您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 【转】在网页中如何设置背景图片
【转】在网页中如何设置背景图片
文章来源:365jz.com     点击数:8114    更新时间:2009-11-09 22:39   参与评论
序号 中文说明 标记语法 备注
1 背景颜色 {background-color:数值}
2 背景图片 {background-image: url(URL)|none}
3 背景重复 {background-repeat:inherit|no-repeat|repeat|repeat-x|repeat-y}
4 背景固定 {background-attachment:fixed|scroll}
5 背景定位 {background-position:数值|top|bottom|left|right|center}
6 背影样式 {background:背景颜色|背景图象|背景重复|背景附件|背景位置}
1.背景颜色:background-color
语法:{background-color:数值}
说明:参数取值和颜色属性一样
注意:在HTML当中,要为某个对象加上背景色只有一种办法,那就是先做一个表格,在表格中设置完背景色,再把对象放进单元格。这样做比较麻烦,不但代码较多,还要为表格的大小和定位伤些脑筋。现在用CSS就可以轻松地直接搞定了,而且对象的范围很广,可以是一段文字,也可以只是一个单词或一个字母。
例子:给部分文字加背景颜色给部分文字加背景颜色
表格背影颜色:style="background-color:red"
2.背景图片:background-image
语法:{background-image: url(URL)|none}
说明: URL就是背景图片的存放路径。如果用“none”来代替背景图片的存放路径,将什么也不显示。
例子:给部分文字加背景图片 .imgbgstyle { background-image: url(logo.gif)}
3.背景重复:background-repeat
语法:{background-repeat:inherit|no-repeat|repeat|repeat-x|repeat-y}
作用:背景图片重复控制的是背景图片平铺与否,也就是说,结合背景定位的控制可以在网页上的某处单独显示一幅背景图片
说明:参数取值范围:
·inherit 继承
·no-repeat 不重复平铺背景图片
·repeat
·repeat-x 使图片只在水平方向上平铺
·repeat-y 使图片只在垂直方向上平铺
注意:如果不指定背景图片重复属性,浏览器默认的是背景图片向水平、垂直两个方向上平铺。
4.背景固定:background-attachment
语法:{background-attachment:fixed|scroll}
说明:参数取值范围
·fixed:网页滚动时,背景图片相对于浏览器的窗口而言,固定不动
·scroll:网页滚动时,背景图片相对于浏览器的窗口而言,一起滚动
注意:背景图片固定控制背景图片是否随网页的滚动而滚动。如果不设置背景图片固定属性,浏览器默认背景图片随网页的滚动而滚动。为了避免过于花哨的背景图片在滚动时伤害浏览者的视力,所以可以解除背景图片和文字内容的捆绑,该为和浏览器窗口捆绑。
例子:使背景图案不随文字“滚动”的CSS
BODY { background: purple url(bg.jpg); background-repeat:repeat-y; background-attachment:fixed }
5.背景定位:background-position
语法:{background-position:数值|top|bottom|left|right|center}
作用:背景定位用于控制背景图片在网页中显示的位置。
说明:参数取值范围
·带长度单位的数字参数
·top:相对前景对象顶对齐
·bottom:相对前景对象底对齐
·left:相对前景对象左对齐
·right:相对前景对象右对齐
·center:相对前景对象中心对齐
·比例关系
关键字解释如下:
top left = left top = 0% 0%
Tag标签: 转载
发表评论 (8114人查看0条评论)
