您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 增加外链的八个方法
增加外链的八个方法
文章来源:365jz.com     点击数:236    更新时间:2009-11-04 08:55   参与评论
  一、友情链接,这个不用细说了,如果是单向链接更好,而不是同等交换链接。
  1、对方的站友情链接不能过多,太多的话你分到的权重也未必高!
  2、站点自身的质量:网站pr,搜索引擎给予的权重高,网站综合实力,网站内容更新度,界面好坏,站长是否认真做站!
  3、站点的快照,站点的收录多少!
  4、站点有没有被惩罚过,其站上的友情链接是否被惩罚过
  5、网站内容的关联度,关联度强的权重也会加重!
  6、查找链接的方法:比如您是做北京搬家公司网站的。那就在搜索引擎查询北京搬家公司,用雅虎查看一下这些排第一页的网站的反向链接。然后联系这些跟排名前面做的链接的网站跟您交换链接,或出钱跟他们做单向链接。
  二、论坛。发帖、顶贴以及论坛签名带上链接。但是要适当,过度了会被列黑名单。
  三、社区、博客链接,附带你的网址,搜狐博客,和讯博客,最好是百度的博客,更新快。查询已经被搜索收录的blog大站,查询方式为site:blog地址。每星期去开个blog并把您网站的的内容复制一条到blog里。每星期开一个,而不是每天,因为过度会被搜索引擎认为是黑帽!搜索引擎查找相关您网站主题内容blog评论,评论带上链接!
  四、自问自答,去知道,问问,爱搜等,自己提问题,自己回答,记住要用不同的帐号。
  五、软文传播:外链+口碑!软文要写的有特色,有特点,然后发表到各大论坛和帖吧以及你能想到的所有地方上,好的软文很容易被转载,这样你的反链就是连绵不断的到来。比如我做的seo红人论坛这个网站,定期原创一些软文发表,做推广的时候也做了外链,1个月之后,seo论坛这个关键词的排名上来了好几页。
  六、如果您有不错的技术,且您网站全部是原创的话。把您的网站内容输出成RSS.提交搜索引擎新闻中心。带来ip的同时带来大量的外链。因为好多网站都是引用搜索引擎RSS源。当然。要保证您网站输出的RSS是原创内容,不然搜索引擎不一定会采纳。
  七、提交开放目录DMOZ(dmoz.org)等分类目录网站,DMOZ收录网站的时间较长,3各月到半年时间,但收录后效果非常明显。
  八、 导航网、黄页网、收藏夹(QQ)等都是不错的外链资源,同时也是推广资源!
发表评论 (236人查看0条评论)
