您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > seo之做好一下几点,谷歌一定喜欢你的网站
文章来源:365jz.com     点击数:267    更新时间:2009-11-02 09:26   参与评论
关键词:
1.url中的关键词(第一和第二个字是最有价值的......)
2.域名中的关键词(英文网站的优势)
(Head部分)
3.Title tag中的关键词(10-50个字符,不包含特殊字符)
4.Description tag中的关键词(小于200个字符,这个参数现在Google已不再把它作为重要参数,但仍经常使用)
5.Keywords tag中的关键词(小于10个字,单个关键词必须在页面Body部分出现2次以上才有效,否则可能会被评估为Spam而受到处罚,Google官方曾说明说不再依据此参数评价,但其实仍在使用)
(Body部分)
6.关键词在Body文字部分的密度(5 - 20% - (all keywords/ total words))
7.单个关键词密度(1 - 6% - (each keyword/ total words))
8.在H1、H2、H3中的关键词(使用H1、H2、H3字体)
9.关键词字体尺寸(使用黑体、粗体、斜体......)
10.关键词接近度(2个关键词之间邻近的是最佳)
11.关键词短语顺序
(其他部分)
12.关键词在Alt文字中(图形中的Alt属性)
13.关键词在外部站点链接中(锚文本)
导航-内部链接部分:
14.内部页面的关键词(链接页面应该包含关键词)
15.所有内部链接必须是有效的
16.结构树(任何页面不超过4层深度链接)
17.低级页面之间适当的链接
导航-外部链接部分:
18.外部页面的关键词(Google的专利 链接须指向优秀站点,不要链接frame)
19.外部链接的锚文本(Google的专利 应该在此上展开主题和叙述)
20.链接稳定性(Google的专利 避免链接随时变换)
21.所有外部链接是有效的
22.少于100个外部链接(Google官方称限制100个,实际容许2-3次2000个)
Google排名有利因素(二)
页面上的其他因素:
24.域名等级(.edu是最高等级,其次是.org,而.com由于包含很多spam信息,所以会受到Google的严格审查)
25.文件尺寸(页面尺寸绝对不要超过100K,小于40K的为最佳)
26.URL中的连字符(1个或2个是最佳的,4个以上将被认为是spam,10个很可能被降级)
27.页面更新率(Google专利 对于新闻、零售、拍卖等站点更新越快越好)
28.页面数量的更新率(Google专利 老页面与新页面的比值)
29.链接的的更新率(Google专利 尚未能分析)
30.更新频率(更新频率=蜘蛛的抓取频率)
31.页面主题
32.关键词衍生.....
33.语义关联(同义词等...)
34.潜在的语义索引
35.URL长度(尽可能的小,在IE中只允许2000个字符以内,最好控制在100字符以内)
36.站点大小(Google认为站点越大说明更大的资金支持、更好的组织、更好的架构,因此它会是好的站点)
37.站点年龄(Google专利 越老越好)
38.页面的年龄与站点上其他页面的年龄
Google排名不利因素(三)
39.在图像的form中有文字描述,但Body中没真正的文字描述;
40.镜像站点
41.过度优化
42.链接一个坏站点(不要链接frame....,定期检查每个外部链接站点在Google的状态)
43.重定向或刷新metatags(除非用户点击,否则不要自动跳转页面)
44.不要使用一些不文明的词汇
45.毒药单词
46.过多的横向链接(在你的WEB服务器中有多个站点,它们的横向链接会被视为无效的投票)
47.图片、文字的反盗链
48.关键词重复填充(降级处理)
49.关键词稀释(页面存在过多的非相关关键词,将会降低你真实内容的重要性)
50.页面内容编辑会降低一致性(Google专利 Google定期会对老的cache与新的cache进行比对,如果发现关键词、主题变化了,将会影响它的评价,这是Google针对SEO的有效工具)
51.内容改变频率(Google专利 过于频繁是不利的)
52.锚文本更新率(Google专利 过于频繁是不利的)
53.动态页面(这是搜索引擎的缺陷,可采用缩短URL,减少变量等办法,最好不要使用动态页面)
54.过多的JS代码(不要使用重定向和隐藏链接功能)
55.Flash页面(搜索引擎的蜘蛛是不能抓取flash内容的,如果要用flash页面,须同时有一个静态入口页面)
56.使用frame
57.Robot中设置了“no index”的tag
58.单个像素的链接(会被认为是一个鬼祟的链接)
59.不可见的文字(文字与背景色相同,页面上不可见,但能被蜘蛛检索到)
60.门页(Google专利 )
61.内容重复(Google通常选一个最老的推送到前面,把其他的推送下去)
62.HTML代码需符合W3C标准
Google排名有利因素(非页面) (四)
反向链接:
63.PR(基于指向站点的链接数量和质量)
64.总的反向链接数(link:www.xxx.com Google axy  linkdomain:www.xxx.com Yahoo....)
65.反向链接页面PR>4
66.链接流行度(Google专利 推进太快会被认为是作弊)
每个反向链接:
67.每个涉及页面的PR
68.链接到你站点的锚文本(Google炸弹)
69.链接时间(Google专利 越久越好)
70.锚文本改变频率(Google专利 频率越高越不好)
71.涉及页面的流行度
72.涉及页面的外部链接数(越少越好,证明你的重要性)
73.涉及页面链接的位置(在HTML代码中最好)
74.涉及页面的关键词密度(针对搜索关键词)
75.涉及页面的title
76.链接来自"行家"网站(Google专利 极大的推进)
77.涉及页面主题相同
目录:
78.被DMOZ收录(巨大推进,因为Google的目录是从DMOZ获取的,一般要28个月才可能被收录)
79.DMOZ分类(据说综合类和地理类主题最适合收录)
80在Yahoo目录中收录(巨大推进,但需要每年支付299美金)
81.在LookSmart中收录
82.被inktomi收录
83.被其他目录类网站收录
84.特大站点的引入链接
85.站点历史悠久表明越稳定(对新的内容至少可以产生1-3周的推动)
86.站点目录树
87.站点地图(关键词在锚文本中体现)
用户行为:
88.页面流量(Google专利 visters数量及趋势)
89.页面选择率(Google专利 经常被点击的页面数量)
发表评论 (267人查看0条评论)
