您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 提高网页eCPM的技巧(Google Adsense)
文章来源:365jz.com     点击数:218    更新时间:2009-10-31 09:05   参与评论
不要抱怨Adsense的中文单价过低,提高Adsense收入的关键在于你自己而不是Google,要多学习Adsense的常用技巧,如果优化的比较好,Adsense能够带来的收入绝对不是一个小数字。
Google Adsense的eCPM(Effective CPM)是Google Adsense的一个非常重要的参数,根据这个参数,你可以分析出Google AdSense在你网站投放广告的效果,并针对性地进行优化、调整广告,进而来提高收入。
  那么什么是eCPM呢?AdSense在帮助文档里是这样说明的:
  有效的每千次展示费用 (Effective CPM) - 每一千次展示的费用。从发布商的角度来说,每千次展示费用是一个非常有用的比较不同渠道和广告计划的收入的方式。它是由总收入除以千次展示数计算得出。例如,如果发布商的展示次数是 45,000,获得的收入为 US$180,则每千次展示费用等于 US$180/45,即 US$4.00.
  有一点很重要的是,eCPM低的渠道会影响到整个账户,最终导致整个站点eCPM变低。因此,只要提高整体的eCPM数值,那么Adsense的总体收入就会得到相应的提高。
  那么如何提高网页的eCPM,首先前提条件是网页需要有足够的流量和足够的点击,如果每天的点击数低于100,那么就没必要管什么eCPM了,先想办法提高网站流量再说,如果网站已经有了不错的流量,但是eCPM的数值偏低,我们可以在不违反Adsense的计划政策的前提下,通过以下几个方法来提高网站的eCPM。
  1、提高网站的总体流量
  包括使用SEO优化等方法,提高网站的整体流量和PageRank,让网站对于搜索引擎更为友好。
  2、提高网站的点击率
  广告并不是显示越多效果越好,点击率低的广告如果频繁显示,则效果恰恰相反,会降低整个网站的eCPM,那样的广告还不如删除。
  提高Adsense的点击率的基本方法是调整广告位置以及广告和颜色,一般网页的左上部和上部的点击率是最高的,另外采用矩形框的方式,将广告和文章内容融合在一起也会提高广告的点击率(虽然我个人不是很喜欢这样的方式)。颜色的调整主要是广告背景和文字颜色,将其调整的和网站整体风格一致,就可以提高相应的点击率。
  提高点击率的另一个方法是控制广告显示内容,因为用户只会点击感兴趣的广告,因此通过Adsense的竞争性广告将那么垃圾广告的域名都加入黑名单,这样那么低点击率的广告就不会再显示了。这类垃圾广告商很容易找,所有的MFA(Made for AdSense)的网站都应该加入黑名单,比如FireFox火狐浏览器推广的网站等。
  3、删除点击率低的广告
  分析所有的Adsense渠道,将网站所有点击率很低的广告都删除,将eCPM较低的的渠道全都删除。删除这些广告,虽然总体广告显示数会降低不少,但你的总体Adsense收入会有大幅提高。
  经过上述整体优化,相信你的eCPM就会得到提高,相应的Adsense也会慢慢有所提高,整体优化效果通常需要在一周甚至一个月的时间才能完全显示出来。
  最后,不要抱怨Adsense的中文单价过低,提高Adsense收入的关键在于你自己而不是Google,要多学习Adsense的常用技巧,如果优化的比较好,Adsense能够带来的收入绝对不是一个小数字。
发表评论 (218人查看0条评论)
