您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript 中的window.open()函数用法
文章来源:365jz.com     点击数:809    更新时间:2009-11-13 23:25   参与评论
经常上网的朋友可能会到过这样一些网站,一进入首页立刻会弹出一个窗口,
或者按一个连接或按钮弹出,通常在这个窗口里会显示一些注意事项、版权信息
、警告、欢迎光顾之类的话或者作者想要特别提示的信息。其实制作这样的页面
效果非常的容易,只要往该页面的HTML里加入几段Javascript代码即可实现。下
面俺就带您剖析它的奥秘。
【1、最基本的弹出窗口代码】
其实代码非常简单:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
window.open ('page.html')
</SCRIPT>
因为着是一段javascripts代码,所以它们应该放在<SCRIPT LANGUAGE="javascr
ipt">标签和</script>之间。<!-- 和 -->是对一些版本低的浏览器起作用,在这
些老浏览器中不会将标签中的代码作为文本显示出来。要养成这个好习惯啊。
window.open ('page.html') 用于控制弹出新的窗口page.html,如果page.html
不与主窗口在同一路径下,前面应写明路径,绝对路径(http://)和相对路径(..
/)均可。
用单引号和双引号都可以,只是不要混用。
这一段代码可以加入HTML的任意位置,<head>和</head>之间可以,<body>间</b
ody>也可以,越前越早执行,尤其是页面代码长,又想使页面早点弹出就尽量往
前放。
【2、经过设置后的弹出窗口】
下面再说一说弹出窗口的设置。只要再往上面的代码中加一点东西就可以了。
我们来定制这个弹出的窗口的外观,尺寸大小,弹出的位置以适应该页面的具体
情况。
window.open ('page.html', 'newwindow', 'height=100, width=400, top=0,
left=0, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no,location=n
o, status=no')
//写成一行
</SCRIPT>
参数解释:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript"> js脚本开始;
window.open 弹出新窗口的命令;
'page.html' 弹出窗口的文件名;
'newwindow' 弹出窗口的名字(不是文件名),非必须,可用空''代替;
height=100 窗口高度;
width=400 窗口宽度;
top=0 窗口距离屏幕上方的象素值;
left=0 窗口距离屏幕左侧的象素值;
toolbar=no 是否显示工具栏,yes为显示;
menubar,scrollbars 表示菜单栏和滚动栏。
resizable=no 是否允许改变窗口大小,yes为允许;
location=no 是否显示地址栏,yes为允许;
status=no 是否显示状态栏内的信息(通常是文件已经打开),yes为允许;
</SCRIPT> js脚本结束
【3、用函数控制弹出窗口】
下面是一个完整的代码。
<script LANGUAGE="JavaScript">
function openwin() {
window.open ("page.html", "newwindow", "height=100, width=400, toolbar
=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, status=no")
//写成一行
<body onload="openwin()">
...任意的页面内容...
这里定义了一个函数openwin(),函数内容就是打开一个窗口。在调用它之前没有
任何用途。
怎么调用呢?
方法一:<body onload="openwin()"> 浏览器读页面时弹出窗口;
方法二:<body onunload="openwin()"> 浏览器离开页面时弹出窗口;
方法三:用一个连接调用:
<a href="#" onclick="openwin()">打开一个窗口</a>
注意:使用的“#”是虚连接。
方法四:用一个按钮调用:
<input type="button" onclick="openwin()" value="打开窗口">
【4、同时弹出2个窗口】
对源代码稍微改动一下:
window.open ("page.html", "newwindow", "height=100, width=100, top=0,
left=0,toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=n
o, status=no")
//写成一行
window.open ("page2.html", "newwindow2", "height=100, width=100, top=1
00, left=100,toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, loca
//写成一行
为避免弹出的2个窗口覆盖,用top和left控制一下弹出的位置不要相互覆盖即可
。最后用上面说过的四种方法调用即可。
注意:2个窗口的name(newwindows和newwindow2)不要相同,或者干脆全部为空。
OK?
【5、主窗口打开文件1.htm,同时弹出小窗口page.html】
如下代码加入主窗口<head>区:
window.open("page.html","","width=200,height=200"
加入<body>区:
<a href="1.htm" onclick="openwin()">open</a>即可。
【6、弹出的窗口之定时关闭控制】
下面我们再对弹出的窗口进行一些控制,效果就更好了。如果我们再将一小段
代码加入弹出的页面(注意是加入到page.html的HTML中,可不是主页面中,否则
...),让它10秒后自动关闭是不是更酷了?
首先,将如下代码加入page.html文件的<head>区:
<script language="JavaScript">
function closeit() {
setTimeout("self.close()",10000) //毫秒
然后,再用<body onload="closeit()"> 这一句话代替page.html中原有的<BO
DY>这一句就可以了。(这一句话千万不要忘记写啊!这一句的作用是调用关闭窗
口的代码,10秒钟后就自行关闭该窗口。)
【7、在弹出窗口中加上一个关闭按钮】
<FORM>
<INPUT TYPE='BUTTON' VALUE='关闭' onClick='window.close()'>
</FORM>
呵呵,现在更加完美了!
【8、内包含的弹出窗口-一个页面两个窗口】
上面的例子都包含两个窗口,一个是主窗口,另一个是弹出的小窗口。
通过下面的例子,你可以在一个页面内完成上面的效果。
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function openwin()
OpenWindow=window.open("", "newwin", "height=250, width=250,toolbar=no
,scrollbars="+scroll+",menubar=no"; )
//写成一行
OpenWindow.document.write("<TITLE>例子</TITLE>" )
OpenWindow.document.write("<BODY BGCOLOR=#ffffff>")
OpenWindow.document.write("<h1>Hello!</h1>" )
OpenWindow.document.write("New window opened!" )
OpenWindow.document.write("</BODY>" )
OpenWindow.document.write("</HTML>")
OpenWindow.document.close()
</SCRIPT>
看看 OpenWindow.document.write()里面的代码不就是标准的HTML吗?只要按照
格式写更多的行即可。千万注意多一个标签或少一个标签就会出现错误。记得用
OpenWindow.document.close()结束啊。
【9、终极应用--弹出的窗口之Cookie控制】
回想一下,上面的弹出窗口虽然酷,但是有一点小毛病(沉浸在喜悦之中,一定
没有发现吧?)比如你将上面的脚本放在一个需要频繁经过的页面里(例如首页),
那么每次刷新这个页面,窗口都会弹出一次,是不是非常烦人?:-(
有解决的办法吗?Yes! ;-) Follow me.
我们使用cookie来控制一下就可以了。
首先,将如下代码加入主页面HTML的<HEAD>区:
<script>
function openwin(){
function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) {
offset += search.length
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
return returnvalue;
function loadpopup(){
if (get_cookie('popped')==''){
openwin()
document.cookie="popped=yes"
然后,用<body onload="loadpopup()">(注意不是openwin而是loadpop啊!)
替换主页面中原有的<BODY>这一句即可。你可以试着刷新一下这个页面或重新进
入该页面,窗口再也不会弹出了。真正的Pop-Only-Once!
写到这里弹出窗口的制作和应用技巧基本上算是完成了
发表评论 (809人查看0条评论)
