及过的话题,不必受制于“关键字搜索”,也不能一味迎合Google用户的需求。另外,还需要转换看问题的角度,这样你会发现即使相当拥挤成熟的领域也有新天地,例如我的第一个博客就是关于SEO 2.0话题的。
  使用Wordpress架设站点
  使用对搜索引擎友好的WordPress,就可以省去考虑“页面优化”这些问题的麻烦。WP不仅可以作为Blog软件,还可以将它改造成为适合多数站点的小型CMS,也同时省去了XML sitemaps。
  设计发布漂亮的模板(CSS设计)
  传统的SEO主要关心建立链接以及获取链接,而做过SEO的站点看上去又很别扭。如今,人们会为了你的精美模板而与你做链接,并且由于CSS与网页设计的标准化,设计一个精美的模板不再是多么困难的事情了,尤其对使用WP的用户来说。要是你设计出一个伟大的模板,那么你的链接可能满世界都是。
  添加DoFollow插件允许用户引用你的文章
  博客的兴旺发展离不开彼此之间的联系,而引用(trackback)功能就是其中最好的连接方式之一,WP用户可以通过安装dofollow插件实现该功能。
  利用评论和链接加强社会化
  你可以在文章中添加用户链接和提起某些博客或其作者,同时还要经常去这些博客参与评论。
  添加社会媒体应用服务
  你可以增加一些类似del.icio.us或Stumple Upon的书签收藏服务,但是像Digg或Reddit这样的新型社会媒体,你要仔细考虑,因为他们可能会拖垮你的服务器或是加剧你的开销。
  坚持内容的原创性
  记住写你自己了解的事情,并保持作品的原创性,而不要从其他站点简单复制粘贴过来。讲一些其他人没讲过的事,而不是简单的重复昨日的旧闻。
  重新编辑并优化整理大家熟知的东西
  对于大家熟知的事情,我们可以对其重新编辑并创建一个列表,类似“最什么的什么”“10大什么”之类的列表是最好的形式,而注意“10大不可缺少的WordPress插件”要比“200个WordPress插件”的效果好得多。
  把你的喜好分享到在线公共媒体
  不要仅仅将作品发表在自己的博客上,你要学会发表到其他跟你主题接近的公共媒体上面。首先,试试写一些你的喜好,这样你可以发现用户喜欢的是什么话题。那样的话,就有更多的人链接到你博客。
  至少每两天更新一次
  经常更新你的内容可以给你带来稳定的读者群。如果是一个月看一回你的博客新作,相信不出多久很多人就会将你忘记。然而也不需要天天都去更新,但是记住:每周至少更新三次。
  如你所见,这些并不是什么很高深的理论,而且你可能也做过了其中的一些。其实,没有SEO的话,到目前为止还是会受影响的。
发表评论 (153人查看0条评论)
