您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站影响搜索引擎收录原因及解决方法
网站影响搜索引擎收录原因及解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:181    更新时间:2009-11-03 08:56   参与评论
以前对新站检测不通过不放出,现在是只要站不涉及黄、毒、赌以及扰乱社会治安或者危害社会的内容,百度都会在第一时间收录首页,然后对新站设定有一个观察期,过了这个观察期,自然就会放出内页。在这个观察期期间,我们这要做好网站每天定时更新原创,有续的增加网站外链。等待1-3个星期基本都可以通过这个观察期。如果一个月还没有放出内页或者连收录的首页都被删除了,具体的原因可能性太多,这里把常见的原因列出来。
如下:
(1) 网站优化方面
原因: 网站过度优化,比如关键字堆积,文字隐藏等等。如果出现这样的情况,百度就算已经收录了你,别庆幸自己蒙混过关,因为就算收录了你很多内页,在更新的时候也会慢慢删除的。
解决方法:新网站刚上线,先不要进行过多的SEO!标题中出现要做的关键字不要超过三次;描述中只要语言通顺,对页面做个大概的总结就行,关键字重复不要超过三次;更不可以堆积;首页的关键字尽量做到自然出现,不要刻意的堆在那几个重要地方;首页的关键字密度尽量控制在2%-4%左右。标题里留三四个关键字就可,太多了百度不喜欢。
(2) 网页内容方面
原因: 有的站长朋友做的站点内容100%基本采集而来,而且都是很热闹的东西。百度这方面内容成千上万,也许你采集站有可能被百度突然收录增加上千,但是百度收录后,在一定时间内,会重新检索,蜘蛛抓行内页留下的记录大多都是200 0 64,只要页页出现这个蜘蛛爬行记录,基本都是将被丢弃前兆。
解决方法: 网站采集完以后,手工对采集来的一部份内容进行修改。因为原创不好写,我们可以伪原创的内容。教大家一个简单的小方法用来骗蜘蛛,去找到相关类型的文章。把标题改掉。把里面的段落格式打乱。假如你有爱好,可以自己在里面写一段。就这样。一个“原创文章”就产生了。然后,让你“原创”的文章多在首页上出现几条。
(3)网站类型
原因: 有些网站与法律相抵触。作垃圾站的应该有不少碰到。
解决方法: 现在是“和谐”社会。很多词最好不要去动,敏感的话题也最好别去参合不参加敏感话题讨论。
(4)网站域名
原因: 以前自己或者别人做过站的域名,百度惩罚过的域名。。
解决方法: 在申请域名之前到各个搜索引擎搜索一下看看是否被用过。比如http://www.66745.com 假如各大引擎都没有返回数据,那应该就是没用过的。
(5)网页出现死连接
原因: 网站架构不清晰,出现死链接,这个问题对网站权重相当有影响。
解决方法:建议做好网站地图,检查网页中是否存在死链接。
(6) 网站改版
原因: 网站上线前没有完善好,就已经提交到百度,三天一次大改动,两天一次下改动的。分类和标题换来换去。还有时候出现测试,或者其他和网站无关的内容。这些都是seo的大忌。
解决方法: 完全定位好自己要做什么样的站。一旦上线,就不要随意修改。可以增加新的分类和内容。老的内容最好不要胡乱删除。如果你更换空间,最好提前换。保证在一段时间内以前的空间内容继续存在,以防万一。
(7) 网站链接
原因: 网站缺少外部链接,或者外部连接逐渐减少,百度对你站的重视当然也会降低,慢慢的减少收录内容。链接的质量是很重要的。垃圾连接宁可不要!还要去掉死链。另外,检查你的页面,如果有链接指向被封的站,你的站也会受到一定的牵连。
解决方法: 检查网站外部连接,少的话就去交换,或者去一些大站大论坛发点能引起别人兴趣的帖子,留下连接。回复的人越多,效果越好。如果站内有连接指向被封的站,尽快删除。避免和一些垃圾站做友情链接,因为他们会影响你的网站受到负面的影响
(8) 网站空间
原因: 你用的空间或者服务器因为防火墙误封了百度蜘蛛IP,或者你站所在的服务器上其他站点被百度惩罚。百度蜘蛛访问不到你网页,这样就算搜索引擎想搜索你的页面也没办法收录的。
解决方法: 对于防火墙误封发生的可能性很小,但国内有些机房是存在的,只要网站上线引蜘蛛时候注意一下蜘蛛是否正常来就行。买空间时候检查一下虚拟主机IP上的站点,和收录情况,以及被封闭站点的数量。
发表评论 (181人查看0条评论)
