您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 微软Expression Blend基础教程系列 - Blend基础-控件与用户控件
文章来源:365jz.com     点击数:477    更新时间:2009-11-09 22:41   参与评论
Blend基础-控件与用户控件
2009-10-28 16:09 by nasa, 422 visits, 网摘, 收藏, 编辑 Blend基础-控件与用户控件
控件
什么是控件
  • 控件是单个或者复合在一起的对象与用户之间产生互动。
  • 按钮、复选框、滚动条、输入框......
  • 控件使用了模板来架构控件中的各个部分。
什么是模板
  • 用来创建控件的一些“配方”。
  • 可以整合成控件的模块。
具体做法
在舞台上添加一个按钮,右键点击。
编辑副本选项是对默认的按钮模板再进行编辑。
创建控件是完全的自己创建一个新的模板。
这里就全新的创建一个模板。 再填出的对话框中为新的模板起好名字。
这里我们就得到了一个空的模板。
在Grid布局控件中可以制作上自己想要的按钮的样子。
编辑好后点击窗口左上角的标签返回舞台查看效果。
可以发现舞台上的按钮发声了变化
在这里,你可以再在舞台上添加其他的按钮,在为其指定模板。
最终的效果如下:
用户控件
什么是用户控件 如果说控件是Blend原先自带的话,那么用户控件就是用户自己创建的。
具体做法
这里用具体的例子来说明。 假设在我的应用程序中有需要做搜索。这里就要制作一个搜索框控件。
制作用户控件 搜索框控件需要一个输入框和一个按钮,这里先把两个控件都放置到舞台上排好位置后点击右键。
为用户控件起名
这时你会发现在原有的项目中多出了一个MySearchBox.xaml的文件,这个就是你刚刚建立的用户控件。
简单的编辑一下属性。
到此,搜索框控件就制作完成了。
使用用户控件 要使用用户控件必须先要生成一下项目。
然后你会在控件库的“项目”选项卡中找到刚刚自己制作的用户控件。
用法和控件的用法是一样的双击便可将其放入舞台。
发表评论 (477人查看0条评论)
