您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 做网站时需要考虑的几个SEO因素
做网站时需要考虑的几个SEO因素
文章来源:365jz.com     点击数:155    更新时间:2009-11-04 08:55   参与评论
  一、尽量使用文字而不是flash、图片、Javascript等来显示重要的内容或链接。首页尽量文字内容多,因为搜索引擎对图片、脚本、尤其是flash动画的抓取能力非常差。文字信息多不但有利于搜索引擎的收录,而且对网站的内容更新(这最终将极大地影响网站的关键词排名)也非常重要。
  二、网站的页面最好静态化。搜索引擎对动态网页(asp、php等,尤其是带?等参数的网页)收录效果比较差,如果功能复杂的网页必须用这些动态技术来实现,那就必须在后台设置一个将所有动态页面静态化的功能。
  三、内部链接一定要做好!也就是各个网页之间一定要适当地通过超链接关联起来,比如大部分页面要有导航条,各栏目之间相互链接,以及产品或文章页面之间的“上一”、“下一”链接。
  三、首页最好明显体现出文字更新。首页和导航栏上指向的一些主要网页都尽量要带有新闻栏目,这样便于整个网站的更新。
  四、尽量使得所有页面的title、meta keywords和meta description都可以单独进行设置,而且字数无限制(这个功能可以在后台实现)。
  五、美工:在确保图片质量的前提下尽量使用gif格式,以提高网站的访问速度。
  六、其他:网站的源代码设计尽量使用div+css、减少Table布局、不用frame和iframe,代码做到精简;首页底部要开辟一个友情链接交换区,如果底部是调用foot页面,尽量别整站调用同一个foot页面;网站的路径深度最好不要超过3;保证你的页面文件不要过大,不要超u过100K,最好在40K左右;制作网站地图和404错误页面。
发表评论 (155人查看0条评论)
