您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 传智播客学习之JavaScript基础
传智播客学习之JavaScript基础
文章来源:365jz.com     点击数:258    更新时间:2009-11-13 23:25   参与评论
前几天学习了JavaScript,但是一直由于忙碌的原因,没有来得及进行总结,今天终于有时间进行一个全面总结了,希望给正在努力学习的朋友们一点小小帮助。
一、JavaScript与java的区别
1.JavaScript是Netscape公司的产品,Java是Sun公司的产品。
2.JavaScript是基于对象,Java是面向对象。
3.JavaScript只需解释就可以执行,Java需要先编译成字节码文件,再执行。
4.JavaScript是弱类型,Java是强类型。
小结:其实java与JavaScript除了名字上有些像以外,然后JavaScript借用了部分java思想外,其余别的几乎没有什么关系。
二、如何将JavaScript与Html的结合
1.标签形式
我们将JavaScript代码存放在标签对<script>...</script>中。可以放在任何位置。
2.导入方式
使用script标签的src属性引入一个JavaScript文件。
:<script src=”test.js” type=”javascript”></script>
:规范中script标签中必须加入type属性。
三、JavaScript语法
1.变量
通过关键字var来定义,由于是弱类型,所以不用指定具体的数据类型。
例:var x = 3; x = “hello”;
注意:1)在JavaScript单引号和双引号没有区别,但是最好写双引号,规范。
      2)在JavaScript中特殊的常量值:undefined,当变量没有初始化就被使用,该变  量的值就是undefined(未定义)。
2.运算符
与其他编程语言一样,与java类似。也支持字符串连接符(+)以及三元运算符(? :),不同的是三元运算符不需要有值,可以直接在语句输出等。
3.语句
语句格式与各种编程语言差不多,也有判断,选择以及循环。但是注意一下几点:
1)JavaScript为真。例如下面代码
var x = 3;
if(x==4)//可以进行比较运算。
if(x=4)//可以进行赋值运算,而且可以同样进行判断。不报错。结果为true,所以在if语句后可以倒过来写if(4==x),这样如果写成4=x会报错。可以纠正错误。
2switch里面没有类型限制
3循环一定要有结束条件
4连接boolean运算,一定要用&&或者||如果用&或者|会进行位运算
四.函数
1.一般函数
格式:
function  函数名(形式参数...)
执行语句;
return 返回值;
注意:1)return语句可以不写,函数一定要被调用才会运行。
  2)形式参数没有必要加var,是弱类型。
  3)调用有参数的函数,但没有给其传值,或传多于参数个数的值,函数一样可以运 行,或者调用没有参数的函数,给其传值,该函数也一样运行。
  4)JavaScript没有重载函数形式
  因为在JavaScript中实际将函数的多个参数封装在一个arguments数组中,所以可以接受任意多个参数,但是最好还是按定义好的形式参数传递实际参数
      5)注意下面的例子
var show = demo();
上面这条语句表示的是show变量接收demo函数的返回值。
var show = demo;
上面这条语句表示的是show与demo代表同一函数,指向同意对象
2.动态函数
通过JavaScript的内置对象Function实现。如下:
var demo = new Function("x,y","var sum = x+y; alert(sum);");
demo(5,2);
动态函数与一般函数不同的是,参数以及函数体都可以通过参数进行传递,可以动态指定。
3.匿名函数
格式:function()
例:var demo = function(){alert("snow");}
    demo();
注意:通常在定义事件属性的行为时较为常用。
4.其他形式
var p = new Object();
p.name ="lisi";
p.age=31;
p.demo = show;
alert(p.name +":"+p.age+demo(4,5));
function show(x,y){return x+y;}
五、数组
JavaScript中,数组结合了集合的特性,可以存任意元素,长度是可变的。而且在赋值的时候不是大括号而是中括号,如下:
var arr = new Array();
arr[0] = “ashf”;
arr[1] = 258;
或者var arr = [“ashf”,258,true,'sfa'];
注意在遍历的时候不要int x了,要var x,弱类型。
二维数组: var arrr = [[元素,元素....],[元素...],[元素....].....]
六、内置对象
JavaScript中,内置了很多对象,比如String,Object,Date等,可以查阅相关帮助文档(如有需要,可以留下邮箱),这里主要对部分不同处做简单说明。
1.Stringlength是属性,不是方法
2.Stringsubstringab方法是取ab-1字符,substrab方法a开始,b字符
3.a.toString(b)返回b进制的a形式
4.parseInt"a"b)会将b进制的a转换成十进制形式a
七、自定义对象
JavaScript中,除了已经提供的内置对象外,也可以自定义对象。
方式一:
function car(){}
var c = new car();
c.color = "white";
c.tyre = 4;
c.run = show;
function show(){alert(c.color+c.tyre+“run”);}
c.run();
方式二:
function car(color,tyre)
this.color = color;
this.tyre = tyre;
var c = new car(“white”,4);
alert(c.color+":"+c["tyre"]);
八、用于操作对象的语句
1.with语句
当调用一个对象中多个成员时,为了简化调用,避免”对象.”这种格式的重复书写。
格式:with(对象){ 这里面代码不用加对象.属性) }
var p = new car("white",4);
可以写成:
with(car){alert(color+":"+tyre)};
注意:with语句定义了某个对象的作用域,在该域中可以直接调用该对象的成员。
for...in语句
For 变量in对象 语句:遍历对象中的成员,如果遍历数组,变量里面是脚标
获取对象的值 对象【变量】,变量是属性名
发表评论 (258人查看0条评论)
