您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 优质编写网页代码 有利于搜索引擎
优质编写网页代码 有利于搜索引擎
文章来源:365jz.com     点击数:177    更新时间:2009-11-04 08:54   参与评论
      一、遵循WEB标准
      建议广大网页设计师遵循国际互联网标准组织(W3C)所推荐的WEB标准来编写网页源码,而不是继续沿用传统的TABLE表格布局方式来制作网页。
      Web标准是一些规范的集合,是由W3C和其他的标准化组织共同制定的,用它来创建和解释网页的基本内容。这些规范是专门为了那些在网上发布的可向后兼容的文档所设计的,使其能够被大多数人所访问。
      遵循WEB标准来编写网页,可以从以下方面获益:
      更简易的开发与维护 使用更具有语义和结构化的HTML,将使得理解他人编写的代码更为容易和快速。
      与未来浏览器的兼容 使用已定义的标准和规范的代码,向后兼容的文本就消除了不能被未来的浏览器识别的后患。
      更快的网页下载、读取速度 更少的HTML代码带来的将是更小的文件和更快的下载速度。如今的浏览器处于标准模式下比它在以前的兼容模式下拥有更快的网页读取速度。
      更好的可访问性 语义化的HTML(结构和表现相分离)让使用浏览器以及不同浏览设备的读者都能很容易地看到内容。
      更高的搜索引擎排名 内容和表现的分离使内容成为一个文本的主体。与语义化的标记结合会提高你在搜索引擎中的排名。
      更好的适应性一个用语义化标记的文档可以很好地适应于打印和其他的显示设备(像掌上电脑和智能电话),这一切仅仅是通过链接不同的CSS文件就可以完成。同样也可以仅仅通过编辑单独的一个文件就完成跨站点般的表现上的转换。
      Web标准可以为网站的创建者节省时间与金钱,还可以为网站的浏览者提供一个更好的经历。如果想了解更多关于WEB标准的知识,推荐访问站点:www.w3cn.org
      二、代码的逻辑性
      搜索引擎是通过分析网页源代码来分析页面文本信息的逻辑性,所以在编写网页代码的时候一定要尽可能使用合适的标签来体现文本表达的层次感,也即是让搜索引擎“看懂”哪些文本信息要重于其他部分。
      1、标题标签
      在Html代码中,标题的标签一共6个,它们的具体代码表现形式分别是:“<h1>标题1</h1>”、“<h2>标题2</h2>”、“<h3>标题3</h3>”、“<h4>标题4</h4>”、“<h5>标题5</h5>”和“<h6>标题6</h6>”,其中标题1的逻辑权重最大,其他的标题重要性随着h后的数字增大而减小。在搜索引擎的文本分析中,标题的信息权重要比文章正文的大,所以我们尤其要注意内容标题的规划和书写。
      一篇文章中可能会出现很多标题,诸如正文大标题、副标题、段落标题等。我们应该根据标题的逻辑重要性分配合适的标题标签,正文大标题应该是<h1>,副标题可是是<h2>,而段落标题则可分配<h3>,其他的就可以以此类推了。我们不建议所有的标题都采用<h1>标签,这样不能向搜索引擎阐述哪些标题应该比其他的标题更加重要,因而显得标题没有层次逻辑性。
      2、强调标签
      为了说明文章正文部分的某些字词或者句子的重要性,我们应该要通过html强调代码来标识它们,从而使其与其他部分的字词或者句子区分开来。
一般强调标签:<em>,Html代码表现形式:“<em>强调的字词或句子</em>”,被<em>标签包括了的字词或句子在网页中表现为斜体。
      重点强调标签:<b>和<strong>,具体Html代码表现形式:“<b>强调的字词或句子</b>”和“<strong>强调的字词或句子</strong>”,被重点强调标签包括了字词或句子在网页中表现为粗体。<b>主要侧重于表现视觉上的强调,而<strong>则是指语意上的强调。
      以上所谈的两类标签表达的文本逻辑性权重很大,所以其配合表现的字词句段在搜索引擎的文本分析中占有极大的评估优势,这也就不难理解为什么很多的SEO对它们十分重视了。网页设计师在网站建设过程中编写代码的时候应当尽量使用丰富多样的标签,让网页的文本信息具有逻辑性,从而让搜索引擎能更好的读“懂”网页中的信息。对于搜索引擎优化人员来说,在这些标签中部署关键词是一个不错的选择。
发表评论 (177人查看0条评论)
