您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 黑帽SEO的常用手法与其被k率估算
黑帽SEO的常用手法与其被k率估算
文章来源:365jz.com     点击数:209    更新时间:2009-11-04 08:55   参与评论
  其实不论是黑帽seo还是黑帽seo没有一个精准的定义。笼统来说所有使用作弊手段或一些可疑手段的都可称为黑帽SEO。例如隐藏网页,关键词堆砌,垃圾链接,桥页等等 ,下面就来看一下我根据自己的经验以及一些朋友的经验总结的部分黑帽seo的被k率的大体统计,希望能给大家一个提醒的作用。
  第一种,关键字堆砌,人们最为普遍用的一种手法。
  很多人再优化关键字的时候,堆积了关键字,目的这有一个,只是为了增加关键词的出现频次,增加关键词的密度,使劲的在网页代码中,META标签,TITLE(尤其是这个),注释,图片ALT中重复某个关键字,使这个关键字的密度非常的高,但是要是不被发现,会有很好的效果。
  被k率80%
  第二种,重定向。
  这种方法是使用刷新标记,在网页代码里 是meta refresh还有java 还有js技术。当用户进入一个页面后,用这些功能使他迅速跳转到其他页面,这样,重定向使搜索引擎和用户所访问的页面不统一,这个一定要注意,这个笔者曾经有一个站点就是因为而被降权的,好久没有上来。
  被k率80%
  第三种,域名轰炸。
  刚做seo的新手往往认为,注册很多个域名,同时连到主站,以提高主站的PR!如果这些域名有各自的网站,则没有问题!但如果这些域名都只有很少的内容,或指向主站的某个页面,这样,搜索引擎会认为这是一种作弊形为!
  被k率70%!
  第四种,过多的虚假关键字。
  很多的站点会把许多与本站并不相关的关键字加入到自己网站中,通过在META中设置与网站内容根本不相关的关键字,以骗取搜索引擎的收录与用户的点击,在这里算十一个不太正规的优化方式,但笔者说的是过多的虚假关键字,还有经常为了增加此关键字更改网页titile,这样两种方式都极有可能受到处罚降低排名(后者更为严重)。
  被k率60%
  第五种,重复注册。
  这个是违反网站提交纪律的一种比较卑鄙的作弊手段。他突破时间的限制,将一个网页在短时间内发福提交给同一个搜索引擎。
  被K率60%
  第六种,隐型文本和链接。
  为了增加关键词的出现频次,故意在网页中放一段与背景颜色相同的、包含密集关键字的文本。访客看不到,搜索引擎却能找到。类似方法还包括超小号文字、文字隐藏层等手段。这也是网站被降权的一个比较常见的原因,其实很多的并非自己放入的,而是一些出售黑链的人偷偷的给你加上的,这个就是要站长加强防范的意识了。
  被k率50%
  第七种,垃圾连接。
  加入大量链接机制,大量链接机制的意思是由大量网页交叉链接构成的一个网络系统这些作弊手段,一旦被搜索引擎发觉马上就有被K站的可能,希望seoer们在平时做优化时有意的无意的都要注意一下有没触犯到这些作弊手段,为提高搜索排行,吸引人点击,重复堆砌关键字,在博客和论坛大量发布与无关内容的链接,同称为垃圾链接。
  被k率 50%
  第八种,偷换网页。
  也就是诱饵行为,SEO中所使用的一种欺骗性技术。指创建两个网页,一个优化页和一个普通页,然后把优化页提交给搜索引擎,当优化页被搜索引擎收录后再以普通页取代该网页的行为。以长期的利益来考虑,不要尝试。
  被k率40%
  第九种,桥页或者门页。
  大部的乔页,这些桥页都是由软件生成的。你可以想象,生成的文字是杂乱无章,没有什么的。如果是由人写出来的真正包含关键词的文章,就不是桥页了。
  被k率30%
  最后跟大家说一句,不建议大家使用黑帽SEO,可能你的网站会因为某一次的搜索引擎算法的改变而面临惩罚。
发表评论 (209人查看0条评论)
