您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站权重与域名时间长短的关系
网站权重与域名时间长短的关系
文章来源:365jz.com     点击数:183    更新时间:2009-11-02 09:25   参与评论
现在纠正一点,并不是注册的时间久,权重就会高的。在seo业界,一直有这样的说法,老域名比新域名更容易获得搜索引擎的信任。网站会随着运营时间越长,搜索引擎对网站的信任度就越高,网站权重也就越高。但是,我们并不能用一个注册的时间早,但并没有使用过的域名来直接跳过搜索引擎的这个规则。
老域名有权重,但是是建立在一个长期正常运营的网站,时间越久,搜索引擎会越信任,相对,权重也就越高,而如果直接用一个注册了很久的域名,但是没有使用过的,这样的域名,其实也只是一个新域名而已,只是比刚注册的好一点,但是,几乎为0,按照师傅说的,老域名,主要看的就是外链,没有外链,效果就大打折扣。
但是,如果我们注册到了一个老域名,那么,我们应该怎么去查看他的历史使用记录呢:
第一:可以通过这个网址进行检查http://web.archive.org/。这是一个很好的查询网站历史的工具。
第二:同时你也可以查询你注册的域名,在网络上留下了什么,通过Google去查询,把域名当成关键字查询,打个比方在google的搜索中输入www.seoba.org"。你可以查看到这个域名之前在哪些地方留下了这个网址。这是很重要的一步分析工作,
第三:最后一点就是通过外部链接的方式检查,利用Yahoo!、Google等搜索引擎,检查域名的外部链接,查看域名的外部链接源的质量。
分析到这里,你应该对这个域名的情况有了基本的了解,如果这个域名,以前是因为严重的针对搜索引擎作弊行为而被搜索引擎除名的,那么,你可以向搜索引擎重新提交审核。一般来说,如果不是严重的针对搜索引擎作弊行为,那么一般拿来做什么站都不会有什么问题。
发表评论 (183人查看0条评论)
