您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO作弊手法?
SEO作弊手法?
文章来源:365jz.com     点击数:148    更新时间:2009-10-31 09:04   参与评论
SEO 作弊手段
关键字堆砌:
定义:为了增加某个词汇在网页上的出现频率,而故意重复它。例如在Title,Meta 中。
不好的例子:手机手机手机手机手机手机手机手机手机。
这是很低级的作弊手段,很容易被搜索引擎惩罚。
如果想增加关键词密度,应该这样:
例如手机。
IT 世界手机频道是中国最权威的手机内容网站.提供手机新闻、手机评测、手机拆卸、手机图赏、业
界动态、手机专题、掌上电脑、手机报价、手机行情、手机导购、手机技巧、手机下载、手机评测、
手机图片、手机大全、手机资料、手机饰物、手机论坛等等精彩。
虚假关键词:
定义:通过在META中设置与网站内容无关的关键词,如在Title中设置热门关键词,以达到误导用 户
进入网站的目的。
例如:通常这些网页没有内容,只有标题,内容也是标题的重复。
搜索引擎不宜发现,但如果你发现后提交Google,这个页面一定会被惩罚。
隐形文本/链接:
定义:为了增加关键字数量,网页中放一段与背景颜色相同的、包含密集关键字的文本,访客看不
到,可搜索引擎却能找到。类似方法还包括超小号文字、文字隐藏层等手段。隐形链接是在隐形文
本的基础上在其它页面添加指向目标优化页的行为。
表现形式:
<font style="font-size:1px;">搜索引擎优化</font>
<div style="display:none;">
搜索引擎优化
</div>
<font style="color:white;">搜索引擎优化</font>
另一个网页。搜索引擎不宜发现,但如果你发现后提交Google,这个页面一定会被惩罚。
常用的重定向方法:
'服务器端重定向
response.redirect "http://www.supercss.com/"
<!-- 标签 -->
<meta http-equiv="refresh" content="10;URL=http://www.baidu.com/">
<!-- 脚本 -->
location.href="http://www.baidu.com";
<!-- 使用Flash -->
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="url.swf?url=http://www.baidu.com"></param>
<embed src="url.swf?url=http://www.baidu.com" type="application/x-shockwave-flash"
width="480" height="385"></embed>
</object>
复制站点或内容:
通过复制整个网站或部分网页内容并分配以不同域名和服务器,以此欺骗搜索引擎对同一站点或同
一页面进行多次索引的行为。镜象站点(Mirror Sites)是此中典型。
通常表现:一个网站有多个域名,多个域名都简单的指向同一个站点。
搜索引擎容易发现,通常会将网页降权。
隐形页面:
指同一个网址下对不同的访问者选择性返回不同的页面内,搜索引擎得到了高度优化的网 页内容,而
用户则看到不同的内容。
这是一种非常高级的作弊方式,通常用户和搜索引擎都发现不了。
包含指向作弊网页的链接:
做友情链接时,链接到作弊的网站,特别是在首页链接到作弊网站,将导致网站连带被惩罚。
避免被牵连:
1. 经常性的检查首页友情链接网站是否被搜索引擎惩罚。
2. 将有风险的链接以脚本的方式显示。
例如:<a href=’http://www.supercss.com’>非常代码网</a>
修改成:document.write(“<a href=’http://www.supercss.com’>非常代码网</a>”);
3. 将友情链接放在Iframe 页面里面。
4. robots.txt ,禁止所有的搜索引擎访问这些目录。
User-agent: *
Disallow: /links/
5. 针对Google 使用标记说明该页面的链接被忽略:
<meta name="Robots" content="index,nofollow" > 页面全部链接都无效
<a rel=”nofollow” > **彩 </a> 标记的这个链接无效
重复注册:
定义:在短时间内,将一个网页重复提交给同一个搜索引擎,其实,这种作法适得其反。
其实想让搜索引擎收录是很简单的。
站点上加了恶意代码或者故意挂马:
现在搜索引擎能够分析出来,降低网页的信任度,并搜索结果里显示该警告提示。
搜索引擎对作弊的处罚
搜索引擎的惩罚会根据所犯的错误而定,具体显示现象:
1. 关键词排名降低。
2. 长时间不更新网页内容。
3. 收录减少,甚至为0。
4. 网站PR 值成0。
发现网站被屏蔽后,应查找网站被屏蔽的原因,修改后,向搜索引擎提交申请,请求再次收录:
发表评论 (148人查看0条评论)
