您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站SEO优化需要你坚持和耐心
网站SEO优化需要你坚持和耐心
文章来源:365jz.com     点击数:117    更新时间:2009-10-31 09:05   参与评论
  学习seo也有很长一段时间了,这段时间也操作了很多案例,进行过很多次的试验和测试,对于网站优化,自己也有很多的体会,现在和大家一起交流下自己的一些心得和体会:
  1:网站优化需要时间,做网站优化不是说你对网站进行了优化以后,效果就会出来,你的网站排名马上就上去了,这个几乎是不可能的,网站优化需要时间,搜索引擎赋予你好的排名,更需要时间,一个网站只有搜索引擎达到了一定的信任度才会给予你一个好的排名
  2:网站优化需要你坚持和耐心,不要做了优化一段时间,排名一直没变化或者相反排名反而下降了,就失去了信心了,有时候,排名的上升需要很长的时间,也和你的网站有一定的关系
  3:网站优化也不是无敌的,不是所有的词都能优化上去的,也不是说网站优化是顺利的,有时候你没犯什么错误,网站也可能会发生一定的反常现象,因为绝对网站排名和表现的因素太多太多,你不可能把每个因为都做的非常完美,有些因素你是改变不了的,但是你坚持下去,只是时间问题,你的网站到最后会有一个好的表现的
  4:网站优化不是七天八天,半个月就能做上去的,着急要效果的就不要做优化 ,直接花钱做竞价得了,三天啥效果都有了
  5:网站优化是不稳定的,但是也不是天天在变化的,搜索引擎一直在变化的,谁也不敢保证你的网站一直会排名前三名或者第一页,只能说是如果你的优化做的够到位,每次的变化对你的影响比较小而已,排名的下降或者变化,甚至消失有时候也是正常的,如果没有什么问题,迟早排名会回来的,只是需要段时间
  6:网站优化不是说难做的词时间就长,好做的时间就短,只是一个相对而言,而且优化手法也是多种多样,没有啥固定模式,条条大路通罗马,优化是一个不断尝试的过程
  7:网站优化要正规操作,千万不要贪图一时的快感或者排名而采用极端,一时没事,不代表以后没事情,长远来看,还是正规操作比较保险
  8:网站优化采用作弊手段,不是说你作弊了,马上就会受到惩罚,有时候你的站莫名其妙就出现问题了,这个可能是以前的一些前科所导致的,正所谓 法网恢恢,疏而不漏。
  9:网站优化真的很累,有时候也很乏味,但是当你成功的时候,那种成就感,是无法用语言表达的
  10:网站优化需要坚持,需要耐心……坚持就是胜利,最终你也会有所收获
  转载注明QQ空间站长网《www.qq1x.com www.qqj520.com 》
发表评论 (117人查看0条评论)
