您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站设计的思考(4)_确定网站的目录结构和链接结构
文章来源:365jz.com     点击数:10364    更新时间:2010-03-07 21:42   参与评论
 大家好。这是《设计的思考》系列文章第四篇。如果你需要前几期文章可以到索易下载《多媒体与网站开发》电子杂志,也可以到我个人主页《网页设计师》浏览。
  上篇讲到:我们在动手制作网页前,一定要考虑好以下三方面:
  1.确定栏目和版块;
  2.确定网站的目录结构和链接结构
  3.确定网站的整体风格创意设计
  今天我们继续来讨论“确定网站的目录结构和链接结构”。
  一.网站的目录结构
  网站的目录是指你建立网站时创建的目录。例如:在用frontpage98建立网站时都默认建立了根目录和images子目录。目录的结构是一个容易忽略的问题,大多数站长都是未经规划,随意创建子目录。目录结构的好坏,对浏览者来说并没有什么太大的感觉,但是对于站点本身的上传维护,内容未来的扩充和移植有着重要的影响。下面是建立目录结构的一些建议:
  ●不要将所有文件都存放在根目录下。
  有网友为了方便,将所有文件都放在根目录下。这样做造成的不利影响在于:
  1.文件管理混乱。你常常搞不清哪些文件需要编辑和更新,哪些无用的文件可以删除,哪些是相关联的文件,影响工作效率。
  2.上传速度慢。服务器一般都会为根目录建立一个文件索引。当您将所有文件都放在根目录下,那么即使你只上传更新一个文件,服务器也需要将所有文件再检索一遍,建立新的索引文件。很明显,文件量越大,等待的时间也将越长。所以,给您的建议是:尽可能减少根目录的文件存放数。
  ●按栏目内容建立子目录。
  子目录的建立,首先按主菜单栏目建立。例如:网页教程类站点可以根据技术类别分别建立相应的目录,象Flash,Dhtml,Javascript等;企业站点可以按公司简介,产品介绍,价格,在线定单,反馈联系等建立相应目录。
其他的次要栏目,类似what's new,友情连接内容较多,需要经常更新的可以建立独立的子目录。而一些相关性强,不需要经常更新的栏目,例如:关于本站,关于站长,站点经历等可以合并放在一个统一目录下。
所有程序一般都存放在特定目录。例如:CGI程序放在cgi-bin目录。便于维护管理。所有需要下载的内容也最好放在一个目录下。
  ●在每个主目录下都建立独立的images目录。
  默认的,一个站点根目录下都有一个images目录。刚开始学习主页制作时,阿捷习惯将所有图片都存放在这个目录里。可是后来发现很不方便,当我需要将某个主栏目打包供网友下载,或者将某个栏目删除时,图片的管理相当麻烦。经过实践发现:为每个主栏目建立一个独立的images目录是最方便管理的。而根目录下的images目录只是用来放首页和一些次要栏目的图片。
  ●目录的层次不要太深。
  目录的层次建议不要超过3层。原因很简单,维护管理方便。
  其它需要注意的还有:
  1.不要使用中文目录;网络无国界,使用中文目录可能对网址的正确显示造成困难。
  2.不要使用过长的目录;尽管服务器支持长文件名,但是太长的目录名不便于记忆。
  3.尽量使用意义明确的目录;上面的例子中,你可以用Flash,Dhtml,Javascript来建立目录,也可以用1,2,3建立目录,但是哪一个更明确,更便于记忆和管理呢?显然是前者!
  随着网页技术的不断发展,利用数据库或者其他后台程序自动生成网页越来越普遍,网站的目录结构也必将飞跃到一个新的结构层次。
  二.网站的链接结构
  网站的链接结构是指页面之间相互链接的拓扑结构。它建立在目录结构基础之上,但可以跨越目录。形象的说:每个页面都是一个固定点,链接则是在两个固定点之间的连线。一个点可以和一个点连接,也可以和多个点连接。更重要的是,这些点并不是分布在一个平面上,而是存在于一个立体的空间中。
  ●我们研究网站的链接结构的目的在于:用最少的链接,使得浏览最有效率。
  一般的,建立网站的链接结构有两种基本方式:
  1.树状链接结构(一对一)。类似DOS的目录结构,首页链接指向一级页面,一级页面链接指向二级页面。立体结构看起来就象蒲公英。这样的链接结构浏览时,一级级进入,一级级退出。优点是条理清晰,访问者明确知道自己在什么位置,不会"迷"路。缺点是浏览效率低,一个栏目下的子页面到另一个栏目下的子页面,必须绕经首页。
  2.星状链接结构(一对多)。类似网络服务器的链接,每个页面相互之间都建立有链接。立体结构象东方明珠电视塔上的钢球。这种链接结构的优点是浏览方便,随时可以到达自己喜欢的页面。缺点是链接太多,容易使浏览者迷路,搞不清自己在什么位置,看了多少内容。
  这两种基本结构都只是理想方式,在实际的网站设计中,总是将这两种结构混合起来使用。我们希望浏览者既可以方便快速的达到自己需要的页面,又可以清晰的知道自己的位置。所以,最好的办法是:
  ●首页和一级页面之间用星状链接结构,一级和二级页面之间用树状链接结构。
  举个例子。一个新闻站点的页面结构如下:
一级页面 二级页面
财经新闻页 -- [财经新闻1,财经新闻2...]
首页 -- 娱乐新闻页 -- [娱乐新闻1,娱乐新闻2...]
IT新闻页 -- [IT新闻1,IT新闻2...]
  其中,首页,财经新闻页,娱乐新闻页,IT新闻页之间是星状链接,可以互相点击,直接到达。而财经新闻页和它的子页面之间是树状连接,浏览财经新闻1后,你必须回到财经新闻页,才能浏览IT新闻2。所以,有站点为了免去返回一级页面的麻烦,将二级页面直接用新开窗口(POP up windows)打开,浏览结束后关闭即可。
  注意:以上我们都是用的三级页面举例。如果您的站点内容庞大,分类明细,需要超过三级页面,那么建议你在页面里显示导航条,可以帮助浏览者明确自己所处的位置。就是您经常看到许多网站页面顶部的,类似这样:“您现在的位置是:首页->财经新闻->股市信息->深圳股->深发展”
  关于链接结构的设计,在实际的网页制作中是非常重要一环。采用什么样的链接结构直接影响到版面的布局。例如你的主菜单放在什么位置,是否每页都需要放置,是否需要用分帧框架,是否需要加入返回首页的链接。在连接结构确定后,再开始考虑链接的效果和形式,是采用下拉表单,还是用DHTML动态菜单等等。
  随着电子商务的推广,网站竞争的越来越激烈,对链接结构设计的要求已经不仅仅局限于可以方便快速的浏览,更加注重个性化和相关性。例如,一个爱婴主题网站里,在8个月婴儿的营养问题页面上,你需要加入8个月婴儿的健康问题链接,智力培养链接,或者是有关奶粉宣传的链接,一本图书,一个玩具的链接。因为父母不可能到每个栏目下去寻找关于8个月婴儿的信息,他们可能在找到需要的问题后就离开网站了。如何尽可能留住访问者,是网站设计者未来必须考虑的问题。
  讲到这里,阿捷忽然觉得自己很厉害,居然会总结出这么大一套理论:)什么,皮厚?可能吧,这么多高手都没发言呢!有意见请来信
  下次我们继续讨论“确定网站的整体风格创意设计”,欢迎您的参与。
发表评论 (10364人查看0条评论)
